Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
10:58:10
26.02.2011
Ing. Duso
Privarene petky predne.. miestami dajak blbla zvaracka :(.. musim sa s flexou trosku pohrat.
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 26.02.2011 10:58:10
14:27:09
21.02.2011
waldo
-> Bc. Duso: 157
14:03:55
21.02.2011
Ing. Duso
-> Bc. Shatter: ... Rally is not a sport!! Rally is a lifestyle!! 5 1
13:49:05
21.02.2011
Shatter
-> Bc. Duso: tak toto je už seriózna vec 1
13:38:22
21.02.2011
Ing. Duso
Nowe Kartingove rukavicky OMP RUSH :-)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 21.02.2011 13:38:22
21:14:53
20.02.2011
Šupi
-> Bc. Duso: neníí zaco 5 5 5
20:48:10
20.02.2011
Ing. Duso
-> Šupi: 3 3 Dakujem za kompliment 3 3
20:00:17
20.02.2011
Šupi
-> Bc. Duso: heh ta dzivo potom :D
šak to vidno aj na aute ze to strojar robil :D4
00:14:24
20.02.2011
Ing. Duso
-> Šupi: jj, chodil som na Strojnicku SPS.
19:22:20
19.02.2011
Šupi
-> Bc. Duso: Nazdar si chodil na SPŠ Strojnicku?? ja tam chodim tiež 2 2
17:24:59
13.02.2011
Ing. Duso
-> Bedřich: Dakujem, este to budem upravovat trosku.. kozmeticke upravy.
16:34:45
13.02.2011
Bedřich - zrušená registrace
-> Bc. Duso: Tu pravou máš dole kratší.Jinak jsou dopasované pěkně.
16:27:05
13.02.2011
-> Bc. Duso: nádhera 6
16:14:55
13.02.2011
Ing. Duso
... uz len prizvarat...
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 13.02.2011 16:14:55
16:54:21
10.02.2011
Ing. Duso
Pomalicky sa to rysuje :-)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 10.02.2011 16:54:21
14:07:23
05.02.2011
Ing. Duso
-> MajoLR: diki pekne, ja tam chcem dat este do zadneho cela mriezku zo skody 100.
12:55:31
05.02.2011
MajoLR
Páči sa veľmi!!!2 Ked nahodím krídlo aj moja bude mať taku riťku!1
12:13:37
03.02.2011
Ing. Duso
-> marecko: kludne dojdi aj s favom, zrazy niesu len o autach ;) , vytany je kazdy ktory ma zalubu v skodovkach, tuningu a pod.. takze uplne bez problemov, a to ci mas prist na fave alebo skodovke to je na tebe myslim ze to je jedno, ak chces aby ludia behali okolo tvojho auta tak zober radsej favo, vyzera pekne ;)
11:51:50
03.02.2011
marecko
ozaj som chcel prist na zraz neviem bol si v jeseni pri anfiku a potom na sudkoch boli s ke klubu4ta uz asi 2 roki sa chystám aj ja ale ta este neviem ci príst so skodovkou ci s favom tam nebudem spatit medzi skodovkami keby boli aj fáva dajaké tam bo skodovka neje taka celkom treba ju porobit kusa plecharinu 2
