!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
17:22:29
18.01.2009
18.01.2009
-> Duso: díky
17:19:15
18.01.2009
18.01.2009
Ing. Duso
-> suri: Su to hlavne svetlomety zo stareho traktora zvany ZETOR
povodne vnich boli nejake 45 W-ziarovky asymetricke. nahradil som ich niecim lepsim..vid nizsie prispevok. a pokial dobre viem tak aj stare UAZ-i to mali
Ludia nesmejte sa !
povodne vnich boli nejake 45 W-ziarovky asymetricke. nahradil som ich niecim lepsim..vid nizsie prispevok. a pokial dobre viem tak aj stare UAZ-i to maliLudia nesmejte sa !
14:11:10
18.01.2009
18.01.2009
-> Duso: odkaiľ alebo s čoho sú to svetlá lebo sú kráasne
14:07:37
18.01.2009
18.01.2009
Ing. Duso
-> suri: wataz si tam das aku chces.. ja tam mam H4 55W/60W s paticou P45t zapojene su iba 60W... ked ta este nieco zaujima pytaj sa
19:59:24
17.01.2009
17.01.2009
-> Duso: čo sú to za svetlá na tej rampe aká watáž?
20:44:10
10.01.2009
10.01.2009
Duso 02.01.09 20:52:20 napsal:
podlozka na sani… Thank's MG ;-)
20:52:20
02.01.2009
02.01.2009
Ing. Duso
podlozka na sani... Thank's MG ;-)
13:48:52
02.01.2009
02.01.2009
Ing. Duso
15:44:24
23.12.2008
23.12.2008
-> vzrušená registrace: super odlahcenie hmotnosti motora o 1,5 g
14:42:35
23.12.2008
23.12.2008
-> MOLSO: nespliecha
11:07:54
23.12.2008
23.12.2008
-> vzrušená registrace: a nestrieka olej do xichtu ?
mne to vadi ze nevidim jak to funguje a zavadza blby pleh
11:01:29
23.12.2008
23.12.2008
-> MOLSO: ja tie pliesk tam nidk nedavam:) pekn vidno jak chodia ventyli:P
10:49:52
23.12.2008
23.12.2008
-> Duso: kua chlape jak pozeram na posledny obrazok napadlo ma že akosi sa v mojom motore nenachádza pliešok pod viečkom nalievania oleja
10:47:17
23.12.2008
23.12.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Duso: To je od chladitka při odlévání.
09:56:44
23.12.2008
23.12.2008
Ing. Duso
-> Shatter: kto pise o sani ? ja pisem o hlave.. ze je z feldy.. ale je to to iste ako favorit.. len to ma nejake skraslujuce rebrovanie
01:16:34
23.12.2008
23.12.2008
Shatter
-> Duso: Tyyyyyyyyyyyyy. TO take sanie si mal???? Btw to sanie nieje z 1bod vstrek....
12:23:25
22.12.2008
22.12.2008
Ing. Duso
22.12.2008
22.12.2008
Ing. Duso
1
12:22:36
22.12.2008
22.12.2008
Ing. Duso
Sanie + Felicia hlava ale iba 1 bod. vstrek
12:21:40
22.12.2008
22.12.2008
Ing. Duso
-> mathew144: minimalne
