Draxo Draxo
komentáře | popis | fotky | MOLSO | 10.09.20 08:08 | 474x v oblíbených
popis ještě nebyl přidán :-(
Draxo - komentáře:
21:19:07
01.10.2009
tunerlada
fotku cidla fotku cidla 1
21:22:03
30.09.2009
http://www.youtube.com/wa tch?v=q69e4Ha-828
takto sa sprava kontrolka . je to nahravane v tme (vytačanie iba do 2500 otačok na rozhoručenom motore - susedia ma maju velmi radi 40
Dnes som sa vozil a zistil som nejaké novinky
- štart studeného motora - ručička ukazuje 1 - 3 bary a je velmi malá závislosť na otáčkach
- motor okolo 80 - 90°C - pri volnobehu padá velmi blízko k nule, a pri otáčkach okolo 2500 - 3000 ja na 4BARY pri razantnej jazde sa ručička drží na 4ke celý čas (aj pri radení)
- pri dlhšej razantnej jazde - ručička nepresiahne 3 bary, pomerne rýchlo padá a reaguje aj na radenie - vždy poklesne. Nad 3 mi nevyliezla ani raz.
Treba ale myslieť na to že to čidlo už má dačo za sebou a pri kontrolnom meraní zavislosti odporu od tlaku podla žigulovej knižky v skutočnosti ukazuje mierne menšie hodnoty ako v skutočnosti sú. Asi ani šály na kluke už nebudú "tie pravé orechové" ako sa mi to tu snažil TomT naznačiť 40 (ale maze 2)
Som zvedavý aké to bude na novom motore 5 prípadne aj s novým čidlom 2 1
upraveno 1x, naposled 30.09.2009 21:22:50
16:20:32
30.09.2009
-> MOLSO: ok vecer mi napis na icq
16:10:10
30.09.2009
-> suri: nwm nwm domov pridem potme .... mozno az zajtra doobeda 4
15:56:20
30.09.2009
-> MOLSO: vecer foto
15:54:13
30.09.2009
-> suri: nahodou je to super 1
-> Quest: ano take zverstvo som kupil 5
15:49:23
30.09.2009
Quest
zdá se mi to a nebo máš na tý první fotce v zadu chrom. nárazník a ve předu plast?3
15:49:06
30.09.2009
-> MOLSO: ono za den sa vela zosmoklit neda vedel by som aj krajsie resenie
15:47:32
30.09.2009
-> suri: NADMIERU 1
15:41:41
30.09.2009
-> MOLSO: aha tak dufam ze si spokojny . :)
15:40:59
30.09.2009
-> suri: zavity ok dal som tam 2 podložky a olej to držalo 4 btw musel som ho dat na miesto povodneho čidla a čidlo dat medzi držiak motora a olejovy filter 6
15:19:48
30.09.2009
-> MOLSO: v poho , zavity ok? dufam ze spokojnost , cidlo voslo s jednou podlozkou? inak tie zavity bolo vhodne rprebehnut ale nemal som zavitnik ale sroby dnu chodili pekne
15:17:08
30.09.2009
-> suri: jj funguje to krasne fotosom nestihollebo som riesiil predne svetla azacalo prsat8 ale coskoro bude dokumentacia
15:14:58
30.09.2009
-> MOLSO: prišlo to?
13:33:35
30.09.2009
-> škodec: kto ti tu co smelinuje ?3
11:47:26
30.09.2009
škodec
-> Tomo: lenze to nikto nevie ze molso si to dava robit na zakazku a potom to len šmelinuje za drahsie3
18:57:08
29.09.2009
Tomo - zrušená registrace
-> MOLSO: presne tak :)4 6
18:55:49
29.09.2009
-> Tomo: no a co z dacoho musim zit 3 3
18:51:52
29.09.2009
-> MiroJ: pan MOLSO zacne podnikat a robit veci na zakasku 3 1 2
18:48:06
29.09.2009
-> MiroJ: neplaac daco pozhaname 4
