Subwoofer-vylazení
14:04:16
06.04.2010
06.04.2010
M@rtin
-> James1991: -> U-Geen: hm hm, někde chyba v MATRIKSU, když na mejch 440W mám 20qmm a zde je na 400W 2,5qmm
13:54:54
06.04.2010
06.04.2010
James1991
-> U-Geen:
Ty kabely byly u sw, takže asi k tomu budou ty správný. je to aktvní a má mít 400w. Zkusim si pohrát s rádiem no...a pořádně seškrábat lak z kostry, kde je to uchycený.
10:59:37
06.04.2010
06.04.2010
-> U-Geen: ja jako nevim :-D , ja to beru podle toho jenom co sem měl za rádia a jak to šlo vyladit,,, až ten balupunkt co mám ted umí pořádně vyladit a regulovat hlasitost basů nezávisle na ostatních repro......no a pak si ještě doštěluju za zesiku takovou tu čistotu a ne chrchlačku :-D
10:51:07
06.04.2010
06.04.2010
-> Tomaso435: ale proc proboha? ja mam korekce vypnuty a hlasitost wooferu ladim jenom gainem v radiu, ne nejakym posunem krivek
10:47:35
06.04.2010
06.04.2010
-> U-Geen: když sem měl clariona straršího hiundaye sencora a už nevim co, tak to tam mělo taky jen basy obecně a vejšky a nic víc,, někreý mělo loud-x bass jinak ne.
... na tohle to chce asi lepší rádio....
10:29:37
06.04.2010
06.04.2010
-> James1991: v radiu bys mel nekde nastavit ze jde o SW out a ne REAR out, pak by na to nemel mit FAD vliv... dal si zkus pohrat s GAIN cuflikem na SW. vypni taky vsechny korekce v radiu. Pak mi prijdou pomerne slaby napajeci kabely, jakej to ma mit vykon?
22:14:30
05.04.2010
05.04.2010
James1991
A takhle to mám v rádiu...jestli to nakonec nebude v tom ladění na subwooferu, to jsem ale zkoušel..
22:13:33
05.04.2010
05.04.2010
James1991
Takhle mám zapojenej ten subwoofer. červenej konektor je levá zadní strana a bílej pravá zadní strana. +12V je baterka +, REM vede na rádio, jak již tu bylo zmiňováno je to dálka, že se zapne woofer s rádiem, a GND jako ground(zem) je mínus.
21:16:39
05.04.2010
05.04.2010
Schejby
-> James1991: Ale jak koukám na to schéma zapojení tak asi nemáš cinch výstupy
21:15:31
05.04.2010
05.04.2010
Schejby
-> James1991: Prostě vzadu na rádiu musí být výstupy na cinche většinou červenej a bílej,a zezadu toho subu bude taky pár cinchů tak zapojíš bílí cinch na rádiu na bílí cinch na subu a červený na rádiu na červený na subu + se zapojuje remove kabel neboli když zapneš rádio zapneš sub. plus musíš mít na sub zapojené + a - ,kdyžtak to nafoť nevím jak jsou tyhle levný aktivní tuby řešený,ale bude to všude určitě stejný.
A když to má tvůj kámoš proč to nezapojíš teda podle něj????
21:11:41
05.04.2010
05.04.2010
Kuladmin
-> James1991: Ahoj ano patri to do toho subwoferu ale jak to tam vypada? to jsou cince? nebo jak? Proste zda v jedne zdirce je jen jeden kontakt nebo dva? predpokladam ze je to cinch tudis si vyuzil ten jeden oznacenej sub.... ,kolik tam mas tech dratu? resp ten subac ma v sobe kolik repraku? A hraje to teda uz jak ma?
19:38:51
05.04.2010
05.04.2010
James1991
Tak co vy na to? Mám to zapojený do těch dvou konektorů (Rear preout/Subwoofer preout)
14:39:35
05.04.2010
05.04.2010
James1991
-> afro100:
Jo, přesně tam to mám zapojený.
14:25:41
05.04.2010
05.04.2010
-> James1991: mas to mat zapojene tam ako su oznacene vystupy
14:22:31
05.04.2010
05.04.2010
James1991
Tak sem to nakonec zvládnul v malování:D
13:52:02
05.04.2010
05.04.2010
James1991
Napojoval sem to podle návod k wooferu. Normálně + na baterku, - na kostru, pak levej a pravej zadní reprák šel přes ty banánky do wooferu a na rádiu normálně do zadního levýho a pravýho repra. A nakonec jsem natáhl na rádio dálkový zapnutí, jako že když zapnu rádio, zapne se i woofer. chtěl jsem vyfotit návod autorádia-jeho el. schéma, ale fotka se nedaří a na netu sem ho nikde taky nenašel abych ho sem dal ap opřípadě mi někdo řekl jak na to, ale jak řikáte, nic s názvem cinch sem v tom el.schématu nenašel a k tomu všemu sem návod našel ten svuj pouze v angličtině:D
13:45:24
05.04.2010
05.04.2010
James1991
-> Kuladmin:
Rádio mám - Kenwood KDC-W3544W
11:00:41
05.04.2010
05.04.2010
Pivodak
To máš lepší napojit přes cinch přímo na rádio zezadu na rádiu by měly být výstupy na banánky takové ty kulaté a tím pádem budeš mít ten woofer nezávislý na ostatních repro ty cinche by měly být součástí balení toho woofru já mám woofer ve feldě a mám 4repra 2předek a 2v zadním platě na rádiu mám vyplý loud basy na 0 tre tzn.výšky na 5 a fad tzn.předek zadek tak to mám víc na předek takže 3f neboli front.A hraje to luxusně
10:55:31
05.04.2010
05.04.2010
Schejby
-> James1991: máš to blbě zapojený když to nemáš přes cinche tak se nedivím že ti to chrastí.A když je to aktivní woffer tak ani nevím jak to zapojit jako repráky.Prostě musíš dát cinche do zesíku co je zezadu určitě tam jsou vývody.A navíc vzadu na wooferu bude možná i lazení frekvence apod.
10:46:44
05.04.2010
05.04.2010
Kuladmin
Mas tam nebo nemas extra vystup pro subwofer?? nebo alespon napis konkretni typ radia apod takhle ti radit je tezky.
23:52:56
04.04.2010
04.04.2010
-> James1991: jo ty nemáš cinch na woofer?? ty to bereš jako místo repráků? aha.... tak to neporadim :-D takhle sem ani nevěděl že se to dá udělat :-D
23:50:47
04.04.2010
04.04.2010
James1991
-> Tomaso435:
Rádio mám kenwood asi 4x50w Mám tam volbu Bas=ty jsou na přední repra(zadní nemám) a na subwoofer mám navedený jako levou a pravou zadní stranu repráků. Mám tedy jen bas a treble, pak mám na výběr ještě ze tří možností na zvuk-Boost off nebo co, Boost 1 a boost 2, na to mi hrajou ale jen přední repra... mezi zadníma předníma vybírat nemůžu, můžu střídat pouze strany(levou a pravou)
23:39:56
04.04.2010
04.04.2010
co máš za rádio?? máš tam volbu jen bass a treble? nebo bass treble xbass a basy pro voofer ? protože jesi budeš přidávat basy normální tak ti budou chrchlast všechny ostatní repra...
je potřeba nastavit basy jenm pro vývod na woofer,, takže tohle záleží na rádiu hodně
já mám nastavený basy na normální repra m mínusu.. a basy na woofer mám na druhou úroveň ze tří...
no a taky by na tej bedýnce krom vstupu a hlasitosti mohly bejt tak dvě tři kolečka na vylazení čistoty basů :-D ale jen možná
23:35:34
04.04.2010
04.04.2010
James1991
Ahojte. Mám dotaz. Pořídil sem tenhle obyč aktivní woofer, na uačátek myslim že mi to stačí a moc tomu nerozumim ohledně jeho nalazení. Napojil sem ho normálně na rádio, vše v pohodě. Jen prostě ty basy mi dělaji problém naladit. Na rádiu si nastavim tzv. FAD)čim větší, tim víc to basuje ale zároveň docela chrastí), vim že na wooferu je možnost lazení frekvence a citlivosti, ale to mi taky dělá docela problém. Kámoš ho má v autě a hraje mu "nádherně" . V tomhle jsem naprostej amatér a tak se ptám na nějaký rady a tipy jak bych to mohl poladit, aby mi to slušně hrálo. Díky moc všem.
