Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
21:07:52
23.05.2005
-> Duso: detská radosť1 tiež si tak spievam1
20:23:10
23.05.2005
Ing. Duso
-> JayZee: poznas DESMOD a Smatanovu zuzku ? pesnicka: TO zvlaadnem ooo to zvlaadnem svoj silny stom niekde naaajdem !! ooo to zvlaaadne... :))))))))) uz mam radio ! jupiiiii :)
22:21:14
20.05.2005
JayZee
No mas tam roboty vyse hlavy.....
20:34:11
18.05.2005
Ing. Duso
-> NISM0: hmm co si tim cel povedat ?? :)
00:16:50
18.05.2005
77
brko
14:54:25
25.04.2005
REMIX
Pěkný volant...dávám 6bodou..
17:00:30
24.04.2005
Ing. Duso
-> Aladin: Takze Aladin ..dnes som to meral ..ten volant ma priemer 35 cm ...
17:27:46
23.04.2005
Ing. Duso
-> Aladin: no poviem pravdu ze som ho nemeral (inac je robeny)...momentalne mi jeden pan robi stred nanho lebo bol strasne zniceny a nemal ani naznak drazky :) a potom ho zmeram a urcite ti napisem...ale odhadujem na takych 30 cm... 1
17:24:56
23.04.2005
Ing. Duso
16:55:12
22.04.2005
Aladin
Jaký má ten volant průměr? 5 bodů, jo?
16:52:47
22.04.2005
funes
mas to lepsie ako ja dam ti 10b.2
16:40:58
26.03.2005
Ing. Duso
Zanedlho pridam trosku serioznajsi popis...a urcite pribudne aj nejake to videjko ..tak sa teste ! 1
18:32:34
25.03.2005
Štěpán
-> Duso: 7bodiku,hodne zdaru pri upravach :-)
18:27:44
23.03.2005
pekny davam body
18:25:43
23.03.2005
Ing. Duso
Dekuji za bodiky jsem rad ze se vam moje auticko libi 1 1 1
18:25:05
23.03.2005
Ing. Duso
15:54:48
21.03.2005
Kapr
Dávám do placu 5b
00:10:27
05.03.2005
Alan
Přihazuju taky nákej bodík 1
22:46:18
01.03.2005
Pepko
-> Duso: Pekna farba davam 10 3
15:16:25
07.02.2005
Ing. Duso
-> Tomáš SK: oki tak chcem LETO 1 to dufam nemaju v drogerii 3
