Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
13:17:00
13.06.2009
Ing. Duso
Umyty motor 4 .. mozeme zacat pretesnovat.
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 13.06.2009 13:17:00
11:47:48
07.06.2009
Ing. Duso
-> ShadeKK: Dakujem pekne 6
23:17:03
06.06.2009
ShadeKK
pripajam sa ku gratulacii , vitaj Bc. Duso 4
10:25:54
06.06.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: Dakujem pekne.. samozrjme za toho blba 39 5 1
-> MOLSO: tak ono A-cko z toho nemoze byt asi nikdy 1 a to ze si tam dam /A to je len pro forma 4 6
17:48:53
05.06.2009
-> Bc. Duso: pripajam sa ku gratulaciam 1
btw preco je uz len 120 LS ? acko nebude ? 2
17:45:31
05.06.2009
TheronBB_130LR
no dusko aj ja sa pripajam teda klobuk dole no o jedneho "blbca" viac ... len nemaj hore nos... ing das ako nic.... no ja asi nedam ani to Bc.3 kedze nechodim nikam... este raz congratulation 5 4 1
20:19:20
04.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: Berem ta za slovo, Bc. Duso 1
20:13:27
04.06.2009
Ing. Duso
-> Shatter: Neplač .. v pondelok budes aj ty :-) hehe.. pak to pojdeme zapit ;-)
20:09:18
04.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: Nadherna rec, Bc. Duso, az slzy v ociach mam...4 6
20:08:59
04.06.2009
Jožynek
-> Bc. Duso: 4
20:07:05
04.06.2009
Ing. Duso
-> Shatter: Som velmi pocteny. Dakujem. chcel by som sa podakovat za podporu mojej rodiny, kamaratov, znamich i neznamich, za vytrvalost mojej skodovky ze to somnou vydrzala. Dakujem aj panu Bohu ze stal pri mne v zlom i dobrom. Dakujem aj stolicke ktora ma podrzala na statniciach aby som nepadol na rit.... Pokracujeme dalej na Inziniera :-)
upraveno 2x, naposled 04.06.2009 20:10:04
20:05:25
04.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: TAAAK Bc. Duso, uz to mas ty bakalaaar jeden 1 BLAHOZELAAAAA­AAAAAAM!
11:16:24
23.05.2009
-> Duso: ked nieje cas..najdi si1
10:05:16
23.05.2009
Ing. Duso
-> Trax: Dakujem. Lizatko mam ale zatial neplanujem.
-> gabo000000: sak viem.. nic sa nedeje neni cas..
13:38:31
22.05.2009
-> Duso: j..ty uz si archivarny kusok
09:13:26
22.05.2009
Trax
-> Duso: Vypada sakra dobře, neplanuješ dát ještě lízátko?
upraveno 1x, naposled 22.05.2009 09:13:51
08:54:43
22.05.2009
Ing. Duso
Daco z archivu.
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 22.05.2009 08:54:43
16:49:56
16.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: nie weber som mal.. a mam este jeden 32 DGAV zo starej sierry..
A dakujem za podporu pri statniciach :)
14:22:29
16.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: ten webber si kupil priamo od neho vsak? ale este to neije installl a pocuj statnice das drzime place a myslime na teba a potom to uz rozbehnes a poharov bude doma pribudat!!!!4
