Auto by měla být replika nebo se aspoň podobat Škodě 120 L ing. Petra Samohýla se kterou jezdil okruhy a závody do vrchu v roce 1980.
Stavba se komplikuje nedostatkem místa a času. Takže auto zatím odpočívá a pracuje se jen když je volná chvilka.
Motor
Karburátor SEDR zrenovovaný, přetryskovaný 1. 125/150 2. 150/160(šetřim na Webery)
Vyleštěné sání, vyleštěné kanály, vše slícované.
Nové ventily, osazené těsnicí kroužky Elring.
Komprese zvýšená na 11, 5.
Klika(přebroušená), nové šály
Chlazení oleje: chladič
vačka 280/280 (když by se povedlo sehnat 320/300 jako měl pan Samohýl byl bych rád)
Řemenice a setrvačník(5kg) odlehčený.
svody, příčný výfuk
Podvozek
Přední náprava vyztužená dle LA, pružiny rallyeové Speedpro, tlumiče nové, přitvrzené. Stabilizátor 19 mm.
Zadní ramena vyztužené dle LA, tuhé silentbloky Speedpro, pružiny sériové, tlumiče nové, přitvrzené.
Převodovka
Zrenovovaná, spojka obložení Ferodo.
Já vím nic moc, dělam co můžu. Vše si fotim a natáčim. Postupně budu doplňovat.
Motor
svody, příčný výfuk
Podvozek
Převodovka
Škoda 120 L A Pohár - komentáře:
16:45:12
18.12.2009
18.12.2009
Maxx
Jako vaří se to i komplet do kola ja to mam taky a není to zkroucene! jen se to musi varit postupne a hlavne ne obloukem... proč si to nezavaril COckem?
18:10:42
27.11.2009
27.11.2009
Maty110l
-> Janeon: jasně,že je to pevnější..protože ten materiál tak nevyhřeješ,ale takhle sprasený to bude zkroucený jako vrtule...
20:10:59
26.11.2009
26.11.2009
Janeon
Evž@ : bodove je spravne pac se ti to neohne a jesteste je to jakesi pevnejsi ci co:)
21:37:01
24.11.2009
24.11.2009
Evž@
-> Borin - Král tuzerů: mam doma taky vystužené..ale plech je tam jen nabodovaný...je to tak správně?
20:52:34
24.11.2009
24.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> HodanL: Když vidím jak si vařil ty výstuhy, tak bych se vsadil, že se to zkroutilo...takhle se to opravdu nevaří...
18:49:17
24.11.2009
24.11.2009
HodanL
Karburátor je natryskován dle Škody 130LA. Čili 1. 125/150 a 2. 150/160 . Na testování jsem si nechal vysoustružit trysky od 150, 160, 170, 180. Vzdušníky jsem nashromáždil z nakoupených karburátorů na aukru.
21:24:51
14.08.2009
14.08.2009
HodanL
Motor je hotovej,ale ještě jsem ho neodzkoušel, vzdušník tedy vymněnim za 140cítku. Vyvařuju karoserii, shánim peníze a hlavně prostory.Čili stavba je prozatím odložena, kvůli místu. Na zimu by už mělo všechno šlapat jako po drátkach.
20:15:49
24.06.2009
24.06.2009
Evž@
jj...na druhou tak 140
18:41:00
24.06.2009
24.06.2009
Gemini
ten vzdusnik na druhej komore je moc, ale mozno si uz na to prisiel
22:15:19
26.03.2009
26.03.2009
Ing. Duso
vypada to zaujimavo.. jsem zvedavej jak se to bude vivijet.. drzim palce..
22:17:07
14.01.2009
14.01.2009
HodanL
Fakt jsem nečekal, že stačí tak málo. Jet rychlejš, šla by asi na sřechu.
22:14:26
14.01.2009
14.01.2009
HodanL
-> MOLSO: To víš. Vždycky jsem se tak otáčel. Jenže všechny Škodovky jsem měl snížený. Tahle má nový vysoký pružiny(čin původního majitele), takže místo Aček, Véčka. Otočení proběhlo následovně, Škodice rozjetá asi na 60Km/h, nadhození+ručka. Krásně driftovala do protisměru.......a pak díra v asfaltu, zakopla a byl jsem na boku. Vylezl jsem dveřma u spolujezdce. Auto jsem si obrátil sám, aspoň k něčemu je posilovna dobrá. Když už byla na boku mohl jsem aspoň natřít spodek
15:05:59
10.01.2009
10.01.2009
HodanL
Díky, popřemýšlím o tom. Možná když odstranim odpor na cívce bude jiskra kvalitnější(teď otázka jak dlouho cívka vydrží). Kamarád je používá a nestěžuje si. Motor Škoda 130 L, úprava Škoda 130LR(pan Kolář z Blovic) zapalování má komplet z favorita, čili tyristorový. Možná proto má kvalitní jiskru. A asi to bude taky záležet na autě samotným, každý se chová jinak. Je to jako u člověka, někdo posiluje a je hovado nadřený a někdo si z ničí klouby a ve staří je rád, že si dojde sám na záchod(viz já
)15:05:37
10.01.2009
10.01.2009
-> HodanL: si moc sikovny
to si otocil normal cez rucku na bok ?
to si otocil normal cez rucku na bok ?14:59:26
10.01.2009
10.01.2009
HodanL
Viděla to celá vesnice
14:57:56
10.01.2009
10.01.2009
HodanL
Apropo, stavba se dále komplikuje. Povedlo se mi jí položit na bok. Při pokusu otočit se pomocí ruční brzdy. Škody: zrcátkov pr..li, přední a zadní dveře poškrábaný a rohy maličko zahnutý. Sloupky se nehnuly, radši s ní už nejezdim, aby do přestavby vůbec přežila
. Nu jo za blbost se platí.
. Nu jo za blbost se platí.09:35:00
07.01.2009
07.01.2009
Matsoft
-> Eidy: mas pravdu... mne pomohly vicebody jen ve vyssich otackach, v nizkych se to tvarilo ze je moc bohata smes atd....
09:10:57
07.01.2009
07.01.2009
Držím palce a přeju ať to dospěje ke zdárnému konci. Mám jen drobnou připomínku ke svíčkám. Na škodovce nemají vícebodové svíčky významm. Možná dokonce uškodí. Zapalovací soustava je dost slabá, je tak akorát na jednu jiskru, natož na několik. Jiskry, které pak na elektrodách přeskakují jsou slabé a špatně zapalují směs. Ještě to promysli
Ale jinak Good Luck.
18:39:21
06.01.2009
06.01.2009
Vencars
já též
Škoda 120 L A Pohár
