Ondry / Rosnička Ondry / Rosnička
komentáře | popis | fotky | Ondry | 29.03.17 16:35 | 359x v oblíbených
Zdravím všechny.
Takže, auto bylo pořízeno v roce 2006, kdy mělo najeto něco kolem 120 000 km a jsem jeho třetí majitel.
Je to 105L vyrobená v druhé polovině roku 1981, takže model 82'.
Přiznám se, bez mučení, že po prvním svezení jsem z tohoto auta moc nadšený nebyl. Výkon motoru, chování v zatáčkách a hlučnost mne moc neohromily, ale nedalo se nic dělat, jiné auto nebylo takže jsem i nadále sedlal tohoto dravce našich silnic. A jak už to tak bývá, člověk si zvykne prakticky na cokoliv, takže sem se po čase začal pídit jak se zbavit některých neřestí použité koncepce. Přišel ke slovu internet a bylo to jasné. Začal jsem nacházet různé rady a typy a chtěl je použít i na svém autě. A tak, ani nevím jak, se můj vztah k užovce naprosto změnil. Auto dostalo jméno Rosnička a pomalu ale jistě se stala členem rodiny.
Po menších opravách a úpravách věcí které se ,,podělaly“ přišel konečně taky na řadu propálený výfukový ventil a Rosnička najednou letěla jak raketa :D Seznam plánovaných úprav se začal rozrůstat a peníze z brigád putovaly jedním směrem. Pak jsem od kamaráda koupil Apolla, nazul je do Matadorů 165/70, a výsledek byl prostě výborný. Jednak vzhledově, ale taky z pohledu jízdních vlastností to byla doslova revoluce. Došlo ke zpřevodování do pomala a vůbec to nevadilo protože Rosnička začala být mnohem pružnější. A projíždění zatáček? Neuvěřitelné. Později ještě motor dostal mírně upravené sací potrubí a jiný výfuk, takže pracoval jestě o trošičku lépe. V interiéru přibyly sedačky s hlavovou opěrkou, samonavíjecí pásy a další drobnosti.
Pak přišla práce a ježdění po veteran-burzách a nakupování, nakupování, nakupování... Zároveň jsem objevoval historii úspěchů vozů Škoda na závodním poli. A pak jsem těmto vozům propadl, už nebylo cesty zpět. Moc by se mi líbilo udělat repliku okruhového speciálu 120L, který vodil Dr. Petr Samohýl, ale pokud se zásadně nezmění postoj české legislativy k upraveným autům, můžu jen snít. Zpátky k věci, jelikož rozsah úprav začal být nebezpečně dlouhý bylo mi jasné že musím pořídit druhé auto a Rosničku odstavit a pomalu na ní dělat...
Až na drobné úpravy sériová. Vpředu lízátko alá Garde, světla čtyřoko, tunel pro odvod vzduchu od chladiče + výdech na kapotě (tunel je šroubovanej aby šel kdykoliv odstranit), zrcátka zn. Vitaloni z motorky, uložení předních tlumičů posunuté o 5cm výš + vzpěra mezi tlumiče, baterie přemístěna do kufru, karoserie doplněná dodatečnými sváry a výztužnými deskami, navařené patky pro ochranný rám. Barva zelená z palety Lamborghini.
-široká M (kompletně repasovaná)
-nápravnice vyztužená dodatečnými sváry
-spodní ramena vyztužená dle dokumentace L/A
-pružiny kratší a tvrdší, volná délka 220mm, tuhost 80kN, (od Honzy T#2)
-stabilizátor 20mm (od pana Svozila) + uložení ve tvrdých gumách (od Pemita)
-stabilizátor vypodložený 1cm podložkama
-tlumiče GAZ Shocks s nastavitelnou tuhostí (17.) + upravené horní uložení
-horní trubková ramena s nastavitelným odklonem (od Wlada)
-vlečná M ze Škody 130,... (kompletně repasovaná)
-podélná ramena vyztužená dle dokumentace L/A
-šikmá ramena vyztužená dle dokumtace L/A
-podložky ve spoji ramen vyřezané z tvrdší gumy
-pružiny kyvkové
-domky pružin vlečkové
-tlumiče GAz Shocks s nastavitelnou tuhostí (22.)
Brzdy přední:
-čtyřpístové třmeny (Škoda) + 10mm rozpěrky pro montáž chlazených kotoučů
-kotouče chlazené 247x20mm
-náboje stočené na menší průměr a převrtané na rozteč 4x100
-destičky Ferodo DS2500
Brzdy zadní:
-ruční brzda hydraulická s válečkem zapojeným do série
-brzdový váleček OBP 15,8mm
-dvoupístové třmeny (Škoda)
-kotouče 245x10mm
-původní zadní náboje stočené a převrtané na 4x100 + středící podložka pro kotouč
-disky BBS 6,5x14" ET30
-pneu Yokohama A539, rozměr 185/50 R14
-základ felicie mpi 50kw po kompletní go
-hlava mpi, leštěné kanály slícované se sacím poturbím, snížená
-vačka 280/280, výrobce neznámý
-odlehčený setrvačník a řemenice + kompletní vyvážení spodku
-spojka Sachs
-karburátor 136 přetryskovaný
-sací potrubí slícované, převařená příruba
-převařená příčka pro jiný typ uložení…vše Bohouš Krejčí
-svody 4 do 1
-tlumič výfuku podélný typu AMK, DEMON Kolín
-zapalování normál kontaktní, rozdělovač bez podtlaku
-palivové čerpadlo Facet zapojené na relé Pierburg
-olejový chladič 8 řádků + redukce pod filtr s termostatem
(momentálně testuju karburátory Keihin z CBR 600F)
-5 kvalt, sériové odstupňování
-přestavěná na SP 4,22
-oškrábaná vrstva ,,asfaltu" z podlah
-provařené držáky sedaček a spoje karoserie
-sériové koberce
-dobové sedáky MTX + tříbodové pásy OMP
-zadní sedačky odstraněné
-přístrojová deska ,,L"
-volant dobový, Kolínská nástrojárna
-zvýšená konzole ruční brzdy + zvýšená konzole řazení
-výplně dveří z PVC desek potažené folií s imitací karbonu
-šroubovaný ochranný rám (Fe), váha cca 36kg
-středový panel s ukazateli tlaku a teploty oleje, odpojovačem baterie, atd...
Postupem času budu přidávat nové fotky a popisky.
S pozdravem Ondra
Chtěl bych poděkovat panu Kopelentovi za karoserii i za další díly, které jsem od něho kupoval.
Dále chci poděkovat všem kteří mě podporují v mém bláznovství :) A hlavně Honzovi, který mi s autem moc pomáhá.
A ještě T.Kaletovi a jeho zaměstnancům z lakovny za dobře odvedenou práci.
A na závěr slova klasika... ,,Dalekát' cesta má! Marné volání!"
Ondry / Rosnička - komentáře:
12:48:53
16.08.2012
Ondry
Dopr**** zase to musím rozšroubovat 3 3 Ty čtyřpísty mi dávaj.
12:46:04
16.08.2012
Maťulo
-> nautilus: nj ma zamenene zadne polovicky strmenov... 7
12:43:52
16.08.2012
nautilus
ako budeš odvzdušnovat, ked maš ovzdušnovaky otočene dole3
12:41:51
16.08.2012
Maťulo
-> Ondry: za kvalitku si clovek priplati... krasne to mas! 6
12:40:00
16.08.2012
Ondry
-> Maťulo: Jo lak se fakt povedl na 99%. Dělal to pan Kaleta z Tuchlovic u Kladna, takže pro tebe asi trochu z ruky 6 Stál mě 30 papírů, bylo to i s přípravou.
12:29:21
16.08.2012
Maťulo
-> Ondry: krasny lak! jak zrkadlo! 9 kto kde a za kolko???
22:40:14
07.08.2012
tunerlada
super barva :) těším se na kompletaci
16:40:49
07.08.2012
johaning
-> havlik: tak ty jsi taky dobrej kanal 3
16:40:10
07.08.2012
johaning
-> Tuner#2: tu kapotu s dirou ma ted na aute v garazi totiz 4
16:08:44
07.08.2012
sikula
Vypadá to super4
15:58:30
07.08.2012
-> Ondry: tak ono jestli to jezdilo na nějaký závody tak to vydrží eště nějakou chvíli při relativně normálnim používání
15:57:21
07.08.2012
Ondry
-> havlik: Informační kanály na Virtu 3 Ty sváry vypadají kvalitně, uvidíme co to udělá. Já už asi rok pořád vymýšlím co s tím zadkem když chci 4x100 a tohle jsem koupil na překlenutí. Jo a ještě jsem je nechal upravit a šroubuju tam kotouče zezadu jako na předku.
15:42:06
07.08.2012
-> Ondry: jo to já právě vim že to máš dělaný takhle :) informace se šíří všude:D myslim si že to neni uplně nejhorší možnost jen by to asi chtělo nějak lehce spasovat třeba z toho origo 4lístku udělat 4uhelník a ten pak vevařit do upraveného náboje, aby to nebylo jen po obvodu kruhovém zavařeno. Ale to mě jen tka napadlo:) Každopádně si myslim že by to mohlo vydržet
15:39:22
07.08.2012
Ondry
-> havlik: No, moje zadní náboje jsou tak trochu prasárna, je to střed s drážkováním z původního unašeče stočenej na soustruhu a spasovanej s vnějškem koncernového náboje 4x100 a je to zavařený. Chci to aspoň vyzkoušet. Původně to jezdilo nějaký amatérský závody.
15:30:32
07.08.2012
-> Ondry: Proč tu nemáš nikde fotku zadních nábojů?
15:29:29
07.08.2012
-> Ondry 07.08.12 15:28:02: 157
15:28:02
07.08.2012
Ondry
-> Tuner#2: Mě to chvíly taky napadlo jestli to není nějaký moc podobný, ale Zelenku jsem na živo ještě neviděl takže to nemůžu posoudit. Kapoty mám 2 jednu normál a druhou rozřezanou 1
15:20:00
07.08.2012
-> Ondry 07.08.12 15:04:47: Aha, tak já si počkám někde na živo 4 Nakročeno máš parádně. BTW proč je ta kapota nakonec bez díry od chladiče?
15:04:47
07.08.2012
Ondry
-> castrol: Díky.
-> Tuner#2: Ne ne, to klame fotka respektive fot'ák 4 Tahle je trochu víc do žluta, ale na těch fotkách to klame každopádně na sluníčku to je dost výrazný a ve stínu to udělá pěknou zelenou. Časem udělám lepší fotky.
14:41:14
07.08.2012
-> Ondry: Wow druhá zelenka? To není moc origo odstín anebo to klame na fotce?
