Upevnění repro Felicia-problém, zatéká
21:21:23
22.06.2011
22.06.2011
-> jok3r: to by asi šlo.
21:19:14
22.06.2011
22.06.2011
jok3r
-> Milan 136: tak nespaduj krouzky ale udelej do nich zevnitr drazku ktera bude sikmo ;) 10minut s raspli a pilnikem a mas obe strany :) asi by to slo i primocarkou :) proste jakoby takovy odtokovy korejtko nebo jak to popsat
21:15:23
22.06.2011
22.06.2011
-> Tuner#2: vůbec se mi ale nechce a nemám na to čas. to je ten problém
21:12:27
22.06.2011
22.06.2011
-> Milan 136 22.06.11 21:11:05: Věřím, že se s tím nějak popasuješ, 13cm ve feldě nikdy, když jedu s tátovo, tak rádio nezapínám, abych nepřišel o uši...
21:11:05
22.06.2011
22.06.2011
díky za rady kluci. Ten spád mě dneska taky napadl, ale nějak tam na něj není místo. Teda pokud má repro zůstat na tomhle místě. A to bych chtěl zachovat.
Akorát s tím jsou problémy a ještě to není moje parketa
21:02:50
22.06.2011
22.06.2011
-> Milan 136: Jako Martin s tím, že kroužky vyskládat se spádem, aby i kdyby tam nějaká voda natekla, aby spádem vytekla od magnetu pryč a vytekla odtokovýma drážkama ve dveřích. Na MDF lodní lak a nebo zapatlat pryskyřicí na laminování.
20:58:31
22.06.2011
22.06.2011
M@rtin
-> Milan 136: kroužky z hliníku nebo železa, případně MDF zalakovat
20:46:18
22.06.2011
22.06.2011
-> afro100: to jo, ale stejně se to toho "tubusu" pro repro dostane voda
20:32:12
22.06.2011
22.06.2011
Ten kroužek je tak z 2/3 plochy přišroubovanej a přilepenej na plech. zybtek je jen volně přes díru a k tomu dolepená ipa..
20:30:39
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
takhle to mám
20:27:27
22.06.2011
22.06.2011
-> Milan 136: MDF zalakovat lodnym lakom ... nebude to pit vodu ...
20:26:25
22.06.2011
22.06.2011
A je to tu zase. Nějaký ten rok mám ve feldě 16,5 Axtony připevněný přímo na dveře přes MDF kroužky a vy výplni a doorboardu je jen díra. Nechtělo se mi do toho, ale nakonec jsem to udělal a vytrpěl
Poslední dobou-dva velký deště=voda v autě.
Zjistil jsem, že tam teče zkrz ty kroužky.
voda ve dveřích se prostě chytne do tý díry za kroužkem, kroužek nasákne a krásně to kape na koberec....
Dneska jsem to chtěl nějak opravit, zalepit...
Sundal jsem výplň, repro šlo skoro samo a MDF na sračku shnilá, promočená.
Takže jsem to zalepil igelitem a v autě mám jen repro vlevo
Takže dotaz. Jak to ošetřit, aby do toho MDF nešla voda?
Už vážne uvažuju o montáži sériových doorboardů a nějakých 13 repro a bude klid a sucho v autě
