Zapojenie Vu metra
23:17:16
16.07.2011
16.07.2011
-> EVO-Liner: Při připojení přímo na výstup zesiovaloče se ručka DC mikro(mili)ampérmetru teoreticky ani nehne a jako bonus při vyšší hlasitosti může vyhořet :)
12:17:18
16.07.2011
16.07.2011
EVO-Liner
-> Kaňa: dakujem keby som to zapojil priamo, co by sa stalo? (len pre zvedavost)
12:16:07
16.07.2011
16.07.2011
EVO-Liner
-> King: dakujem, aj tak mi to tam nejak nechcelo sediet
23:14:44
15.07.2011
15.07.2011
Johannes
-> EVO-Liner: K čemu něco takového vůbec slouží? Jaký to má význam?
06:25:34
15.07.2011
15.07.2011
Kaňa
nepripajaj to napriamo ale takto :
svetelektro.com/modules.p hp?name=Forum...
dolezite je vediet, aky ma ten meracik rozsah ( je to vlastne iba mikroampermeter ), od toho sa odvijaju hodnoty ostatnych suciastok
00:02:28
15.07.2011
15.07.2011
-> EVO-Liner: Když už, tak to "VU" znamená Volume Unit
23:40:44
14.07.2011
14.07.2011
EVO-Liner
mne len treba vediet ci mam napojit - na - od repraka alebo na kostru auta (co asi nie) a + na + od repraka alebo od niecoho v radiu, popr. zosiku
23:32:20
14.07.2011
14.07.2011
EVO-Liner
-> tunerlada: tak mam dvojkanalovy decibelometer (vumeter) na pravy a lavy reprak, a budem to mat takto: Vpredu dva stredy, vysky, vzadu stredy vysky, v plate dvojpasmove (basy vysky) a jeden basak cez zosik
23:28:35
14.07.2011
14.07.2011
tunerlada
-> EVO-Liner: ajo já si říkal že vu je takový divný
ale tak pokud to měří decibely tak co vím tak to myslím bývá i na zesilovačích těch velkých,takže si myslím že to bude minus určo někam na - a přívod bude buď jak řikáš na přívod od repráku nebo na signální k radiu pokdu máš např. zesilovač
ale tak pokud to měří decibely tak co vím tak to myslím bývá i na zesilovačích těch velkých,takže si myslím že to bude minus určo někam na - a přívod bude buď jak řikáš na přívod od repráku nebo na signální k radiu pokdu máš např. zesilovač23:28:29
14.07.2011
14.07.2011
EVO-Liner
-> tunerlada: je to toto co kmita ked hraje hudba :)
23:24:35
14.07.2011
14.07.2011
EVO-Liner
-> tunerlada: prepac, asi sme sa nepochopili, VU meter niejo voltmeter ale Volumemeter, na obrazku su decibely
ale aj tak dakujem za ochotu pomoct
23:22:50
14.07.2011
14.07.2011
tunerlada
-> EVO-Liner: nene co ide od baterie nebo od prostě proudu
edit:to je voltmetr nebo taká ta věc co kmitá jak hraje hudba?
23:21:08
14.07.2011
14.07.2011
EVO-Liner
-> tunerlada: na + co ide od repraku?
23:18:38
14.07.2011
14.07.2011
tunerlada
jednoduše - někam na kostru a + na přívodní kabel od rádia
23:16:38
14.07.2011
14.07.2011
EVO-Liner
Mohli by ste mi poradit ako zapojit VU meter na radio? vzadu na metri su dva vystupy + a -
