Tento automobil značky Škoda 120L patrí môjmu dedovi. Dedo má už pomaly osemdesiat rokov a stále na nej šoféruje. Predtým si ju opravoval sám, ale teraz už veľmi nemôže, tak som sa stal jeho mechanikom ja.
Auto je ročník 1977. Kúpil ju dedo ako úplne novú a tým vystriedal Škodu 100, ktorú pred tým vlastnil.
Dávam ju sem hlavne preto, aby som pochválil dedovu starostlivosť o toto auto.
Skoro po celý svoj život bola garážovaná, v zime sa s ňou nejazdilo a to na nej aj vidno. Hlavne čo sa týka podvozkovej časti. Posledných pár rokov stojí iba vonku a to sa prejavilo na laku.
Ale postupne to dávam dokopy, aby aj z vonku vyzerala aspoň tak, ako zo spodku.
Dedo uz rok aj nieco nesoferuje, auto ostalo mne a tak si ho upravujem, aby lahodilo hlavne mne a mojmu oku. Par uprav, ktore posobia ako past na oko a zvysok nechavam ako patinu po pouzivani ;)
Oktober 2022 - auto prepisane na moje meno. Tym je dedicstvo pravoplatne ukoncene. Auto je uz len cistokrvne hoby, na ktore mam momentalne malo casu. Ale je o nu dobre postarane.
Dedova zlatohnedá - komentáře:
09:45:17
16.10.2018
16.10.2018
-> Vlado105L: A má to aj nejaký hlbší význam, alebo mi niečo uniká?
07:06:19
16.10.2018
16.10.2018
Vlado105L
-> minno: nie ze bola...aj je
09:00:38
15.10.2018
15.10.2018
-> Vlado105L 14.10.18 21:01:28: A prečo bola vlastne v chladení len čistá voda?
21:01:28
14.10.2018
14.10.2018
Vlado105L
-> Shatter: Aj mne sa to paci, ale disky nazivo niesu biele. Mala by to byt slonovinova kost ;) .. aspon tak to bolo napisane na vrchnaku od spreja :D
A patalie?? Minuly rok som nestihol vypustit vodu z chladenia, zamrzla tam a praskla mi jedna trubka, ta ktora ide od motora dopredu popod auto, potom povolili gumne kolena vpredu na chladici a roztrhlo aj tie gumene spojky pod autom. A okrem toho som si myslel, ze nevydrzal aj radiator kurenia. Vsetko som to vykuchal vonku a zlozil som druhe zo zachovalych dielcov.
A nakoniec este stihol vytiect aj zadny brzdovy valcek.
Ale pred dvoma tyzdnami som bol na stk. Ako celok je to OK, len detaily by trebalo doladit, aby to bolo podla mojich predstav. Len neni cas na to a kus aj chut
08:21:42
26.09.2018
26.09.2018
Shatter
Biele disky? Dosť dobre to ukáže
A čo za patalie ešte boli?
21:38:27
27.05.2018
27.05.2018
Vlado105L
-> Tomaso435: -> MVM: -> minno: Dakujem vam paani za rady. Som si aj myslel,ze skor to mam vyhodit ako davat spat. Na octavii som raz robil toto iste a vratil spat tie celuste od brzdovky. Auto islo na stk a bol s tym problem. Dali sme tam potom nove, auto islo na opakovanu a vsetko v pohode. Takze este raz dik za uistenie, ze radsej nove,resp. druhe
12:30:08
27.05.2018
27.05.2018
-> Vlado105L: Dať nové pakny. Kedysi som skúšal zaolejované pakny vypaľovať let lampou a tá mastnota z toho furt vychádzala von.
12:21:47
27.05.2018
27.05.2018
-> Vlado105L: Kdysi na to fungoval perchlor. Dneska bych to zahodil a dal jiný. Za ty čističe dáš nakonec vic jak za pakny a stejně ta mastnota z toho furt poleze ven..
12:18:45
27.05.2018
27.05.2018
-> Vlado105L: já namočený pakny prostřikal čističem na brzdy prolil odmastovákem a vrátil zpět a je to OK.... ale čistič ani odmastovák sem nemusel platit tedy to byl pokus zdarma :-D
12:12:47
27.05.2018
27.05.2018
Vlado105L
1
12:11:08
27.05.2018
27.05.2018
Vlado105L
Chlapi, mam otazocku. Vytiekol mi brzdovy valcek na zadnej brzde a vsetko je zagebrene od brzdovky. Myslite, ze brzdove celuste v takom stave budu este niekedy brzdit normalne? Ci to tam ani nedavat a rovno nove radsej? Dakujem za podnety
12:57:09
19.04.2018
19.04.2018
Shatter
-> Vlado105L: fuuha
11:56:20
19.04.2018
19.04.2018
Vlado105L
Praskla od zialu svina jedna :D ... vodovodna trubka od vodnej pumpy smerom dole pod auto a dopredu do chladica.
07:00:42
14.04.2018
14.04.2018
Vlado105L
-> minno: Okrem materialu radiatora je iny aj jeho rozmer, je vacsi, ma na inych miestach privodne a vyvodne trubky. Nie o vela, ale tym padom sa do telesa uzovka kurenia neda pouzit hlinikovy radiator. Teda mne tam ten hlinikovy radiator nevosiel nech som akokolvek skusal. A potom ma inac vymyslene rozmiestnenie bowdenov a samotne ovladanie. Napr. ako mas tu strednu packu na uzavretie privodu vzduchu, tak na emko kureni sa uzatvara aj velka aj mala klapka a na uzovka kureni iba ta velka klapka. Mala sa hybe iba pri nastavovani teploty spolu s ventilom.
23:00:38
13.04.2018
13.04.2018
-> Vlado105L: A čím všetkým je iné okrem materiálu radiátora?
22:24:24
13.04.2018
13.04.2018
Vlado105L
Dalšia blbosť do skladačky z kinderka. Z kopy odpadu som vyčaroval jedno parádne funkčné kúrenie
.. ináč vedeli ste, že užovka kúrenie vyzerá na prvý pohľad rovnako ako emko, ale je dosť iné ako emko?
17:25:11
10.04.2018
10.04.2018
Vlado105L
Výmena ďalšej prkotiny
11:15:18
08.04.2018
08.04.2018
Vlado105L
Výmena prkotin
14:21:16
19.11.2017
19.11.2017
RoboSK
-> Vlado105L: nie nie , uznávam ludí čo sa s tým takto vedia pohrať
sám som striekal viacero motoriek vonku na kozách , a výsledok bol super
Dedova zlatohnedá
