Zdravím všechny.
Takže, auto bylo pořízeno v roce 2006, kdy mělo najeto něco kolem 120 000 km a jsem jeho třetí majitel.
Je to 105L vyrobená v druhé polovině roku 1981, takže model 82'.
Přiznám se, bez mučení, že po prvním svezení jsem z tohoto auta moc nadšený nebyl. Výkon motoru, chování v zatáčkách a hlučnost mne moc neohromily, ale nedalo se nic dělat, jiné auto nebylo takže jsem i nadále sedlal tohoto dravce našich silnic. A jak už to tak bývá, člověk si zvykne prakticky na cokoliv, takže sem se po čase začal pídit jak se zbavit některých neřestí použité koncepce. Přišel ke slovu internet a bylo to jasné. Začal jsem nacházet různé rady a typy a chtěl je použít i na svém autě. A tak, ani nevím jak, se můj vztah k užovce naprosto změnil. Auto dostalo jméno Rosnička a pomalu ale jistě se stala členem rodiny.
Po menších opravách a úpravách věcí které se ,,podělaly“ přišel konečně taky na řadu propálený výfukový ventil a Rosnička najednou letěla jak raketa :D Seznam plánovaných úprav se začal rozrůstat a peníze z brigád putovaly jedním směrem. Pak jsem od kamaráda koupil Apolla, nazul je do Matadorů 165/70, a výsledek byl prostě výborný. Jednak vzhledově, ale taky z pohledu jízdních vlastností to byla doslova revoluce. Došlo ke zpřevodování do pomala a vůbec to nevadilo protože Rosnička začala být mnohem pružnější. A projíždění zatáček? Neuvěřitelné. Později ještě motor dostal mírně upravené sací potrubí a jiný výfuk, takže pracoval jestě o trošičku lépe. V interiéru přibyly sedačky s hlavovou opěrkou, samonavíjecí pásy a další drobnosti.
Pak přišla práce a ježdění po veteran-burzách a nakupování, nakupování, nakupování... Zároveň jsem objevoval historii úspěchů vozů Škoda na závodním poli. A pak jsem těmto vozům propadl, už nebylo cesty zpět. Moc by se mi líbilo udělat repliku okruhového speciálu 120L, který vodil Dr. Petr Samohýl, ale pokud se zásadně nezmění postoj české legislativy k upraveným autům, můžu jen snít. Zpátky k věci, jelikož rozsah úprav začal být nebezpečně dlouhý bylo mi jasné že musím pořídit druhé auto a Rosničku odstavit a pomalu na ní dělat...
Až na drobné úpravy sériová. Vpředu lízátko alá Garde, světla čtyřoko, tunel pro odvod vzduchu od chladiče + výdech na kapotě (tunel je šroubovanej aby šel kdykoliv odstranit), zrcátka zn. Vitaloni z motorky, uložení předních tlumičů posunuté o 5cm výš + vzpěra mezi tlumiče, baterie přemístěna do kufru, karoserie doplněná dodatečnými sváry a výztužnými deskami, navařené patky pro ochranný rám. Barva zelená z palety Lamborghini.
-široká M (kompletně repasovaná)
-nápravnice vyztužená dodatečnými sváry
-spodní ramena vyztužená dle dokumentace L/A
-pružiny kratší a tvrdší, volná délka 220mm, tuhost 80kN, (od Honzy T#2)
-stabilizátor 20mm (od pana Svozila) + uložení ve tvrdých gumách (od Pemita)
-stabilizátor vypodložený 1cm podložkama
-tlumiče GAZ Shocks s nastavitelnou tuhostí (17.) + upravené horní uložení
-horní trubková ramena s nastavitelným odklonem (od Wlada)
-vlečná M ze Škody 130,... (kompletně repasovaná)
-podélná ramena vyztužená dle dokumentace L/A
-šikmá ramena vyztužená dle dokumtace L/A
-podložky ve spoji ramen vyřezané z tvrdší gumy
-pružiny kyvkové
-domky pružin vlečkové
-tlumiče GAz Shocks s nastavitelnou tuhostí (22.)
Brzdy přední:
-čtyřpístové třmeny (Škoda) + 10mm rozpěrky pro montáž chlazených kotoučů
-kotouče chlazené 247x20mm
-náboje stočené na menší průměr a převrtané na rozteč 4x100
-destičky Ferodo DS2500
Brzdy zadní:
-ruční brzda hydraulická s válečkem zapojeným do série
-brzdový váleček OBP 15,8mm
-dvoupístové třmeny (Škoda)
-kotouče 245x10mm
-původní zadní náboje stočené a převrtané na 4x100 + středící podložka pro kotouč
-disky BBS 6,5x14" ET30
-pneu Yokohama A539, rozměr 185/50 R14
-základ felicie mpi 50kw po kompletní go
-hlava mpi, leštěné kanály slícované se sacím poturbím, snížená
-vačka 280/280, výrobce neznámý
-odlehčený setrvačník a řemenice + kompletní vyvážení spodku
-spojka Sachs
-karburátor 136 přetryskovaný
-sací potrubí slícované, převařená příruba
-převařená příčka pro jiný typ uložení…vše Bohouš Krejčí
-svody 4 do 1
-tlumič výfuku podélný typu AMK, DEMON Kolín
-zapalování normál kontaktní, rozdělovač bez podtlaku
-palivové čerpadlo Facet zapojené na relé Pierburg
-olejový chladič 8 řádků + redukce pod filtr s termostatem
(momentálně testuju karburátory Keihin z CBR 600F)
-5 kvalt, sériové odstupňování
-přestavěná na SP 4,22
-oškrábaná vrstva ,,asfaltu" z podlah
-provařené držáky sedaček a spoje karoserie
-sériové koberce
-dobové sedáky MTX + tříbodové pásy OMP
-zadní sedačky odstraněné
-přístrojová deska ,,L"
-volant dobový, Kolínská nástrojárna
-zvýšená konzole ruční brzdy + zvýšená konzole řazení
-výplně dveří z PVC desek potažené folií s imitací karbonu
-šroubovaný ochranný rám (Fe), váha cca 36kg
-středový panel s ukazateli tlaku a teploty oleje, odpojovačem baterie, atd...
Postupem času budu přidávat nové fotky a popisky.
S pozdravem Ondra
Chtěl bych poděkovat panu Kopelentovi za karoserii i za další díly, které jsem od něho kupoval.
Dále chci poděkovat všem kteří mě podporují v mém bláznovství :) A hlavně Honzovi, který mi s autem moc pomáhá.
A ještě T.Kaletovi a jeho zaměstnancům z lakovny za dobře odvedenou práci.
A na závěr slova klasika... ,,Dalekát' cesta má! Marné volání!"
-pružiny kyvkové
Brzdy přední:
Brzdy zadní:
-kotouče 245x10mm
-spojka Sachs
-svody 4 do 1
-sériové koberce
S pozdravem Ondra
Ondry / Rosnička - komentáře:
12:27:11
04.11.2012
04.11.2012
Timil - zrušená registrace
Tak to je velká paráda ;)
12:08:34
04.11.2012
04.11.2012
ZdrubT
11:13:20
04.11.2012
04.11.2012
Lubes - zrušená registrace
ty voleee
11:12:23
04.11.2012
04.11.2012
Péďa17
-> Ondry: Nádherná práce
10:44:53
04.11.2012
04.11.2012
Shader
-> Ondry: No tak to je nádhera, klobouk dolu
10:39:58
04.11.2012
04.11.2012
škodec
-> Ondry: úplne moj šálok kávy, krásna je
10:34:09
04.11.2012
04.11.2012
Robert 106
jak je to v novém laku hned to je o něčem jiném
10:30:24
04.11.2012
04.11.2012
Ondry
-> All: Díky kluci, jsem rád že se líbí. Taky jsem rád že jsem to stihl dokončit ještě před zimou, takže se můžu povozit a dochytat nějaký muchy. Jinak na zadní nápravě můžu jít ještě dolů o 15mm ale čekám jak si to všechno posedá pak až můžu snižovat dál.
-> havlik: V černý by to nebylo ono
-> wlad: Tvore Erko znám a musím přiznat že když se na ty auta podívám tak jsou jak dvojčata
To jsem si vůbec neuvědomil, každopádně veškerá podobnost je jen náhodná
11:54:55
03.11.2012
03.11.2012
Mates
19:23:17
01.11.2012
01.11.2012
kejvl
krásná práce!
smekám moc pěkné to máš
smekám moc pěkné to máš10:51:51
01.11.2012
01.11.2012
francomk
-> Ondry: Keď som konečne uvidel fotky auta aj zvonka, musím priznať, že je to nádhera! Fakt skvelá práca
08:59:50
01.11.2012
01.11.2012
-> Ondry: Krásná práce
, jen to lízátko by možná vypadalo líp v černý
08:56:10
01.11.2012
01.11.2012
-> Ondry: : moc a moc pěkný
jen bych to ještě o kousíček posadil na zem
08:50:32
01.11.2012
01.11.2012
WMA - navigátor :)
je to opravdu super!
22:10:39
31.10.2012
31.10.2012
Klaniam sa slintám a čumím .... MASAKER
21:53:29
31.10.2012
31.10.2012
peter l
Ach!! to je pecka!!!!
21:44:41
31.10.2012
31.10.2012
-> Ondry: Tyjo, pěkně odvedená práce. Krásná decentka
21:28:46
31.10.2012
31.10.2012
Jakým odstínem je to politý? Díky
21:20:38
31.10.2012
31.10.2012
tunerlada
porno !
21:01:54
31.10.2012
31.10.2012
wlad
Kemo respekt. Kdybych nedělal Ekra ale oužu tak to udělám přesně takhle. PS: Vidím jistou podobnost mezi zbarvením meho Er včetně kol a tvé rosničky. :-)
Ondry / Rosnička
