Darované auto od starého otca.
Narodila sa 10. V. 1982
Najazdené: 148 000km
Je ako z výroby. Ešte nevidela zimu.Tým pádom je zachovala.
Nemám voči nej žiadne predsudky, že je stará alebo, že je nebezpečná. Žiadna hrdza ani diery. Jediná čo je povrchová korózia je na výfuku, stačí oškrábať. Jazdilo sa s ňou iba raz za týžden na chalupu a spať min 25 rokov. Zaujímavé je, že aj môj otec sa na nej v mojom veku učil jazdiť.
Prechadza bez problemov na emis. aj STK
2012 - pridane rozne vychytavky ako napr dobove opierky hlavy, kryty na
kapotu, spinac na ventilator chladica, ...
- oprava celych brzd v predu aj vzadu
- vymena poskodeneho blatnika po malej buracke
- celkova vizualna renovacia ako laku tak aj interieru a motora
- kupa novej baterie ( stara vyslahana isla do kosa)
- vymena vodnej a ac pumpy
- vymena celej elektriky v motore
2013 - spojazdnenie sitica
- prevareny a natrety vyfuk
- pretesnenie motora
- nova lamela
- cidlo na chladici vymenene
- oprava a pretesnenie spojky
- vymena unavenych pruzin na zadnej naprave
- hmlovecky
- nove gulove capy
- vymenene manzety
- dobove repro
- opraveny karburator
- spojka zrepasovana a pretesnena
- novy spojkovy valec
Video:
www.facebook.com/photo.ph p?v=17210339...
- nova lamela
- hmlovecky
- nove gulove capy
- vymenene manzety
- dobove repro
Video:
Lexa / Škoda 105L - komentáře:
00:08:16
14.07.2013
14.07.2013
Michalides
mozno neskor nad tym popremyslam
00:05:50
14.07.2013
14.07.2013
kraska98
Hej,mě se ty mlhovky na tom líbí,akorat bych je zkusil dát možna trochu blíže k sobě
23:55:47
13.07.2013
13.07.2013
-> Michalides: ja mam 1ks takeho repraku, pouzivam ho ked sa kupem vo vani...mam knemu 10 metrovy kabel
15:38:19
11.07.2013
11.07.2013
Michalides
treba sa odvazit a urobit si radost
14:11:43
11.07.2013
11.07.2013
Placko
-> Michalides: v merku nemam zatiaľ žiadnu
všetko chce svoj čas
všetko chce svoj čas14:09:45
11.07.2013
11.07.2013
Michalides
mas uz neaku v merku alebo na neaku tvojho typu cakas?
13:57:52
11.07.2013
11.07.2013
Placko
-> MOLSO: dočkaj času
13:54:17
11.07.2013
11.07.2013
-> Placko: si uz konecne nejaku kup aby som ta prisol pozret
13:53:22
11.07.2013
11.07.2013
Placko
-> Michalides: no vidíš, to že som dal škodovku preč neznamená že na nich zanevriem , budu to stroje ktoré ma vždy fascinovali , fascinujú aj ked už tú moju nemám a budu fascinovať.... chodím tu preto lebo mám skratka škodovky rád a nemusím pritom hneď nejakú vlastniť
13:49:52
11.07.2013
11.07.2013
Michalides
zajimave....ked by som dal prec skodovku tak uz sem moc nechodim....nemyslim to v zlom ale ze toto je o autach
13:47:16
11.07.2013
11.07.2013
Placko
-> Michalides: no ako si napísal su to pekné dobovky
sú na kľudné počúvanie hudby
no momentálne ich už nevyužívam kedže stodvacinu som dal pred 2 rokmi do štoru
13:44:45
11.07.2013
11.07.2013
Michalides
to je dobre alebo zle? vyuzivas ich?
13:40:31
11.07.2013
11.07.2013
Placko
také isté repráky mám doma aj ja
11:28:23
10.07.2013
10.07.2013
Michalides
nerob si z nej srandu....je to statocna 30ka....to ja v najlepsich rokoch
08:04:48
10.07.2013
10.07.2013
-> Michalides:
ved ja si len robim prdel
00:09:43
10.07.2013
10.07.2013
Michalides
Fabiovsky motor nemam absolutne v plane....vsak som ti to vysvetlil ze take zrejme nikdy nebude.....teda na tejto....na inej co by nemala rodinnu hodnotu mozem pchat co to da ale tato nie....tato iba origo veci....samozrejme v ramci moznosti
19:34:37
09.07.2013
09.07.2013
-> kyfkař: tak kym toto najzdi 30 000 uz tam bude aspon fabiovsky moor
Povodna lamela bola zodrata po nity a too je o dost hrubsie od tej co tam bola. Pan majitel jazdi ako clovek a nie ako molso co musi potom na zrazoch robit kulturne vložky tak spojka vydrzi.
Povodna lamela bola zodrata po nity a too je o dost hrubsie od tej co tam bola. Pan majitel jazdi ako clovek a nie ako molso co musi potom na zrazoch robit kulturne vložky tak spojka vydrzi.16:05:24
09.07.2013
09.07.2013
kyfkař
no měl jsem jí v autě asi 30 000 km a je v haji a mám lí tam zas
protože jinou prostě neseženeš a odejde obložení protože ty čínani ho dělaj snad z gumy a hlavně o dost tenčí než origo jediná možnost dát na tu starou nové origo obložení
protože jinou prostě neseženeš a odejde obložení protože ty čínani ho dělaj snad z gumy a hlavně o dost tenčí než origo jediná možnost dát na tu starou nové origo obložení11:46:53
09.07.2013
09.07.2013
Michalides
ze vydrzi dlhsie ako ta minula.....menit to stale nechceme
11:34:57
09.07.2013
09.07.2013
-> kyfkař: nj nic ine ako vikä (
) nemali a potrebovali sme to dokoncit v ten den.
Co presne na tej spojke nevydrzi ? oblozenie alebo nity ?
) nemali a potrebovali sme to dokoncit v ten den.Co presne na tej spojke nevydrzi ? oblozenie alebo nity ?
Lexa / Škoda 105L
