-> pindis de pupi: oky volame ta.. aj ked cez zimu ja osobne nechodim (garazujem) a na JAR sa musis pripomenut lebo clovek zabuda. A jo je to mozne som sa teraz nedavno furikoval na nej.. takze mohol si ma zhliadnut vsade mozne :)...
A k tomu vyvazovaniu.. tak samotny zotrvak ma vysiel tusim zhruba kolo 300.. v starej mene.. nepametam uz presne..
!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
20:53:37
19.11.2009
19.11.2009
Ing. Duso
20:40:08
19.11.2009
19.11.2009
pindis de pupi
na rampovej uz davnejsie som ju videl...som tam bol v jednom obchode a zahliadol som ju v zadu tak som si ju obzrel...aj parkrat na mrc...ja som z Blažic kilometer dva od ruskova...zhruba kolko ta to vislo to vyvazenie??...inac teraz obcas stojim na jarmocnej a obcas som ta videl ked som vychadzal od malej stanice...Ked pojdete niekde na letisko alebo tak daj vediet rad pridem prevetrat svoju lebo zatial chodim saaam
10:53:55
19.11.2009
19.11.2009
Ing. Duso
-> pindis de pupi: Odkial si.. jakto ze si videl na rampovej.. nepopieram ze tam nestala.. lebo bola.. ale.. len pre info :)..
Vyvazovanie zotrvaku: SLOVRES s.r.o Rastislavova Ulica, oproti cintorinu. pan. Adamčík . pokial dobre viem teraz sa na to dlhsie caka.. lebo slovres mal urcite problemy.,. vraj aj v konkurze bol.. a tak..
16:41:32
18.11.2009
18.11.2009
pindis de pupi
cauko,krasna skodula ..videl som na rampovej..:-)..chcem sa spytat kam si daval vyvazovat zotrvacniK...tiez by som mal zaujem....len v ke to vraj nerobi nikto.
15:56:44
04.11.2009
04.11.2009
Čmoud
-> Bc. Duso: moc pěkna fotka ;-)
18:05:38
01.11.2009
01.11.2009
Shatter
-> gabo000000: moja reč
22:03:51
29.10.2009
29.10.2009
-> MOLSO: zbytocne prehanat..aj moje boli jak zrkadlo
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3582_2008-10-24_ 18-19-16_56.jpg
ale co s toho?
ale co s toho?
21:26:03
29.10.2009
29.10.2009
-> Bc. Duso: tuto mas tie ventily .... som sa hral kym to nebolo takmer dokonale
fotk niektore nic moc ale na konci mas myslim celkom pekne ventily. Brusil som to 80 , 100 šmirglom, silichromom a handrou, potom takou zelenou pastou komunistickou na handre a nakoniec este neoxydom a handrou. Driek ventilu olepeny lepiacou paskou uchyteny vo vrtačke a vrtačka vo zveraku.
" target="_blank" >molso.rajce.idnes.cz/2008 -11-02_-_Lestenie_ventilov
fotk niektore nic moc ale na konci mas myslim celkom pekne ventily. Brusil som to 80 , 100 šmirglom, silichromom a handrou, potom takou zelenou pastou komunistickou na handre a nakoniec este neoxydom a handrou. Driek ventilu olepeny lepiacou paskou uchyteny vo vrtačke a vrtačka vo zveraku." target="_blank" >molso.rajce.idnes.cz/2008 -11-02_-_Lestenie_ventilov
21:18:40
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
-> Bedřich: zitra.. teda patek.. du na to.. uvidime na co prijdu..
20:56:40
29.10.2009
29.10.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Bc. Duso: Geometrie vyřešená?
19:16:33
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
-> MOLSO: sanie druhovyroba kanale 27 mm po celej dlzke.. od vyroby hruby odliatok.. ja som to cele nalestil.. a karbec je Polmo WEBER 28/36 DCD
19:11:48
29.10.2009
29.10.2009
-> Bc. Duso: -> Bc. Duso: btw co to mas za sacie potrubie a karbec ?
18:32:56
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
-> MOLSO: jo budem rad.. ;)
18:28:14
29.10.2009
29.10.2009
-> Bc. Duso: skus este silichrom + handru a ventil vo vrtacke. budu sa lesknut jak spovi gule . ak chces hodim ti po 20 hodine foto mojich ventilov
18:18:21
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
-> Čmoud: smirgle: 80-120-180-240-400-600 (voda) - jemna brusna pasta
ale asi by to chcelo 1000 voda 2000 voda.. alebo dlhsie sa stym hrat...
18:08:01
29.10.2009
29.10.2009
Čmoud
-> Bc. Duso: moc pěkny ;-) jak se ti povedlo je takhle pěkně rozleštit ty ventily ? :-)
18:06:57
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
kuk :-) .. viditelne je jeden trosku menej lesteny..
18:06:16
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
zatial.. ale este im asi treba.
18:05:09
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
vypalky na hlave
21:59:27
24.10.2009
24.10.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: takže pripravy pokračuju , len tak ďalej
