16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 20.12.2009 do 28.12.2009, založil/a palinator
14:27:17 28.12.2009
-> Mr.X_:
To věřím. Podobně jsem měl udělanej "bezdrátovej" příjem signálu já... Ale to se linul měděnej drát zespoda kufru... A taky to nějak hrálo...
23:02:29 27.12.2009
Mr.X_
-> palinator: na benzíně jsem koupil anténku.. měla kloub, kterej se přitahuje šroubkem. měla takovou asi 20 cm dlouhou gumovou koncovku.. na tu jsem ale nechytnul ani prd.. tak jsem doma na půdě vyhrabal metrovej prut, ze šroubku si udělal červíka a natočil jsem to do toho kloubu místo gumový koncovky.. a teď to hraje jak bejk.
21:01:06 22.12.2009
red.bill
-> Tampajs: ještě že tam neni obdelník, to by tam někdo moh udělat elipsu
-> red.bill: Právě že někoho může napadnout že je to kruh o rozměru 15x15
18:15:33 21.12.2009
red.bill
-> Tampajs: však píšu 15x15mm z toho by to mělo bejt jasný, ale kdoví někomu by to nemuselo docvaknout
23:06:21 20.12.2009
Tampajs
-> red.bill: a ještě hranatá že?
18:43:18 20.12.2009
red.bill
-> Zdeněk.: 5mm díra na feldí anténu je málo, pokud se jedná o fabrickou vzadu na střeše, tam musí bejt díra tušim 15x15mm. to si nejspíš pleteš s favo anténama... ale je to fuk nejdřív musí něco pořídit a pak koumat jak to přidělat
17:57:18 20.12.2009
-> Zdeněk.: A nebylo by se čemu divit, však montáž dobového audia byla snad největší soudobou lidovou tvořivostí.
17:36:15 20.12.2009
Zdeněk.
-> Hurdis: Tak to mi prošly pod rukama 3 škodovky od Pata a Mata
17:20:55 20.12.2009
-> Zdeněk.: Zřejmě tu díru dělal Mat s dvaatřicítkou v Kangu. Všechny díry po "tuzexových" anténách co jsem viděl byly od 6-10mm, což patice z feldy bez problému zakryla. Dneska ať si tam kolega plácne co chce, toť zásadní odpověď na otázku.
Jen tak pro zajímavost, tenkrát ta anténa z feldy s paticí a zesilovačem byla k dostání za lidových 1500 Kč. Ke dnešku připočítejte inflaci a jsme na 2100-2200. Na to bych se vykašlal. Namontovat první co bude po ruce, z vrakáče do dvou kil.
17:06:42 20.12.2009
Zdeněk.
Jenže pro anténu Felicie stačí dírka cca 5mm a ty starý antény v tomhle místě mají díru mnohem větší, teda já jsem to tak měl. Nejlepší je dát anténu třeba z tý feldy na střechu, nebo sežeň anténu, aby Ti šla do tý díry co máš. Já to vyřešil tak, že jsem tu obří díru zavařil a anténu nemám
16:32:37 20.12.2009
-> palinator: To je tak dobrých 8, možná 9 let. Jestli si dobře vzpomínám, tak jsem to upravoval pro závit na převlečnou matici na anténním kabelu, který byl vyveden k původní anténě. To si stejně musíš upravit podle toho, co se ti dostane do ruky, žádný věda to snad není.
16:06:18 20.12.2009
-> Hurdis:
A jakým způsobem to bylo uchycené, zespodu nějakej šroub s kostičkou?
15:30:36 20.12.2009
Ze stejného důvodu na stejné místo jsem před lety montoval kamarádovi anténu s integrovaným zesilovačem z felicie. Jen se kvůli nerovné ploše musela dosedací plocha podmáznout transparentním silikonem. Na spotřebáku to nevadilo a nakonec to nebyl ani vzhledově žádný problém.
Umístění bylo tedy spíše pod plechem čelního skla, před hranicí spáry blatníku.
15:03:55 20.12.2009
Zdravím,
na původní anténě se mi zničil závit a nedrží. Máte nějaký tip na novou anténu? Se zesilovačem, bez zesilovače? Chci to do otvoru v pravém předním blatníku, takže potřebuji úhel takový, aby mi nelezla do skla...
Díky.
