!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
00:05:53
14.09.2009
14.09.2009
-> TheronBB_130LR: cErvEnE sU prEdnE oMg lOl nechapeme? omg
23:59:44
13.09.2009
13.09.2009
TheronBB_130LR
-> gabo000000: ehem.. na fotke v karte ma cervene... tie mi ale pripadaju ako zadne uz len z toho dovodu ze foto hned zatym su zadne ramena... a pripada mi to ako keby chcel menit zadnu naúravu a nie prednu a neviem ci sa tu o prednej niekde zmienuje ako o renovacii/oprave.... no a najnovsie foto co daval zlte su tiez zadne a uz su aj nahodene... a neviem preco odpovedas zanho??
mysli ze ty si gabo(a nejake nuly )
a duso je duso
dik...
a duso je duso
dik...23:42:01
13.09.2009
13.09.2009
-> TheronBB_130LR: PReDne A zAdne ma Nee? lol omg
23:39:09
13.09.2009
13.09.2009
TheronBB_130LR
-> Bc. Duso: a myslim ze ty ams od sakyho dvojo cak? cervene a zlte? ci si len prefarbičkoval?
23:36:06
13.09.2009
13.09.2009
TheronBB_130LR
-> Bc. Duso: jj nieco ako sylon to bolo... ale super veci sa stym daju a je to velmi tvrde davali sme to ako podlozku pod pruzinu pecka neni problem... akoze nerobi??
sak kazdy ma od neho omg... : tak zhanat inde co?
22:11:55
13.09.2009
13.09.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: Dakujem... ;-)
Tvrdy plast ? SILON ? A saky uz zadne ani predne pruziny nerobi.. takze asi nezozenies.. resp. velmi tazko.
18:53:59
13.09.2009
13.09.2009
TheronBB_130LR
-> Bc. Duso: no DUskoooo tak predsa fuuu klobuk dole
vypada to bohovsky!!! a ešte aj pomoct ti dosla autorizovaná
to muselo ist ako pomasle omg my ked sme to s ocom robili tak sme tam boli len on ja ja jakož to mlade ucho a 16 ročny brat a tiez boli tie ramena už s bubnami tažkééé kua
ale šloto a to my sme ešte davali podložky pod pružiny z tvrdeneho plastu ale neviem ako sa vola teraz hned.. a lružinky od sakyho kde zoženiem mate daky kontaktík nanho???
goood Work!!!!
goood Work!!!!
20:30:19
12.09.2009
12.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bedřich: vypadá to moc zajimavě:o)
20:27:44
12.09.2009
12.09.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Kaprof-Los Koramos: Takovou nápravu už jsme vyráběli a znát to před dvouma rokama už je v autě...Navíc ty držáky tlumičů se mi zdají hodně povědomé.A u Škoda/Tatry už se jednou objevily.
20:25:34
12.09.2009
12.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> gabo000000:
presně tak
presně tak
20:25:03
12.09.2009
12.09.2009
kyvka forever
20:24:44
12.09.2009
12.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bedřich: paráda
20:22:16
12.09.2009
12.09.2009
-> Kaprof-Los Koramos: Na LR se vyprdni...clasic-sportcar.cz/images
/.../voves_galery_002.jpg
20:10:46
12.09.2009
12.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Duso: no vyssiu uroven..to bych snad ani netvrdil moc vlečku nemusim:) až budou prachy rad bych Molčanovu neboLR:-) to je prece jen pecka :)
20:05:58
12.09.2009
12.09.2009
-> Bc. Duso: Tak to šlo dobře... i když na hadici jsem Tě upozorňoval
.Ale to už hodně dávno.Hlavně, aby vše fungovalo až se rozjedeš.Měl jsem problémy s převodovkou.Takže šla ven a šlo to i bez tahání motoru :)
.Ale to už hodně dávno.Hlavně, aby vše fungovalo až se rozjedeš.Měl jsem problémy s převodovkou.Takže šla ven a šlo to i bez tahání motoru :)19:08:04
12.09.2009
12.09.2009
Ing. Duso
-> Kaprof-Los Koramos: Spravne. trebalo vyssiu uroven :-) som velmi zvedavy ako sa to bude spravat :-) pevne verim ze to bude o hodne lepsie ako s kyvkov, dufam ze to bude dobre sediet
19:03:21
12.09.2009
12.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Duso: koukam že naše oběLSka ma ted už stejnou napravu a prevodovku:o)
18:58:27
12.09.2009
12.09.2009
Shatter
-> Bc. Duso: Hey, neni zac chape
aaa na tej foto de sme my dvaja, tam je super efekt jak tam vidno tu poloos
čistý štýl
..a ladim z napravami farebne ..LOL
čistý štýl
..a ladim z napravami farebne ..LOL17:41:02
12.09.2009
12.09.2009
Evž@
-> gabo000000: jj už sem si stihl všimnou...přispěvek sem vymazal..ale byls rychlejší
17:40:11
12.09.2009
12.09.2009
-> Evž@: 4q ma..garde
