!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
19:29:16
26.09.2009
26.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Duso:
ale vzdyt jo je to športovni naprava :))
19:28:23
26.09.2009
26.09.2009
Ing. Duso
-> Kaprof-Los Koramos: na tej normalnej naprave to plavalo jak svina.. teraz to drzi krasne.. akurat gumky nestihaju.. vysoky profil... jo a na kyvke som sa bal bo jak sa to nahlo cele tak som myslel ze zacnem valat SUDY..
19:20:28
26.09.2009
26.09.2009
Evž@ 26.09.09 19:03:49 napsal:
→ Bc. Duso: nejlepe postavit na rovnu plochu a změřit
aspon cca uhloměrem jaky je tam rozdil......jinak to vypada
super…
postavit na rovnu plochu...zvyslo ku kolesu vodovaku ktoru das do rovinyspodok vodovahy k disku a vzdialenost vrchu kola a vodovahy odmerias na jednej strane a na druhej a porovnas
super…
19:19:45
26.09.2009
26.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Duso: kdybys tam nechal normalni napravu tak starost s ačkama nemaš
19:19:12
26.09.2009
26.09.2009
-> Bc. Duso: pecka..vidno vsetko...keby si tam nemal lapace a fotil koleso a nie bok auta tak asi by sme videli viac nie?
19:10:39
26.09.2009
26.09.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: ZADOK
19:03:49
26.09.2009
26.09.2009
Evž@
-> Bc. Duso: nejlepe postavit na rovnu plochu a změřit aspon cca uhloměrem jaky je tam rozdil......jinak to vypada super....
18:56:55
26.09.2009
26.09.2009
-> Bc. Duso: to je foto zo zadu?
18:54:27
26.09.2009
26.09.2009
Ing. Duso
-> mgbiker: troku blbe foto.. ale teraz pred chvilkou fotene.. prava cast fotky ma miernucko vecsie acko ako lava... ta nvm.. pri rozbehu to je asi badat viac jak sa nahne auto kus dozadu.
18:13:17
26.09.2009
26.09.2009
mgbiker
-> Bc. Duso: no mal si spravit foto zozadu, na tej fotke z boku to vyzera na fajne Acko
17:20:20
26.09.2009
26.09.2009
Quest
trošičku, tak maličko
17:12:33
26.09.2009
26.09.2009
Ing. Duso
Neviem ci nema velke A-cka vzadu.. ale len jedna strana..
17:05:48
26.09.2009
26.09.2009
Ing. Duso
17:05:13
26.09.2009
26.09.2009
Ing. Duso
Dnesne testy
20:47:50
18.09.2009
18.09.2009
mb136gl
-> Bc. Duso: tak to ich potom v KE máte požehnane
20:46:54
18.09.2009
18.09.2009
Ing. Duso
-> mb136gl: jj viem.. ale ja inu myslim.. ta cierna je 4-kolka.. moj kamos ma RWD Cossworth.
20:34:15
18.09.2009
18.09.2009
Jožynek
-> mb136gl: nj, bratia Fedorčákovci...
20:33:05
18.09.2009
18.09.2009
mb136gl
-> Bc. Duso: jj rallybazar.acrt.sk/conten
t/.../lang,slovak_utf
20:30:51
18.09.2009
18.09.2009
Ing. Duso
-> mb136gl: to co videl asi bola cierna cossworth 4x4 z polepmy MTE tuning.
A dakujem ! ;-)
A dakujem ! ;-)
