PREDANÁ
11.10.2012 som si priviezol škodu 105 L ktorá od novoty patrila rodine. Naposledy ju mal dedo, ktorý už nechce jazdiť. Teraz je u mňa a zvažuje sa jej osud. Či sa predá alebo ostane. Ale pravdepodobne bude na predaj z rovnakých dôvodov ako Chrapinka...
Celý život garážovaná, v zime nejazdená.
Rok výroby: 1982, (karoseria je r.v. 1987, kedže ju otec hodil cez strechu a pritom zlomil strom)
-105 L - upravený na spotrebu a predĺženie životnosti
-karburátor SEDR 443 751 295 100 dif 22/24
-mierne znížená hlava + preleštené a zlícované kanále
-hliníková vaňa + magnety vo vani
-držiak výfuku so silenblokmi
-tvrdé silenbloky
-190mm spojka
-Veľké ojnice a čapy zo 130L
Prevodovka:
-4,22 mokrý 5q
-1.,2.,3. klasika 4. zo 4q a 5. klasika
-krátke radenie (ešte pozostatky z čias keď ju vlastnil otec)
-tyč radenia vyplnená vazelínou - nedrnčí furt
Podvozok:
-podložky cca 20mm
-hrebeňové riadenie
-nerezové piestiky
Karoséria a interiér
-strešné okno
-čierny strop a kryty zadných stĺpikov
-cyklovač
-dvojvláknové žiarovky v zadnom osvetlení
Goodyear slicky, upravený motor a pod. sa nedochovali, všetko sa dalo preč, keď ju dal otec dedovi. Pneumatiky OR34 sú ešte z tej doby (1989) a dodnes majú velmi dobrý vzor :)
Nedávno menené diely:
Zvyslé čapy, zadné brzdy, čapy riadenia, predné svetlá, výfuk, LP blatník (nebol hrdzavý, ale 2x preliačený), prestriekaná kapota, podbehy, klinový remeň, motorový olej 15w-40 Gulf + filter, prevodový olej 80w-90 Castrol, hadice okolo motora + nemrznúca zmes,
-tvrdé silenbloky
-190mm spojka
Prevodovka:
-4,22 mokrý 5q
Podvozok:
-podložky cca 20mm
-hrebeňové riadenie
-nerezové piestiky
-strešné okno
-cyklovač
Mrkva / 105L - komentáře:
21:17:01
25.11.2012
25.11.2012
4dams
-> MOLSO: si ju nezpoznal čo? Akurat som zistil že potrebujem dlhšiu mierku
18:33:27
25.11.2012
25.11.2012
-> 4dams: pekne si tú vaňu vyčistil
20:55:47
24.11.2012
24.11.2012
-> 4dams: tak mám pre teba druhé
20:54:25
24.11.2012
24.11.2012
4dams
-> MOLSO: tak, tak spodné uško
20:03:31
24.11.2012
24.11.2012
-> 4dams: kurven fix .... mám tu ešte ďalšie ....
zajtra idem cez BA a budem v Petržalke .... ak by si mal záujem ...
odtrhlo sa to spodné uško ?
19:58:50
24.11.2012
24.11.2012
4dams
-> MOLSO: Jedno "uško" čo dole drží ovládanie kúrenia je zlomené
Všimol som si to až pri montáži a neviem ako to vymysleť. Inak je panel perfektný
Všimol som si to až pri montáži a neviem ako to vymysleť. Inak je panel perfektný19:53:13
24.11.2012
24.11.2012
-> 4dams: čo ten moj neni dobry ?
19:40:50
24.11.2012
24.11.2012
4dams
Kúpim stred L-kovej palubovky
19:29:22
20.11.2012
20.11.2012
Bucin
tady se dávaj SEDRy 2951 na 105ky a ja je nemohu nikde sehnat
18:55:10
13.11.2012
13.11.2012
kraska98
:D prej 105
12:01:58
05.11.2012
05.11.2012
-> minno 04.11.12 20:41:38: tak tak
10:38:00
05.11.2012
05.11.2012
4dams
-> Citr0nik: nie, nie to som vyzistil
23:20:56
04.11.2012
04.11.2012
Citr0nik
4dams 04.11.12 23:05:14 napsal:
→ Citr0nik: Ďakujem, je to farba na tabule zmiešaná
s olejovou farbou. Ale treba to vedieť nastriekať.
uz si to robil alebo skusal ?
23:07:32
04.11.2012
04.11.2012
te vrchne zasterky by som bral aj ja :P
23:05:14
04.11.2012
04.11.2012
4dams
-> Citr0nik: Ďakujem, je to farba na tabule zmiešaná s olejovou farbou. Ale treba to vedieť nastriekať.
22:21:40
04.11.2012
04.11.2012
-> Citr0nik: Bodycko za komunistov ?
urcite nie
urcite nie
22:19:29
04.11.2012
04.11.2012
Citr0nik
Krasa
velmi pekna.. hosi nikto netusi co je to za nastrek na tej strechce ? rovnaky mam aj ja na 110.. no nik nevie co je to . bol typ ze nejake BODY-cko ale nic viac hm ?....
20:41:38
04.11.2012
04.11.2012
Nuž darmo, musíš si ju nechať
19:05:30
28.10.2012
28.10.2012
kraska98
Možná by ji slušely i takové kopretiny
Mrkva / 105L
