neviem či by sa vtedy otec namáhal z prerobením M-karosérie na úzku. To dno kufra a zadné blatníky som si tiež všimol, ale myslel som že to posledné úzke kasne tak mali..
PREDANÁ
11.10.2012 som si priviezol škodu 105 L ktorá od novoty patrila rodine. Naposledy ju mal dedo, ktorý už nechce jazdiť. Teraz je u mňa a zvažuje sa jej osud. Či sa predá alebo ostane. Ale pravdepodobne bude na predaj z rovnakých dôvodov ako Chrapinka...
Celý život garážovaná, v zime nejazdená.
Rok výroby: 1982, (karoseria je r.v. 1987, kedže ju otec hodil cez strechu a pritom zlomil strom)
-105 L - upravený na spotrebu a predĺženie životnosti
-karburátor SEDR 443 751 295 100 dif 22/24
-mierne znížená hlava + preleštené a zlícované kanále
-hliníková vaňa + magnety vo vani
-držiak výfuku so silenblokmi
-tvrdé silenbloky
-190mm spojka
-Veľké ojnice a čapy zo 130L
Prevodovka:
-4,22 mokrý 5q
-1.,2.,3. klasika 4. zo 4q a 5. klasika
-krátke radenie (ešte pozostatky z čias keď ju vlastnil otec)
-tyč radenia vyplnená vazelínou - nedrnčí furt
Podvozok:
-podložky cca 20mm
-hrebeňové riadenie
-nerezové piestiky
Karoséria a interiér
-strešné okno
-čierny strop a kryty zadných stĺpikov
-cyklovač
-dvojvláknové žiarovky v zadnom osvetlení
Goodyear slicky, upravený motor a pod. sa nedochovali, všetko sa dalo preč, keď ju dal otec dedovi. Pneumatiky OR34 sú ešte z tej doby (1989) a dodnes majú velmi dobrý vzor :)
Nedávno menené diely:
Zvyslé čapy, zadné brzdy, čapy riadenia, predné svetlá, výfuk, LP blatník (nebol hrdzavý, ale 2x preliačený), prestriekaná kapota, podbehy, klinový remeň, motorový olej 15w-40 Gulf + filter, prevodový olej 80w-90 Castrol, hadice okolo motora + nemrznúca zmes,
-tvrdé silenbloky
-190mm spojka
Prevodovka:
-4,22 mokrý 5q
Podvozok:
-podložky cca 20mm
-hrebeňové riadenie
-nerezové piestiky
-strešné okno
-cyklovač
Mrkva / 105L - komentáře:
20:36:03
14.10.2012
14.10.2012
4dams
-> minno: pozriem starý velký techničák, tam je to zapísané. Neviem či je to až taká vzácnosť, ja to skôr beriem ako zlepenec
neviem či by sa vtedy otec namáhal z prerobením M-karosérie na úzku. To dno kufra a zadné blatníky som si tiež všimol, ale myslel som že to posledné úzke kasne tak mali..18:22:18
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> minno: moc zaujimave auto! zo zadu sa mi moc lubi! aj celkovo ta kombinacia farieb atd... taky medzityp... akurat tie svetla z avie sa mne osobne nelubia ale to je len vec nazoru...
18:18:55
14.10.2012
14.10.2012
-> Maťulo: hej ten som tiež pozeral, len som ho zabudol spomenúť. A tiež aj eMkové A-stĺpiky
18:17:47
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> minno: tak isto aj eMkove dno kufra...
18:15:46
14.10.2012
14.10.2012
-> 4dams 14.10.12 17:26:36: Len či je to s tým rokom výroby karosérie naozaj pravda. Skôr to bude vyrobené po 08/1983, nakoľko je to naozaj M karoséria, poznať to aj podľa odtokových žľabov na streche po celej dĺžke, vidno to napr. na 5. fotke. No proste by si si to auto mal nechať :)
18:06:30
14.10.2012
14.10.2012
ondie
-> 4dams: Ňákej pátek už škodky studuju :) ..je tam trochu jiná noha,co se šroubuje do dveří.
Kdybys chtěl tak se mi nějaký Engelmanny doma vždycky válej..
A ano,ta nová kastle je opravdu eMková...nejvíc to poznáš na tvaru zadních lemů..který s úzkejma blatníkama vpředu moc nekorespondujou.
Asi se to tenkrát chtělo udržet ve vzhledu úžovky,tak se na nový eMkový kastli vyměnili emkový brejle na světla,aby mohlo být úzké čelo.
Zajímavej je taky volant z Garde..celý to auto je dost prapodivná směs,ale zajímavě nakombinovaná.
17:26:36
14.10.2012
14.10.2012
4dams
-> minno: karoséria je rok 1982-1983 (myslím že 1982 vyrobená a 1983 prihlásená)
17:25:39
14.10.2012
14.10.2012
4dams
-> ondie: jak toto môžeš vedieť z fotiek
je to tak ako si pisal. No len take druhe zrkadlo už nezoženiem...
je to tak ako si pisal. No len take druhe zrkadlo už nezoženiem...13:37:51
14.10.2012
14.10.2012
kraska98
Jo,ondie má pravdu,akorát nechápu co snimi máš za problém,otec je měl taky a i při rychlostech nad 150 se nic nesklapělo
12:29:32
14.10.2012
14.10.2012
-> 4dams: pozerám že karoséria je eMková.
12:17:13
14.10.2012
14.10.2012
ondie
-> 4dams: řidičovo vypadá na origo Engelman,což byla výbava na export (ostatně jako dost věcí na tom autě-nasávač na kapotě,štítky,boční lišty),spolujezdec je bídnej polák..asi wesem.
Poláka zahodit do popelnice a sehnat ještě jednoho engelmana a bude to mlask.
Pěkná a zajímavá škodka.
12:08:24
14.10.2012
14.10.2012
-> 4dams: zospodu je skrutka ktorou nastavis ich "tuhost ovladania" a nebudu sa sklapat
12:06:52
14.10.2012
14.10.2012
4dams
Neviete náhodou či spätné zrkadlá čo sú na aute sú origo? Chcel by som ich zameniť za späťáky z M-ka. Tieto sa pri rýchlosti 95+ sklopia
19:26:34
13.10.2012
13.10.2012
kraska98
Taky si myslím oživ plasty,vypucuj motor a interier,možná odstran ten pruh na přední kapotě a bude to paradní leštenka,na srazech bys možná měl obdiv,lidí by viděli i neco jinýho než 4okove mezitpy v sérii,zatím co tohleto mezitip s ovalama,černou střechou a dobovým sportovnim nádechem
18:26:32
13.10.2012
13.10.2012
-> 4dams: fakt skoda predavat
20:40:43
12.10.2012
12.10.2012
4dams
Tak guma ostane, keď je to teda origo
13:53:17
12.10.2012
12.10.2012
Vojťas
-> TT_daniel: presne tak, jestli je rec o ty gume mezi naraznikem a autem, tak to je guma ktera vzdycky chybi, narazniky mam slusny ale taky bez gumy :(
13:12:04
12.10.2012
12.10.2012
TT_daniel
-> castrol: jj je to guma a videl som to uz na viacerych skodovkach,tak asi to nebude dedkov vylepsovak aj v predu aj vzadu to byva
12:15:46
12.10.2012
12.10.2012
-> 4dams 12.10.12 07:10:17: to je nejaka guma bo co ?
07:15:01
12.10.2012
12.10.2012
4dams
-> minno: Ďakujem
ano to je ona, vraj tam nieje tá čo tam má byť. Ešte som sa na to nepozeral. Aký je rodiel medzi 4q a 5q priečkou mokrej prevodovky?
Mrkva / 105L
