Po výměně repro, divné basy...
10:13:52
23.08.2012
23.08.2012
HanysR
-> Martin/125/: Zatim sem neviděl repro, kde by tomu tak nebylo
09:54:00
23.08.2012
23.08.2012
Martin/125/
a na tech reprakach je plus vždy ten šírší konektor mam pravdu?
07:38:08
22.08.2012
22.08.2012
HanysR
Tak konečně zapojeno správně.
Až z toho uchcávám, jak krásně to hraje
09:05:19
21.08.2012
21.08.2012
HanysR
-> Klubko_: na www.revilohifi.cz/
08:45:01
21.08.2012
21.08.2012
Klubko_
-> HanysR: jj, prehazuj tak dlouho, dokud to nebude supr
BTW kdes ty repra koupil? Premyslim o necem do octavky.
07:58:51
21.08.2012
21.08.2012
HanysR
-> Klubko_: Jasne, ja to pochopil
Se zadníma sem nic nedělal, takže ty jsou zapojené dobře
Teď jak jsem přehodil polaritu na tom pravém předním repráku, tak to vypadá, že se to zlepšilo.
Takže to bylo opravdu tím přepolováním, předních vůči zadním.
Dnes přehodím ten levý a mělo by to být ok.
22:44:43
20.08.2012
20.08.2012
Klubko_
-> HanysR: nene, predek musis to srovnat (spravne zapojit) podle tech zadnich. Pokud neznas polaritu, a zadni repra jsou zapojeny spravne (basy se neztraci pri balanci na 0), tak zapoj jen 1 z prednich a poslouchej, basy predek vuci zadku, pripadne prehod polaritu, az dosahnes dobryho zvuku, tak stejnym zpusobem pripoj i 2. predni repro.
19:55:02
20.08.2012
20.08.2012
HanysR
Tak mám přepolované oba repráky, zatím sem přehodil jeden, zítra druhý. Sem zvědavý co to udělá.
Edit: Stahnul sem manual a podle toho zjistil + a -.
Nečekal jsem, že by byl někdo schopný, dát červeno-šedý kabel jako -, demence
14:14:51
20.08.2012
20.08.2012
HanysR
-> U-Geen: ..no jo, to se lehko řekne, ale u tohodle vyndat radio, je celkem mazec.
To je tak hodina tajtrlíkování
14:09:47
20.08.2012
20.08.2012
-> HanysR: nejjednodussi je asi podivat se u radia k iso konektoru :)
14:05:14
20.08.2012
20.08.2012
HanysR
-> Klubko_: aha, no je to možné, protože v levých dveřích byly kabely (světlezelený a zelený s černým proužkem) a v pravých dveřích zase (zeleno žlutý a červený s černým proužkem).
Nikde žádné označení plus - minus, pak aby se v tom prase vyznalo
Vzadu sem s repro neměnil.
Zkusím to co říkáš
, dá se to vůbec nějak změřit, který je plus a který mínus?
Mám multimetr, ale neměl sem odvahu to s tím měřit, abych si neodpálil rádio
Zkusím to co říkáš
, dá se to vůbec nějak změřit, který je plus a který mínus?Mám multimetr, ale neměl sem odvahu to s tím měřit, abych si neodpálil rádio
13:47:24
20.08.2012
20.08.2012
Klubko_
-> HanysR: mozna se ti podarilo zapojit stredobas. repro do protifaze. Vyzkousej to tak, ze na radiu zmenis balanci do krajnich poloh. Proste kdyz ti bude hrat jen 1 strana a basy budou dobry, tak je to jasny. To pak staci na jednom z repro prehodit kabely na svorkach.
Slozitejsi to je pokud mas repro i vzadu. To pak musis spravnou polaritu zapojit spravne na vsech repro.
07:37:08
20.08.2012
20.08.2012
HanysR
Zdarec, koupil sem si do spotřebáka nové repro (HELIX ESPRIT E 62C) a nějak se mi teď po té výměně nelíbí basy.
Když sedím v normální pozici, tak se mi zdají takové nevýrazné, jak se ale nahnu k volantu, tak to najednou basuje parádně.
Je možné, že jsem je nějak špatně namontoval nebo co?
Dveře jsem vytlumil, pod reprem mám podložky z MDF.
Středy a výšky hrajou parádně, ale ty basy jsou prostě nějaké divné, což mě celkem štve
Mohl by mi někdo ze zdejších odborníků poradit, co by mohlo být špatně?
Jedná se o Hondu Civic 7g 5ti dveř.
