popis ještě nebyl přidán :-(
Draxo - komentáře:
17:16:22
24.09.2018
24.09.2018
-> MOLSO 24.09.18 17:01:30: kolečka s rovným zubem. To bude asi zpátečka.
17:01:30
24.09.2018
24.09.2018
-> Eidy: včera som išiel po kruháči zamokra a zatáčí to tiež .... akurát som mal kolesá vytočené doprava
V šmyku to auto ostáva krásne čitateľné, stále si na to zvykám a nachádzam si zámienky aby som sa odviezol
ale je to paráda. Asi sa to už tak nejak zabehlo do seba, pri odbočovaní na benzínku (otočka o 180° - kolesá vytočené na max doľava) to pri prudšom rozbehu robí "efekt zvarosvoru" kedy je cítiť že zadok podhrabáva a prešmykuje
-> Bery: snažím sa tomu vyvarovať a zvykať si na nov správanie
ale ďakujem za postreh, už som zistil že ubrať plyn v tiahlej zatáčke nerobí moc dobrotu
Dnes dorazila zásielka od Frei racing teamu
cez zimu tú skriňu asi otvorím ešte raz
10:32:49
21.09.2018
21.09.2018
Bery
hlavně se zbavit zlozvyku vrkání na plyn. chce to dobře zvolit nájezd a rychlost a pod plynem výjezd. Přidat x ubrat x přidat je většinou na zapletení rukou a zahodit auto do pangejtu
22:57:13
19.09.2018
19.09.2018
-> MOLSO: Takže i na kruháči to zatáčí. Tak vidíš.
22:47:27
19.09.2018
19.09.2018
-> Eidy: prvotná radosť že to je doma vystriedala odysea nastavenia vôlí v prevodovke
podľa tej metódy na farbu by som tam musel mať kravskú vôľu aby som mal záber v strede zuba, tak som to vrátil nazad na úplne minimálnu zubovú vôlu. Dnes som s tým skúsil pojazdiť a je cítiť že sa tam niečo zmenilo, ale za tých pár km to nedokážem jasne popísať
uvidíme č oto bude robiť v plnom nasadení. Podstatné je že sa nerobí one tire fire efekt a teoretick by ma to malo zrýchliť v tiahlych zatáčkach a v utiahnutejších retardéroch kde som vtedy pálil semislicky.
Keď v kruháči zadupnem plyn tak zahodí zadok a čmára 2 čiary
akurát sa to teraz na "civilných" gumách háda s predkom a príde mi to neisté .... uvidíme, pojazdíme viacej a prípadne sa doladí nastavenie auta.
uvidíme č oto bude robiť v plnom nasadení. Podstatné je že sa nerobí one tire fire efekt a teoretick by ma to malo zrýchliť v tiahlych zatáčkach a v utiahnutejších retardéroch kde som vtedy pálil semislicky.Keď v kruháči zadupnem plyn tak zahodí zadok a čmára 2 čiary
akurát sa to teraz na "civilných" gumách háda s predkom a príde mi to neisté .... uvidíme, pojazdíme viacej a prípadne sa doladí nastavenie auta.22:29:42
19.09.2018
19.09.2018
-> MOLSO: Paráda. A celkově teda spokojenost? Ale je vidět, že na každým autě/nastavení to funguje jinak.
A když se na kruháči postavíš na podlahu tak co?
21:50:01
19.09.2018
19.09.2018
-> castrol: už je to tam a máme za sebou prvých 20 - 25 km / z toho 10 km ostrých bez štupla
Auto sa dosť zmenilo, prudký rozbeh maluje 2 rovnaké čiary, ale doba kým to prešmykuje je desatinová oporti pôvodnému diferáku. Príde mi, že je te n štart ešte agresívnejší. Prejazd zatáčkou pod plynom je parádny, pri ubratí plynu ma to trocha zaskočilo keď si to zmenilo stopu a potom ju nejak znova chytilo. Jazda v kruháči je úplné peklo, začalo zase hrnúť predok, asi skúsim návrat k 20 stabilizátoru, alebo lepivejšie gumy na predok.
Jazda v plnej palbe serpentínami bola zážitkom, aj vtey keď sa auto postavilo na 2 a vnútorné koleso nepálilo gumu
Ešte si na to budem asi dlhšie zvykať, ale to sa poddá
/Auto sa dosť zmenilo, prudký rozbeh maluje 2 rovnaké čiary, ale doba kým to prešmykuje je desatinová oporti pôvodnému diferáku. Príde mi, že je te n štart ešte agresívnejší. Prejazd zatáčkou pod plynom je parádny, pri ubratí plynu ma to trocha zaskočilo keď si to zmenilo stopu a potom ju nejak znova chytilo. Jazda v kruháči je úplné peklo, začalo zase hrnúť predok, asi skúsim návrat k 20 stabilizátoru, alebo lepivejšie gumy na predok.
12:16:33
18.09.2018
18.09.2018
-> MOLSO: prdel este len zacne ked to namontujes
11:44:12
18.09.2018
18.09.2018
-> squalo: hej hej hned idem dáke klobáse narobit
-> Eidy: rodičia mi hovorili aby som si nezačínal s drogami že vraj sú návykové .... ale myslím že toto bude v pohode
Deň dovolenky treba využiť
08:43:52
18.09.2018
18.09.2018
-> MOLSO: Konečně máš LSD.
08:35:24
18.09.2018
18.09.2018
squalo
tak už ti prišiel ten mlynček na mäso čo si sa naň tak tešil?
21:32:29
05.09.2018
05.09.2018
majop3k
-> MOLSO: no co je to zavodak tak musi aj tak vypadat
23:12:18
01.09.2018
01.09.2018
-> MOLSO: tak zalzi od poskodenia ale ked mu ich donesies povie ti na mieste predbeznu cenu a mieru opravitelnosti
23:02:59
01.09.2018
01.09.2018
-> castrol: vdaka za info
a co bere od kusu ? maju "osmičku" oba asi 1 - 2 cm na falci
23:01:52
01.09.2018
01.09.2018
-> MOLSO: v spacinciach hned na zaciatku celkom dobre vyrovnava
22:52:28
01.09.2018
01.09.2018
01.09.2018
01.09.2018
-> castrol: v Trnave, riešil som to cez kamaráta, poslal som im odkaz že to bol RAL 6004 a ešte k tomu kúsok plechu / tmelu s nepoškodeným lakom na doladenie vzorky .... vraj to nevedia domiešať a hento vraj 6004 nie je
tak reku namiešajte 6004 a bude.
tak reku namiešajte 6004 a bude.08:15:24
01.09.2018
01.09.2018
-> MOLSO: kde si si nechaval miesat ? v trebaticiach netrafia farbu aj keby si im to doniesol uz navazene a nechal len zmiesat
08:09:37
01.09.2018
01.09.2018
tak ono je to v reále vždy tak , a ani jeden dodávateľ netrafí odtieň na sto percent ako bol predtým ... to len potom robiť tak ako sa to robí , do rozstreku , zaleštiť a neriešiť
Draxo
