nevim co s tim ,problem
15:50:02
27.02.2011
27.02.2011
hanys318
auto je to audi A3
20:06:29
05.04.2010
05.04.2010
105
-> slavek: asi to mas napojeny na + toho dratu co jde k brzdovymu spinaci.. jak nato slapnes a mas zapnuty radio vznikne ubytek a radio zhasne
06:42:55
04.01.2010
04.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> hanys318: Nevzdávej to... vezmi si když jsem tahal kabely od 3 zesilovačů pod čalouněním napříč celým autem třeba X5ky rv 2005 a tam bylo elektriky a sraček v místech, kde jsem táhnul kabely hromada a na to pak přijít bylo na zeblití...jednoduchá rada...+ i - přímo od baterky a ten smotek signálu jak vidím na fotce neměj hozenej u napájecích kabelů a kapíku...když to bude pořád pískat tak dej do cesty odrušovací člen, když to bude pořád pískat tak signálovej kabel zkus celej omotat do alobalu a mělo by to být O.K
Napiš co je to za auto...ono tahat signály středem není nejlepší...já to tahám jedním prahem elektriku a druhým signály...kdyby nefungovalo ani jedno co píšu tak zkusit ještě jinej signálovej kabel...
Napiš co je to za auto...ono tahat signály středem není nejlepší...já to tahám jedním prahem elektriku a druhým signály...kdyby nefungovalo ani jedno co píšu tak zkusit ještě jinej signálovej kabel...06:33:30
04.01.2010
04.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> slavek: Nemyslíš že to stačí napsat do jednoho témata a né to srát všude ???
04:48:43
04.01.2010
04.01.2010
slavek
mam problem, dal jsem si do 120 lepsi radio a docela hraje. (dřív radio hralo bezvadne). až na to kdy zmačknu brzdovej pedal , tak mi radio okamžite chcipne a zase naskocí. hadam že mam draty pomichany. jako by to brzdeni bralo radiu štávu. vypina se mi i když dam hlasitost nepatrne navic. a zda se mi ze jsem k tomu jeste zkratoval draty na repraky. dokonce jsem si natahnul proudovej drat az k samotny baterce, ale beze zmeny. diky ..
21:37:38
26.10.2009
26.10.2009
hanys318
dik za rady ale uz nemam na to nervy zkuzil jsme uz vsechno a beze zmen takze to jebu at si piska jebu na to
08:28:07
26.10.2009
26.10.2009
hanys318
signalni mam tazeny prostredkem auta a napajeci mam tahany krajem u prahu nevim skusal jsem vypojit signalni od radia a piskalo jeste zkusim vypojit u tech zesiku uvidim no ale nebavi me to kdyz se porad neco zkusa a vysledek 0 to je o nicem
08:34:32
22.10.2009
22.10.2009
M@rtin
-> hanys318: Hledal bych bordel někde v kabelech.
Kudy máš tažený napájecí kabely?
Kudy máš tažený signálový kabely?
Dělá to i při odpojení signálových kabelů z obou zesilovačů? pokud ano, je problém v zapojení napájení. Pokud to zmizí, tak problém bude v signálové cestě
08:01:28
22.10.2009
22.10.2009
hanys318
nerekl bych ze nejsou kvalitni mam kable co jsem kupil 35 stejne kostry mam hned u padu pod srubama na cistem zeleze dva zesiky mam z jednoho srubu a kabij je z jineho ale v tom jde slyset vsechno kdyz zapnu klicek na zhaveni tak to jak rusi kdyz nabijim baterku slysim nabijecku v repro trafo jak huci tak ja nevim
23:25:50
20.10.2009
20.10.2009
Vyspu
Máš k tomu zesiku stíněnej kabel od rádia? Co to je za zesik, ty nekvalitní pískaj, ale měl by to ten filtr eliminovat...
16:20:09
20.10.2009
20.10.2009
Klubko_
-> hanys318: M@rtin 20.10.09 09:57:56 napsal: → hanys318: KOSTRAzkontroluj kostru toho zesaku, kterej piska. Minusovej drat by mel byt stejnyho prurezu, jako plusovej a udelej ho co nejkratsi primo na kastlu.
09:57:56
20.10.2009
20.10.2009
M@rtin
-> hanys318: KOSTRA
09:49:06
20.10.2009
20.10.2009
hanys318
myslis kdyz jsem mel jiny zesik tak to nedelalo tak to nechapu
21:15:28
19.10.2009
19.10.2009
durana1
20:23:30
19.10.2009
19.10.2009
jarda.u1
-> hanys318: potrebujes zapojit odrusovac na alternator
20:16:26
19.10.2009
19.10.2009
hanys318
zdarec chlapi hele mam takovy problem mam v autine dva zesaky jeden na subwac druhy na repro hrajet to v pohode ale kdyz nastartuju zacne to piskat jako dobijeni cim vice prodam tim to vice piska ale jenom to repro co mam zapojene pres zesik ve predu mam repro zapojene jen z radia a to nejdela co s tim poradte
