Všetko funguje, kým sa nepokazí. A to kedy sa to udeje nevieme veľakrát dopredu.
Pokiaľ máš anténu dobrú (ide ti na inom rádiu) a máš aj rádio dobré (hrá [nie kedysi hralo] v druhom aute), tak to musí fungovať. Inak nie je dačo dobre. Rádiu stačí anténa bez zosilňovača a chytí aspoň stanice so silnejším signálom.
Nejde radio
17:50:01
14.09.2010
14.09.2010
Peterr
20:54:28
20.08.2010
20.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: No tak ho zkus vřadit,víc to zkazit nemůžeš.
13:37:27
20.08.2010
20.08.2010
rambaldi
ved ale ja mam len slaby signal na antene. teoreticky je zly zosilovat,tuner v radiu alebo toto radio potrebuje externy zosilovac signalu. kedze radio predtym slo.tak chcem len vediet ci ten zosilovat naozaj potrebuje.nic viac
13:16:15
20.08.2010
20.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Hergot práce,je tady tisíc a jedna možnost,u pár let starý fábky byla chyba v originál koncovce,která se naoko tvářila v pořádku. To chce řešin v praxi za pomoci někoho,kdo vo tom má větší ánung než ty,bez urážky.
12:01:31
20.08.2010
20.08.2010
rambaldi
tak neviete naisto ci to pomoze. a neviete ci toto radio potrebovalo fantomove napajanie anteny?
10:51:23
20.08.2010
20.08.2010
Bobesh
Dej si do ID karty bydliště a popros někoho ze svého okolí. Já to mám poněkud z ruky.
10:42:59
20.08.2010
20.08.2010
rambaldi
cize nepomoze ani toto?
www.skodaoctavia.cz/sites /.../separatornapeti_jpg_1 4658.jpg
21:57:28
17.08.2010
17.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Pokud si stojíš za rádiem i anténou tak ti to asi někdo uhranul,jiný logický vysvětlení nemám.
17:43:04
17.08.2010
17.08.2010
rambaldi
ine radio som tam pred tym mal.hralo normalne. signal nemam nikde.
a toto radio islo predtym v inom aute (renault 19) normalne.
16:55:35
17.08.2010
17.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Tak si pujč někde jiný rádio a zkus ho připojit na svý auto a uvidíš.
16:39:51
17.08.2010
17.08.2010
Kuladmin
-> rambaldi: Ti pisu pokud ti to venku (venku projistotu nevim zda to nezkousis v nejake stare plechove garazi kde muze byt az zadny signal treba) nejde na kus dratu tak je chyba v RADIU.
16:15:35
17.08.2010
17.08.2010
rambaldi
tak poradite mi uz dakto.mam kupit antenu zo samostatnym napajanim? potom to pojde?
09:45:28
16.08.2010
16.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Zkouška trpělivosti?
09:36:15
16.08.2010
16.08.2010
rambaldi
ale vsak ste mi este nedali ziadnu radu.okrem toho ze to mam odfotit
18:36:17
15.08.2010
15.08.2010
Bobesh 15.08.10 18:35:08 napsal: → rambaldi: Zdá se ti,že se málo snažíme?
Moment, já trochu zaberu a už to bude mít spravený.
18:35:08
15.08.2010
15.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Zdá se ti,že se málo snažíme?
16:04:14
15.08.2010
15.08.2010
Kuladmin
-> rambaldi: Ja ti psal vyfot co tam jak mas zastrceny. Ale pokud na to radio nechytnes zadnou stanici ani na kus dratu tak chyba bude nejspis stejne v tom radiu--bohuzel.
15:42:32
15.08.2010
15.08.2010
rambaldi
jezis, ja tu potrebujem vyriesit problem
19:43:34
14.08.2010
14.08.2010
Bobesh
-> petr s: Tak nějak. Klasik praví,že nejlepší zesilovač je dobrá anténa. Sice pendrek se zesilovačem taky odvede svou práci ale má to problémy s překrýváním stanic a Dx příjem prakticky nemožnej nebo s problémy.
18:18:14
14.08.2010
14.08.2010
-> Bobesh: Takže je to taková lepší ebenová tyč a liščí ohon?
18:15:12
14.08.2010
14.08.2010
Bobesh
-> palinator: www.poradte.cz/auto-moto/
4302-lepsi-autoantena.html
www.autofashion.cz/zbozi/ .../nizkosumovy-antenni-ze silovac-pro-jednu-autoante nu-na-radio.html
Použito myslím na felinách nebo oktách,víc po mě nechtěj,neměl jsem to potřebu nikdy řešit.
11:10:26
14.08.2010
14.08.2010
-> Bobesh:
Co to je "fantomový napájení antény"?
09:03:36
14.08.2010
14.08.2010
Kuladmin
-> rambaldi: Vyfot nam tu zadni cast a konektor anteny co do toho strkas.
23:14:18
13.08.2010
13.08.2010
rambaldi
a inac zozadu na tom radiu je srobka. znamy mi vravel ze tam ma ist kostra(alebo kostra anteny.neviem uz) a potom to pojde. ci naco to je tam?
23:06:18
13.08.2010
13.08.2010
rambaldi
skusal som aj druhu antenu a nic. v tom chyba asi nebude.
mal ten typ fantomove napajanie? neviete?
inac dost mozne.lebo radia maju pre antenu konektor samicu.a toto radio ma samca.
ci?
ci?
23:01:48
13.08.2010
13.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Tak to zkus s tím drátem,pokud to na kus kabelu bude chytat a na anténu ne,je chyba v anténě. Doufám,že tenhle model neměl fantómový napájení antény.
23:00:09
13.08.2010
13.08.2010
rambaldi
aha ok. lenze aj tak ked to prepnem nic to nerobi
22:59:04
13.08.2010
13.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Přepínání citlivosti ladění,Dx je plná citlivost,Lo je omezená,tuner chytá pouze silné nebo blízké vysílače,odtud zkratka "Local". Podle toho,jak máš přepnuto,ti signalizuje i symbol na Displayi.
22:56:16
13.08.2010
13.08.2010
rambaldi
ano DX gombik to ma. co to vlastne je?
22:54:47
13.08.2010
13.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Koukaje na gůgla,nemá to přepínání citlivosti "Lo-Dx"?
22:49:46
13.08.2010
13.08.2010
rambaldi
je to starsie radio Grundig 3905. v inom aute islo.
22:47:44
13.08.2010
13.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: Pokud je to použité rádio,je možné,že se ho bývalý vlastník zbavil právě kvůli závadě na tuneru. Pokud je to však nový kus a selžou všechny metody,neváhal bych s reklamací.
22:47:06
13.08.2010
13.08.2010
Kuladmin
aha takze ani na jinou antenu predpokladam ze to skousis venku a ne v nejake plechove hale apod.
a to radio je novy v zaruce nebo jety a nic o nem nevis?
22:45:06
13.08.2010
13.08.2010
rambaldi
ano kazety idu normal. uz som skusal aj inu antenu.
22:42:10
13.08.2010
13.08.2010
Bobesh
-> rambaldi: A CD nebo kazeťák jde normálně? Pokud nemáš příjem,zkus nahradit anténní kabel kusem drátu či kabelu,pokud potom naladíš aspoň lokální stanice,hledal bych chybu v anténě.
22:41:07
13.08.2010
13.08.2010
Kuladmin
auto? antena? radio?
22:30:37
13.08.2010
13.08.2010
rambaldi
zapojil som radio na iso konektor. vsetky kable tak ako maju byt.
podla:
www.skodaoctavia.cz/muzik anavody/zapojeniradia.htm
som zapojil aj vyvod c.5 na +.
lenze mam ten problem ze radio mi stale chrci. antenu mam zapojenu do diery pre antenu. v com je chyba?
podla:
