rušení zesilovače
08:24:49
28.02.2011
28.02.2011
milhaus
jok3r:ano rušilo. jsou to takové obyč kábly, stíněné to není
08:22:29
28.02.2011
28.02.2011
jok3r
-> milhaus: takze se to mezi sebou rusilo jo? hele jakej mas signalovej kabel?? mas stinenej?
23:06:43
27.02.2011
27.02.2011
milhaus
všem děkuju, problém nalezen, byl to ten kabel k otáčkoměru vedený přes signálové kabely od radia
16:06:36
26.02.2011
26.02.2011
Bobesh
-> milhaus: odrušovací kondenzátor na alternátor by taky nebyl k zahození.
22:55:03
23.02.2011
23.02.2011
milhaus
klubko:kostrou zesíku jsem myslel ten obal, šasi zesilovače ,ale ukostření toho obalu nepomohlo. Všem děkuju za rady, zítra zkusím dát ty kabely dál od sebe
19:58:22
20.02.2011
20.02.2011
jok3r
ToMi 19.02.11 23:17:15 napsal:
→ milhaus: Signálne káble z rádia do zosilovača ved
mimo sväzku káblov čo idú dozadu k autu. Ruší to kábel na
otáčkomer. presne tak, meli by se vist (idealne) napajeci kabely u jednoho prahu a signalovy u druhyho,,, rikal nam to na skole chlapek co dela automatizaci ze kolem napajecich jsou naky vlny ci co a muze to rusit
23:17:15
19.02.2011
19.02.2011
ToMi
-> milhaus: Signálne káble z rádia do zosilovača ved mimo sväzku káblov čo idú dozadu k autu. Ruší to kábel na otáčkomer.
09:49:30
15.02.2011
15.02.2011
Klubko_
-> milhaus: jen aby jsme si to ujasnili, hned v 2. vete mluvis o ukostreni a pak o kostre. To je jedno a to samy ne?
Jaky mas signalni kabely?
09:08:33
15.02.2011
15.02.2011
milhaus
no ja mam za sedakama zesiky dva, na basak a na zadni repra. Kostry jsou krátké, vedené obě z jednoho očka od baterky..ukostření kostry zesilovače nepomohlo. Dokud byly zadní repra napájené jen z rádia,tak problém nebyl, to až teď když je tam zesilovač..mam teda jeste ukostrovat to radio?a to jako ukostrit šasi radia? omlouvám se, ale na elektriku jsem blb..a napadlo me,co treba pouzit odrusovaci kabely ke svickam? existuje jeste neco takoveho?
21:08:13
14.02.2011
14.02.2011
FORM - zlomená ojnice
Také bych prohlednul zemnění apokud to tak nemáš, natáhni kostry komponent zvlášť a spoj je v jednom bodě. Take se snaž používat kvalitní signálové kabely.
13:32:48
14.02.2011
14.02.2011
Klubko_
-> milhaus: co nejkratsi kostru k zesilovacu i k radiu tim zacni.
12:31:54
14.02.2011
14.02.2011
milhaus
zdravím :). mám dotaz, veřím že s tím má někdo zkušenost.Mám dvoukanál zesilovač Carpower 350W a když natočím motor, tak slyším v reproduktorech zrnění..intenzita zrnění je to závislá na otáčkách motoru..Jak to zkusit odtranit? může pomoct jen okostření kostry zesilovače? díky za rady
