popis ještě nebyl přidán :-(
Draxo - komentáře:
20:26:33
07.10.2008
07.10.2008
peti
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): tak tomu vre ze halvica spravi vela, ja som zardit ez halvice ked som rbil kulisu, a nejak mi to neslo
20:20:22
07.10.2008
07.10.2008
-> peti: ono to radi pekne ale dost mozne ze ta chujová hlavica radiacej paky ktora ju predlžuje o 5 cm u mna vytvara nezvyk a radim inak ako v modrej
-> castrol: dakujem dakujem ked to bude mat STK tak ta dobehnem pozret
20:07:21
07.10.2008
07.10.2008
gratulujem
20:01:00
07.10.2008
07.10.2008
peti
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): no ta kulisa uroby vela , aj ja som ju spravil tak, plus som este skontroloval klb uz prevosvky, jaj mam uz ten novi typ, a zacalot o radit
neboj oni tie kolesa neodpadnu , ked si dobre sprivl , tak je vsetko ok
ten lak som videl a fakt nie je skaredy, len ked bolo to auto spinave tak to na fotke tak vyzera
19:53:57
07.10.2008
07.10.2008
-> peti: kulisu som premazal a dotiahol som spoj tiahla a kulisy co sa dalo a ono to kráááásne začalo radiť sak este uvidime co a ako ... ale koľesa nepopadali tak je všetko OK
P.S. for all: dnes som to umyl ... aspon ako - tak a ten lak pod tym je fakt hezký dalo by sa to aj vyleštit ale to nechcem
19:45:05
07.10.2008
07.10.2008
peti
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): no tak nech sa ti podarí, lebo v galante to trvá dost dlho , sak tu unas vsetko predtym jak dojdes tak sa ozvi , inac pocuvaj jak ti je dobre bez synchronov , aj ja by som chel, ale inac ked chces aby sa ti tam znovu objavili tak chvillu preraduj bez spojky
ps: premaz este dobre kulisu a uvidis rychlosti tam pojdu same ( skoro automat)
07:21:50
07.10.2008
07.10.2008
-> kuko: byvay majitel asi synchony vybral alebo čo alebo žeby bolo treba doladit spojku ? bohvie ... kazdoopadne radenie ide bez odporu (jednicka ide velmi pekne, v modrooku som ju musel pretláčať na 3 pokus )
22:50:46
06.10.2008
06.10.2008
kuko
ako ide prevodovka?
ak to bude s tou galantou aktualne, tak mi pls pisni pred tym
ako ide prevodovka?
22:46:56
06.10.2008
06.10.2008
-> peti: díky díky hadam to do piatku plne zlegalizujem a potom sa stavim v GA
21:23:17
06.10.2008
06.10.2008
peti
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): no pekne si porobil tie napravy, zacina to vyzerat uz celkom slusne , drzim palce
21:00:19
06.10.2008
06.10.2008
-> Tampajs: ale hej ano ano ... umyjem to ...raz ale sak na čistotu to nejazdi
najprv mechanicke veci apravy brzdy a motor a potom vzhlad
20:54:36
06.10.2008
06.10.2008
Tampajs
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): Hej jinochu umej si to
19:41:17
06.10.2008
06.10.2008
-> minno: noo koľečka 165/70R13 MP12 od kamoša čo prezul feldu na nove gumy a stare mali este dobrych 5 mm dezenu ... no za 800 Sk vsetky 4 .... no nezober to
naprava po go (generalne ob-alkytonovanie ) je celkom fajn ale nejako sa mi nezda riadenie ... este sa v tom budem asi špárať ako ty
madielko zadnej kapoty je ozaj madielko dobre sa to za to dvíha
-> gabo00000: no predsa moje auto ne ?
19:24:10
06.10.2008
06.10.2008
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): to co za tuzingovy stroj?
19:20:49
06.10.2008
06.10.2008
sorry patrilo to molsovi nie surimu
19:18:57
06.10.2008
06.10.2008
-> suri: nooo vyzera to veru dost dobre na tych kolesach, akurat to madlo zo zadnej kapoty daj rychle dole, lebo to tam veeeeeelmi ale veeeeelmi spati....
Ake tam mas pneu? 165/70? Vzorok vyzera na MP12, to su new, ci len vyprate v Perwole?
Ako to jazdi s new napravami, vsetko ok, ziadne problemy?
18:55:31
06.10.2008
06.10.2008
Janci398b
uz aby som to auto videl nazivo...pekne spravene napravy....
18:44:28
06.10.2008
06.10.2008
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): je otjedno nie vsetko nakechlene je dobre
18:30:44
06.10.2008
06.10.2008
-> tomo227-hladač kila: ako hovori suri .... zbytocne natierat ked su tam dierky ... aj ked len male ... treba dat vyvarit a potom utopit v gumoasfalte
