. Jsem rád že jsem tě poznal.
Zdravím všechny.
Takže, auto bylo pořízeno v roce 2006, kdy mělo najeto něco kolem 120 000 km a jsem jeho třetí majitel.
Je to 105L vyrobená v druhé polovině roku 1981, takže model 82'.
Přiznám se, bez mučení, že po prvním svezení jsem z tohoto auta moc nadšený nebyl. Výkon motoru, chování v zatáčkách a hlučnost mne moc neohromily, ale nedalo se nic dělat, jiné auto nebylo takže jsem i nadále sedlal tohoto dravce našich silnic. A jak už to tak bývá, člověk si zvykne prakticky na cokoliv, takže sem se po čase začal pídit jak se zbavit některých neřestí použité koncepce. Přišel ke slovu internet a bylo to jasné. Začal jsem nacházet různé rady a typy a chtěl je použít i na svém autě. A tak, ani nevím jak, se můj vztah k užovce naprosto změnil. Auto dostalo jméno Rosnička a pomalu ale jistě se stala členem rodiny.
Po menších opravách a úpravách věcí které se ,,podělaly“ přišel konečně taky na řadu propálený výfukový ventil a Rosnička najednou letěla jak raketa :D Seznam plánovaných úprav se začal rozrůstat a peníze z brigád putovaly jedním směrem. Pak jsem od kamaráda koupil Apolla, nazul je do Matadorů 165/70, a výsledek byl prostě výborný. Jednak vzhledově, ale taky z pohledu jízdních vlastností to byla doslova revoluce. Došlo ke zpřevodování do pomala a vůbec to nevadilo protože Rosnička začala být mnohem pružnější. A projíždění zatáček? Neuvěřitelné. Později ještě motor dostal mírně upravené sací potrubí a jiný výfuk, takže pracoval jestě o trošičku lépe. V interiéru přibyly sedačky s hlavovou opěrkou, samonavíjecí pásy a další drobnosti.
Pak přišla práce a ježdění po veteran-burzách a nakupování, nakupování, nakupování... Zároveň jsem objevoval historii úspěchů vozů Škoda na závodním poli. A pak jsem těmto vozům propadl, už nebylo cesty zpět. Moc by se mi líbilo udělat repliku okruhového speciálu 120L, který vodil Dr. Petr Samohýl, ale pokud se zásadně nezmění postoj české legislativy k upraveným autům, můžu jen snít. Zpátky k věci, jelikož rozsah úprav začal být nebezpečně dlouhý bylo mi jasné že musím pořídit druhé auto a Rosničku odstavit a pomalu na ní dělat...
Až na drobné úpravy sériová. Vpředu lízátko alá Garde, světla čtyřoko, tunel pro odvod vzduchu od chladiče + výdech na kapotě (tunel je šroubovanej aby šel kdykoliv odstranit), zrcátka zn. Vitaloni z motorky, uložení předních tlumičů posunuté o 5cm výš + vzpěra mezi tlumiče, baterie přemístěna do kufru, karoserie doplněná dodatečnými sváry a výztužnými deskami, navařené patky pro ochranný rám. Barva zelená z palety Lamborghini.
-široká M (kompletně repasovaná)
-nápravnice vyztužená dodatečnými sváry
-spodní ramena vyztužená dle dokumentace L/A
-pružiny kratší a tvrdší, volná délka 220mm, tuhost 80kN, (od Honzy T#2)
-stabilizátor 20mm (od pana Svozila) + uložení ve tvrdých gumách (od Pemita)
-stabilizátor vypodložený 1cm podložkama
-tlumiče GAZ Shocks s nastavitelnou tuhostí (17.) + upravené horní uložení
-horní trubková ramena s nastavitelným odklonem (od Wlada)
-vlečná M ze Škody 130,... (kompletně repasovaná)
-podélná ramena vyztužená dle dokumentace L/A
-šikmá ramena vyztužená dle dokumtace L/A
-podložky ve spoji ramen vyřezané z tvrdší gumy
-pružiny kyvkové
-domky pružin vlečkové
-tlumiče GAz Shocks s nastavitelnou tuhostí (22.)
Brzdy přední:
-čtyřpístové třmeny (Škoda) + 10mm rozpěrky pro montáž chlazených kotoučů
-kotouče chlazené 247x20mm
-náboje stočené na menší průměr a převrtané na rozteč 4x100
-destičky Ferodo DS2500
Brzdy zadní:
-ruční brzda hydraulická s válečkem zapojeným do série
-brzdový váleček OBP 15,8mm
-dvoupístové třmeny (Škoda)
-kotouče 245x10mm
-původní zadní náboje stočené a převrtané na 4x100 + středící podložka pro kotouč
-disky BBS 6,5x14" ET30
-pneu Yokohama A539, rozměr 185/50 R14
-základ felicie mpi 50kw po kompletní go
-hlava mpi, leštěné kanály slícované se sacím poturbím, snížená
-vačka 280/280, výrobce neznámý
-odlehčený setrvačník a řemenice + kompletní vyvážení spodku
-spojka Sachs
-karburátor 136 přetryskovaný
-sací potrubí slícované, převařená příruba
-převařená příčka pro jiný typ uložení…vše Bohouš Krejčí
-svody 4 do 1
-tlumič výfuku podélný typu AMK, DEMON Kolín
-zapalování normál kontaktní, rozdělovač bez podtlaku
-palivové čerpadlo Facet zapojené na relé Pierburg
-olejový chladič 8 řádků + redukce pod filtr s termostatem
(momentálně testuju karburátory Keihin z CBR 600F)
-5 kvalt, sériové odstupňování
-přestavěná na SP 4,22
-oškrábaná vrstva ,,asfaltu" z podlah
-provařené držáky sedaček a spoje karoserie
-sériové koberce
-dobové sedáky MTX + tříbodové pásy OMP
-zadní sedačky odstraněné
-přístrojová deska ,,L"
-volant dobový, Kolínská nástrojárna
-zvýšená konzole ruční brzdy + zvýšená konzole řazení
-výplně dveří z PVC desek potažené folií s imitací karbonu
-šroubovaný ochranný rám (Fe), váha cca 36kg
-středový panel s ukazateli tlaku a teploty oleje, odpojovačem baterie, atd...
Postupem času budu přidávat nové fotky a popisky.
S pozdravem Ondra
Chtěl bych poděkovat panu Kopelentovi za karoserii i za další díly, které jsem od něho kupoval.
Dále chci poděkovat všem kteří mě podporují v mém bláznovství :) A hlavně Honzovi, který mi s autem moc pomáhá.
A ještě T.Kaletovi a jeho zaměstnancům z lakovny za dobře odvedenou práci.
A na závěr slova klasika... ,,Dalekát' cesta má! Marné volání!"
-pružiny kyvkové
Brzdy přední:
Brzdy zadní:
-kotouče 245x10mm
-spojka Sachs
-svody 4 do 1
-sériové koberce
S pozdravem Ondra
Ondry / Rosnička - komentáře:
10:13:16
23.06.2014
23.06.2014
Mates
-> Ondry: Jak píše-> Deacon: máš to fakt pěkné a do detailů udělané
. Jsem rád že jsem tě poznal.20:33:53
22.06.2014
22.06.2014
Ondry
-> Deacon: Jo jo, nápodobně a Tvoje Fela to je fakt bomba, jsem rád že jsem poznal dalšího krajana.
19:54:56
22.06.2014
22.06.2014
Deacon
-> Ondry: Rád jsem Tě poznal v Běšinech. Máš to moc hezký, vše precizně udělaný a ta barva je naprosto famózní
22:33:23
08.06.2014
08.06.2014
stika87 - Maschinenführer
bez. cistci
23:52:32
07.06.2014
07.06.2014
sikula
Příspěvek smazal moderátor - minno
23:52:31
07.06.2014
07.06.2014
sikula
za mě s mřížkou
16:26:34
05.06.2014
05.06.2014
-> Ondry: Nechat, dirky bez mrizky nevypadaji hezky.
15:40:55
05.06.2014
05.06.2014
-> Ondry: : nevadí mi ani jedno,ale bez mřížky se mi to asi líbí více....a pak co ta váha zbytečná na zadku
14:25:59
05.06.2014
05.06.2014
-> Ondry: Čeče, ať ji necháš nebo sundáš, žádná varianta není špatná. S mřížkou to vypadá starší a trošku míň sportovní (pro mě). Nicméně to není nic proti ničemu. As i to bude na Tobě.
14:21:03
05.06.2014
05.06.2014
bajou
-> Ondry: mřížku nechat
18:22:07
21.05.2014
21.05.2014
stepan
-> Ondry: No, spíš dneska ráno. Nedělám, byl sem tam vyzvednout tátu. Jinak krásně výrazný auto mezi těma samýma černýma a šedýma metalízama.
17:58:26
21.05.2014
21.05.2014
Ondry
-> stepan: Myslíš včera na parkingu? Jo byl jsem na noční, udělalo se pěkně tak jsem jí vzal aspoň do práce. Děláš na letišti?
17:10:46
21.05.2014
21.05.2014
stepan
-> Ondry: Nebyl si v noci na letišti v Praze? Sem musel k výjezdu tak sem neměl moc čas očumovat.
21:58:07
19.05.2014
19.05.2014
Ondry
Sigma na místě
22:14:28
17.03.2014
17.03.2014
Ondry
-> onba: Jo to máš pravdu ,,Je to rebel..."
S tím šrekem to je dobrý.
-> SilverFox: Ty nejsou špatný, mimochodem tohle jsou taky Vitaloni.
-> TT_daniel: Díky za chválu, no tak snad letos na nějakým srazu
21:12:34
17.03.2014
17.03.2014
sikula
-> CpEaRjHaY-průserář:
21:06:32
17.03.2014
17.03.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> sikula: Zatím, na Doksy už bych tam chtěl též Beskydské zrcadla
21:06:09
17.03.2014
17.03.2014
sikula
-> CpEaRjHaY-průserář: Jsi byl rychlejší, máš co řešit na autě
21:02:28
17.03.2014
17.03.2014
sikula
-> onba: To je pravda, ale je to 2 vs 2 . CpEaRjHaY-průserář tam má serie, i když na fotce to není vidět
Ondry / Rosnička
