Lévné, ale kvalitní hifi do Favorita
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 09.10.2009 do 09.10.2009, založil/a vojticee
09.10.2009
Kapřík
-> vojticee: i samotná kompa hrají moc pěkně4
-> M@rtin: díky za názor4
17:14:41
09.10.2009
M@rtin
-> Kapřík: No osobně spíš 4-kanál a i předky hrát přes zesilovač .....
-> vojticee: No pokud by jsi hrál ze zesilovače v rádiu, tak nepotřebuješ ýádné RCA výstupy, pro případný update muziky, jsou dobré výstupy RCA. I přes jeden RCA se to dá zapojit aby přes zesilovač hrály předky i woofer, ale čím více RCA tím více
16:15:18
09.10.2009
vojticee
-> Kapřík: A hraje ti to slusne i bez toho zesiku a basaku?
15:31:31
09.10.2009
Kapřík
-> vojticee: no to se tu právě ptám. Já to nevím. Má to 1 RCA výstup, ale k čemu to je vážně nevím. Do tohoto nevidím
15:29:15
09.10.2009
vojticee
-> Kapřík: To tvoje radio se ale da spojit se zesikem a wooferem ne?
15:07:42
09.10.2009
Kapřík
-> vojticee: spokojen4 Ale nemůžu hodnotit, lepší rádia jsem neměl možnost poslechnout a porovnat
15:04:24
09.10.2009
vojticee
-> Kapřík: Ahoj, jak jsi spokojen s tím rádiem? Asi hodně viď?
14:58:40
09.10.2009
vojticee
Martine a já když udělám tu sestavu, jakou si mi složil na začátku, tak potřebuju rádio s jakýma výstupama? Je zvlášť výstup na zesík a zvlášť na Subwoofer a nebo je tam jeden společnej? A hlavně jak se značí v těch prospektech, že se k tomu dá připojit zesík a woofer?
14:56:46
09.10.2009
Kapřík
-> M@rtin: takže pokud pouze woofer, stačí 2kanál, pokud woofer i kompa, potom 4 kanál ano? A doporučení tedy? Cenově je levnější 4 kanál nebo 2 kanál?
14:53:53
09.10.2009
Vojťas
-> M@rtin: aha, a navic sem u Mattesa videl akorat to ze spotrebaka :-) ze ma neco i v rapidu sem netusil.
14:52:43
09.10.2009
M@rtin
-> Kapřík: Jde o to co tím zesilovačem budeš chtít honit, pokud jen woofer, nebo vše.
14:49:59
09.10.2009
Vojťas
-> M@rtin: diky, kouknu na to, na TW nechodim tak ze sem na to nenarazil.
14:44:28
09.10.2009
Kapřík
Když už se to tu řeší, rád bych se také poptal. Mám rádio Pioneer DEH 3900 MP, které má vzadu 1 RCA výstup. K tomu mám kompa Helix Dark Blue 62.1 ve předních dveřích (vytlumeno vestinem). Časem bych rád zesilovač a subwoofer aby to hrálo ještě trochu lépe. Ale absolutně se v tomto oboru nechytám. Potřebuji 4 kanálový nebo 2 kanálový zesilovač? A stačí mi pouze ten 1 RCA výstup?
Díky za radu
Btw: s Helixama jsem maximálně spokojený, opravdu hrají krásně. Původně jsem do nich tolik investovat nechtěl, ale jeden člen tady mě přemluvil a měl pravdu :-)
upraveno 1x, naposled 09.10.2009 14:45:20
14:43:54
09.10.2009
M@rtin
-> Vojťas: Pročti si tohle: skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=18644
-> vojticee: Určitě se to vyplatí
14:36:30
09.10.2009
vojticee
-> M@rtin: Takže se prostě vyplatí si připlatit za ty Helixy? Nebudu zklamanej myslíš?
14:32:52
09.10.2009
Vojťas
-> M@rtin: jo to sem videl 1 ale myslim to vazne :-)
14:30:50
09.10.2009
M@rtin
-> vojticee: Zvukově jsou ty Helixy někde úplně jinde
-> Vojťas: viz audio v MATTESOVĚ rapidu47
14:24:53
09.10.2009
Vojťas
omlouvam se ale rad bych se tady taky zeptal ;)
Mel sem takovou predstavu dat do auta neco co nebude moc napadny, nechci nejaky laminatovy nastavce na reprak na dverich nebo tak neco. Mam sehnany pekny tapece do dveri, s kapsama, tak ze do nich nechci delat diry. Uvazoval sem teda ze bych dal repraky pod sedacky do nejaky bedny. Ve dverich to hraje sice nejlip ale rikam, nechci je tam.
Tak ze co by se tam dalo dat? vejskac kdyz bych dal pod palubku k vydechum topeni bude to mit nejaky vyznam ? a pod ty sedacky stredaky. Nechci nic hlasityho, jen aby to bylo slyset pres motor 1 . plus naky radio, ale nerad bych do toho investoval velky prachy, kdyz to nebude videt a jen na jizdu a ne machrovani ;)
14:22:14
09.10.2009
vojticee
-> M@rtin: mrkni na tohle ještě, tyhle Blastery by se nadaly použít?www.audioland.cz/compare. php?good1Id:30...
14:14:56
09.10.2009
M@rtin
-> vojticee: Ano woofer můžeš vždy přidat, pokud rádio bude mít výstup pro zesilovač47
www.ahifi.cz/reproduktory /helix-dark-blue-62-1.html
www.ahifi.cz/autoradia/al pine-cde-102ri.html
www.vestin.cz/autohifi.ht m
14:06:32
09.10.2009
vojticee
-> M@rtin: To je jedno, já bych teda zatím koupil jenom ty repra do předu + nějaký kvalitní radio a zbytek můžu přidat později ne? Tak díky moc za info a ještě teda mrknu po nějakým radiu:-)
14:06:00
09.10.2009
M@rtin
-> vojticee: 4 kanály pro repro nebo 2 kanály pro repro.
4-kanálový by jsi použil i pro přední kompa a woofer
1 a 2-hý kanál pro přední reproduktory
3 a 4-tý kanál v můstku pro woofer
13:50:57
09.10.2009
vojticee
A rozdíl mezi 2 kanálem a 4 kanálem? :-D Jsem hodně mimo:-D
13:47:53
09.10.2009
M@rtin
-> vojticee: Tak to nevím, to by jsi se musel zeptat v nějakém obchodu s autohifi.
13:46:58
09.10.2009
vojticee
-> M@rtin: Existují třeba nějaké kompletní sady od toho Helixu (myslím repro, woofer a zesilovač)?
13:42:24
09.10.2009
M@rtin
-> vojticee: Určitě na něm záleží, je to něco co ti zařídí kvalitní signál pro zesilovače a reproduktory. Pokud bude už začátek signálový cesty špatnej, zbytek byť kvalitní instalace to nedožene. Ale záleží na kompletu, každá sestava hraje jinak. A odborník nejsem :-D
13:39:56
09.10.2009
vojticee
-> M@rtin: Díky moc, jsem rád, že mi může poradit odborník..Ještě otázečka - záleží na radiu hodně?
-> jok3r: A jak ti to hraje?
13:37:34
09.10.2009
M@rtin
-> jok3r 09.10.09 13:35:42: tak k tomuhle se radši vyjadřovat nebudu.
-> vojticee: No snad tě nenapadne něco takovýho levnýho na aukru kupovat, to jsou většinou sračky
13:35:42
09.10.2009
jok3r
ja mam ve přednich dveřich 165mm koaxi od sencoru (asi za 750), v plate ovaly powerbass 70/210 a ty sou napojeny na malej zesik kterej je taktez na plate (vse prez aukro dohromady za 800 i s postou) a do kufru pujde tuba 300mm plus zesik (tuba plus repro asi 1500) a zesik jeste musim koupit
13:31:06
09.10.2009
M@rtin
-> vojticee:
Přední kompa Helix Dark Blue 62
Woofer Helix Blue 10"
zesilovač MBquart DSC450
tlumení VESTIN
kabelová sada 16qmm
13:23:03
09.10.2009
vojticee
-> M@rtin: Díky moc, ještě jenom, jestli by jsi nevěděl třeba jakou značku těch komponentů vybrat aby byl co nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou..Ale zase ber v uvahu, že mi stačí jako začátečníkovi prostě jen kvalitnější poslech a ne uplný luxus:-)
12:56:33
09.10.2009
M@rtin
Tak jednoduše:
- na zadní repro se vykašlat
- udělat pořádně tlumení předních dveří
- na předek komponentní repra
- a pokud i woofer, tak zesilovač i woofer do kufru
- inspiraci najdeš např u spotřebního Favorita Tunera#2
- img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3728_2008-02-18_ 12-16-21_27.jpg
- img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3728_2008-02-18_ 12-18-50_2.jpg
- img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3728_2008-02-18_ 12-20-08_98.jpg
- img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3728_2008-03-10_ 11-58-26_94.jpg
- img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3728_2008-03-10_ 11-57-54_94.jpg
Jde o to co třeba už máš a co by bylo potřeba koupit a udělat
12:50:18
09.10.2009
vojticee
A žádný laminování, prostě basák do kufru, repráky do plata a dveří a rádio do kaslíku kam patří:-D..Jednoduše:-)
12:48:09
09.10.2009
vojticee
Ahoj, jdu na trh s hodně obecnou otázkou, ale jelikož jsem ohledně autohifi uplnej laik, tak doufám, že budete trpěliví a poradíte:-) Chtěl bych do Favorita udělat slušně hrající hudbu za levný peníz..Jsem student a nemůžu si dovolit dát za hudbu 10 tisíc a víc..Jde mi hlavně o to, aby to bylo čistý a mělo to trošku basy a ne o to, aby to řvalo až na lesy..Určitě se prodávají i nějaké sady, ale jak říkam, moc se v tom neorientuju, tak prosím o radu..Předem díky Vojta
