Asi je rozbitý zesik?
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 04.01.2012 do 06.01.2012, založil/a Martin/125/
14:36:47
06.01.2012
06.01.2012
-> Martin/125/: oplati? podla toho co budu stat suciastky a oprava
14:35:02
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
-> M@rtin: jestli se to vubec vyplati,jestli nemam koupit nějakej lepší výkonější třeba starší nějakej...
14:24:50
06.01.2012
06.01.2012
M@rtin
-> Martin/125/: Zkusit nechat opravit.
14:16:49
06.01.2012
06.01.2012
-> Martin/125/ 06.01.12 14:12:06: ako ze nie a tie s tym plieskom co su pristobovane o kostru
e.:ked ho nechces tak mi ho posli ja si ho opravim
14:12:41
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
14:12:06
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
-> castrol: nic takoveho jsem tam neobjevil...asi mi nezbyde nic jineho než sehnat jiny zesilovač...
13:47:42
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
-> castrol: no pujdu na to...kdyžtak sem hodim foto když nebudu vědět...
13:45:40
06.01.2012
06.01.2012
-> Martin/125/: Úkolem koncového stupně je výkonově zesílit signál z předchozích obvodů a budit tak cívky reproduktorů......rozebra
t zesilovat opisat cislo koncoveho stupna a objednat najdes ho tak ze koncovy stupen je prisrobovany o kostru zosilovaca alebo ma chladic
13:41:41
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
-> castrol: koncový stupen znamená prosdimtě co? Jo bliká...to je v prdeli zesik a ma cenu ho davat opravovat nebo sehnat jinej...
13:23:46
06.01.2012
06.01.2012
-> Martin/125/: ked blika tak bude na 99% v pecku koncovy stupen
11:30:50
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
Tak co myslíte je to tim zesikem? Ničim jinym to bejt prostě nemuže no...
10:35:22
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
-> Lubes: je to v pořádku...to jsem se už díval...
10:33:19
06.01.2012
06.01.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Martin/125/: počuj a máš 100% dobre zapojenú kostru????.....mne sa tak raz stalo že sa mi povolila kostra,zosilovač normálne svietil ale nešiel.....skus len tak náhodou skontrolovať to ukostrenie
10:30:49
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
-> Stepan FUN: tak jsem to zkusil a nic to neděla...on ten zesilovač i jakoby blika tak divně...když je zaplej...ta diodka zelena i to podsvícení...to ma svítit a ono to blika a připada mi že to blika jako podle basů... je to asi v prdeli ten zesilovač...
09:49:06
06.01.2012
06.01.2012
Martin/125/
mam tento zesilovač. www.kmobchod.cz/autohifi_
a_multimedia/.../zesilovac
-spectron-sp-r4100.htm
18:38:39
05.01.2012
05.01.2012
-> Martin/125/: Ano prosím. Nejjednodušší způsob u "nízkejch" (cinchovejch) vstupů.
18:22:35
05.01.2012
05.01.2012
-> Martin/125/: zkus to vytahnout bez vytahovani nebo se dotknout bez dotykani...
18:06:18
05.01.2012
05.01.2012
Martin/125/
-> Stepan FUN: jak to myslíš? Normálně to vytahnout z radia vzít do ruky a dotknout se toho kolíku?
14:47:17
05.01.2012
05.01.2012
-> Martin/125/: Teoreticky by mělo stačit vytáhnout CINCHe z rádia a dotknout se jich prstem (středovýho kolíku). Pak by měl bejt slyšet z reproduktorů brum. Pokud nebude slyšet nic, tak bych to viděl na relé pro zpožděný připínání reproduktorů, nebo nějakou jinou pikačovinu (jako studeňák atd.). Když by umřel koncák, tak by to pravděpodobně vyhazovalo pojistku...
13:50:36
05.01.2012
05.01.2012
-> Martin/125/: ako pises skus ine radio co to povie
05:47:40
05.01.2012
05.01.2012
Martin/125/
Ještě mě napadlo že to zkusim zapojit na jiny radio...abych měl jistotu že to neni radiem
05:46:13
05.01.2012
05.01.2012
Martin/125/
-> Qatro: na tomto modelu je jen jedna pojistka a ta je dobrá...ten zesík svítí...je tam i dioda a svítí zeleně...když by bylo něco špatně...tak by se rozsvítila červeně...(když by se třeba někde by se dotykali nějaky dratky atp.) ale on ten zesik svítí jak má...jen prostě z repraku nejde vubec nic...ani potichu...
14:32:44
04.01.2012
04.01.2012
Qatro
No tak na zesáku by měli být pojistky, nejspíše 2, cca 10tky nebo 15tky. Ono se někdy staně, že při vyndavání se škrtne koncem kebalu a spálí to pojistku(pokud tam je, což by měla být).
14:27:04
04.01.2012
04.01.2012
-> Martin/125/: tak pokontroluj spoje
14:21:15
04.01.2012
04.01.2012
Martin/125/
-> castrol: odpojoval jsem to když to bylo vypnute,ale před tim to šlo...a ted když sem tam vratil basak tak to nejde...take jsem zaregistroval ze jak jsem ho vyndal tak přestali jít i oba zadní reproduktroy ktere jsou take připojeny na ten zesik. akorad na ten jiny kanal
14:10:50
04.01.2012
04.01.2012
jok3r
co pojistky? odpojil si sub kdyz to bylo vypnuty nebo zapnuty? vyzkousel si jestli nehrajou vsechny kanaly? nemas moznost to pripoji prez hi-input?
14:10:50
04.01.2012
04.01.2012
-> Martin/125/: myslel som na zosilovaci ale ked pises ze sa to neda tak ok..... v tom pripade bud zli spoj na zosilovaci alebo v najhorsiom pripade odpaleny koncovy stupen
14:06:07
04.01.2012
04.01.2012
Martin/125/
-> castrol: na jaký výstup jako myslíš? Reproduktory na tom zesiku na jine vystupy a nebo na radiu? Tam jsou jen 2 vystup jako jeden dvojtý na jeden kabel...čeveny a bílý...a u zesiku je mam zdvojeny aby šel zapojit jak repraky tak subik...ale ja potřeboval něco naložit do kufru jen sem odpojil sub. a od ty doby to nehraje...
14:02:44
04.01.2012
04.01.2012
skusal si zapojit na ini vystup ak sa da
13:57:12
04.01.2012
04.01.2012
Martin/125/
je to značka Spectron 4kanal
13:56:50
04.01.2012
04.01.2012
Martin/125/
Přeztal mi jít zesik je zapojen na zadní reproduktory a subáč...ale svítí jak má....je tam i kontrolka a ta svítí zeleně jak má...ale zdá se mi ze to občas blikne...šel sem po kabelech...všechny jsou ok...z repraku se neline vubec zadny zvuk ani šum nic...radio je dobře nastavene...už opravdu nevim
