Rusenie zosilovaca
20:38:16
17.05.2009
17.05.2009
poldy
Tak problem je na 95% vyrieseny ,dal som kostru na kasnu kusok od baterky a uz ho nerusi altik
01:13:05
17.05.2009
17.05.2009
Rabbit
poldy:
Ještě než začneš vrtat díry na kostrtu a přehazovat kabely na druhou stranu auta bych skusi dát na napájecí svorky zesilovače keramickej kondík tak 100nF. (jednu nohu na +, druhou na -) Odfiltruje to NF rušení, který může dělat alternátor .
00:13:31
17.05.2009
17.05.2009
Klubko_
a zkontroluj cinche. Me takle ted piskal spatne zasunutej cinch do zesilovace. Minus k zesilovacu netahej az z baterky, vznikaj tim zbytecny ztraty. Hned to nekde pridelej ke kastli.
20:43:31
16.05.2009
16.05.2009
M@rtin
-> poldy: natáhni signál někudy jinudy
20:30:30
16.05.2009
16.05.2009
poldy
-> M@rtin: aha,no radio mam ukostrene na kasni niekde v palubovke a zosik je napajany priamo z baterky plus aj minus a je za sedackami a cinch kable mam tahane popri originalnemu zväzku co ide dozadu ,mam tam aj kabel na otackomer tahany ,môze byt aj to problem ?diki
20:03:11
16.05.2009
16.05.2009
M@rtin
-> poldy: Chce to pořádnou kostru na celou muziku.
19:58:28
16.05.2009
16.05.2009
poldy
Dneska som si zapojil zosilovac so subwooferom do môjho kila,bez nastartovaneho motora hra cisto ,bez problemov,ale ked nastartujem pocut piskanie ,ked pridam este viac (znie to ako turbo) ,prosim vas o radu ako sa to da odstranit ,dakujem moc
