!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
23:58:20
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: heh nerobte si zomna sranduuuu .... no amm svoje sny... co sa tyka aku za 70 ecok da sa kazda aj rapid vies ked dakto stym pojde do srotu a bude trebarz chytena nieje problem vyvarit a radsej ju dakto preda mne za kus viac ako keby ju mal dat zosrotovat uz sa mi jeden chaln ozval cize nieje to nerelane....
23:55:46
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: uz som videl pohoda. WRC.. nooo.. a za 70 e toho tiez vela nekupis.. nevem nevem.. setri.. aby si mohol rozsirit kasnu ako LR ;)
23:55:29
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: Wow a hlava je mnam ;-) A 70ecok..no to bude stacit tak na nejaku staru uzofku...si myslim
23:50:25
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: no moje motto?? WRC IS MY LIFE.... evo je pekne nacinie :D
-> Shatter: no v eckach dajme tomu 70 eciek mam na kupu zvysok na poistku polrconu :D uz som pridal fotos nasej hlavy
23:47:04
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: tak tak...no a za 2000...hm..korun? nemas to radsej v eurach?
23:46:43
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
ale ja tu pridam obrazok ktory sa mi velmi paci a nema nic spolocne o skodovkou.. ale ma spolocne vela s RALLY !
Take raz mat.. SEN :-)
23:43:20
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: ano uz som zistil ze to nepojde... elbo iba ty ako spravca karty si sem mozes priudat foto aj do pokecu... my nie preto som sa cudoval aj u mna sa to da no nic sak fotky pridam a mozte check ako je natom nasa hlava uz teraz aj po mojom pricineni :D inak mozno kusok ak pomoze otec lestil cast kanalikov aj takou malou modelarskou vrtackou ak to mozem tak nazvat kde mas nasady resp nasadu si spravil ....
23:40:49
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: dole pod textom je pridat obrazek.. tam ads BROWSE a pridas.. neveim co viac pisat.. mne to ide.
23:39:28
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: jasan poradime, ze Duso
..a fotky...hm tiez sa cudujem preco sa to neda....
..a fotky...hm tiez sa cudujem preco sa to neda....23:36:41
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Shatter: no ja sa pustam akurat do kupy shade
co mi poraditeč???? mam zhruba 2000 sk na kupu
takze sem s radami a hlavne napiste ako dusovi hodim sem fotkuuuu nie do fotiek co on pridavala le tak ako on teraz hlavu ukazoval...
takze sem s radami a hlavne napiste ako dusovi hodim sem fotkuuuu nie do fotiek co on pridavala le tak ako on teraz hlavu ukazoval...23:33:56
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
Tak vaazne..Ja ked som zo shade zacinal, brazdil som net a hladal nejake info, rady a navody a tak...Postupne som ale zistil ze vsade sa pise nieco ine, kazdy ma svoju "pravdu" a neda sa len precitat si jeden navod a hned do toho skocit - to je moj pocit ako skodovkara zaciatocnika...A co sa netu tyka...tak tam beriem veci s rezervou..Najviac sa dozviem od kamosov a od ich osobnych skusenosti...ktori uz maju co to odksusane...hlavne Duso
Ale plati to ze ak sa pustam do neakej konkretnej veci..tak si nieco o tom pohladam na nete a potom to konzultujem a az potom sa do toho pustim.... ejha som sa rozpisal
23:28:05
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: uhm jasne ja len som sa pytal pretoze my sme to robili robili sme klas upravy a aj otec cital... vela cital ... a aj ja budem a aby som sa svami mohol o takych veciach bavit musim coto precitat :-D otazka sem do tvojjej karty resp pokecu ako vlozim foot ??? lebo len prispevok sa mi da dole...
23:24:04
07.05.2009
07.05.2009
Duso 07.05.09 23:18:41 napsal:
Kazdy moze byt dalej a daleko.. staci studovat.. je fakt ze len studium
z teba odbornika nerobi.. ale je zaklad vsetkeho.. ovsem minimalne polovica
uspechu je PRAX.. bez toho sa nic neda.. ja som sa do hlavy pustil az po
precitani nejakych knich.. konzultacii s ludmi co sa vyznaju a netajim sa
povedat ze jednym z nich je aj Gemini. pytal som sa na nazory rady kade koho
.. ale len rada je malo pokial si to clovek neskusi na vlastnej kozi.. co
a ako.
a ako.
23:22:18
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: co a ako a kde jak robit lestit nelestit upravovat atd.. rozoberat nebudem.. nerad by som bol tu na fore rozoberany ako tuner ktory sa neodborne pusta do uprav hlavy.. co mozno je aj pravda.. ale to je jedno.. proste chcem vyskusat .. kto neskusa ten sa nepopali :-)
23:21:12
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> Duso: ano ano. a kedze ti vacsinou kazdy poradi inak, mojim mottom je nabrat info a potom si z toho vybrat to najvhodnejsie
23:18:41
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
Kazdy moze byt dalej a daleko.. staci studovat.. je fakt ze len studium z teba odbornika nerobi.. ale je zaklad vsetkeho.. ovsem minimalne polovica uspechu je PRAX.. bez toho sa nic neda.. ja som sa do hlavy pustil az po precitani nejakych knich.. konzultacii s ludmi co sa vyznaju a netajim sa povedat ze jednym z nich je aj Gemini. pytal som sa na nazory rady kade koho .. ale len rada je malo pokial si to clovek neskusi na vlastnej kozi.. co a ako.
23:17:45
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> Duso:
podla mna najviac pridaju obidve do kriza
23:17:34
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: uhm cize halvu mas z favo??? podla spalovaka som si vsimol
a necital som co si pisal... o sani no uz sa kus vyznam... no aj ja som to rucne pekne jemnym az kym sa nelesklo... otec to cchel kus upravovat....z tej strany ako ide sviecka ale hlavu zo 120 tky tak podla jednej sablony co mal jeden pan... neviem sice ako by to zmenilo a co by to zmenilo... ak vy viete... ale potom odstupil od toho
a to vnutro zo strany ventilov ides tiez cistit??? no a mal by si si nechty na nohe ostrihat LOL :D
a necital som co si pisal... o sani no uz sa kus vyznam... no aj ja som to rucne pekne jemnym az kym sa nelesklo... otec to cchel kus upravovat....z tej strany ako ide sviecka ale hlavu zo 120 tky tak podla jednej sablony co mal jeden pan... neviem sice ako by to zmenilo a co by to zmenilo... ak vy viete... ale potom odstupil od tohoa to vnutro zo strany ventilov ides tiez cistit??? no a mal by si si nechty na nohe ostrihat LOL :D
23:11:56
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
Sanie 136 ale druhovyroba vyzera to tak.. od deluxesupera. a hlava a noha.. noha z motora.. odporucam 100 koni !!! prava noha.. ne LAVA.. :D:D:D:D
23:10:59
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
Spalovacik jeden zo 4-och lestenych rucne
