popis ještě nebyl přidán :-(
Draxo - komentáře:
15:00:04
30.06.2014
30.06.2014
-> Antony: Jako klidně. Kor, když to začlo dělat najednou po 3 letech.
14:58:12
30.06.2014
30.06.2014
Placko
ajajáááj
čo si mu to zase urobil .....
čo si mu to zase urobil .....14:57:14
30.06.2014
30.06.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: a co takhle prasklej silent na převodovce. Mě jednou praskl, rozuměj oddělila se guma od platle, a při prudším přidání plynu se celá převodovka zdvihala nahoru. Při kombinaci tohoto plus vyvěšení ramene může nastat, že to překročí mezní vzdálenost . .
14:51:02
30.06.2014
30.06.2014
-> MOLSO: Nemáš třeba utrženej/prasklej držák příčky (převodovky nebo motoru)? Něco se někde musí hýbat, aby se vůle zvětšila natolik, že vyletí poloosa. A prasklá kurta je teda taky divná.
14:48:04
30.06.2014
30.06.2014
-> MOLSO: přesně jak píše -> dakar.cz: ten šajtrklacek ti strašně chodí, to vypadá že máš místo silentu žvejkačky . .
14:46:18
30.06.2014
30.06.2014
-> vhml: garde aj rapid poloosy su rovnako dlhe rozdiel bol v ramenach a priečke. A aj keby tam rozdiel bol, 3 roky to jazdilo uplne normalne a znieslo to vsetko, a po troch rokoch to zrazu prestalo byť OK
-> J3STER: ten drziak neplanujem, ale v plane je vacsia oprava kompletneho auta .... tak sa to snad poriesi.
-> dakar.cz: paka sa hybe kvoli upravenemu tiahlu radenia, inak sa agregat hybe podobne aj na ostatnych 130+kach. Tlmiče sú 100% ok
14:32:55
30.06.2014
30.06.2014
Nemáš tam třeba kratší poloosu z Garde? Protože tohle se mi nikdy nestalo a to s tim provádím slušný zvěrstva...
14:24:44
30.06.2014
30.06.2014
J3STER
-> dakar.cz: Možná to bude tím že má výkonější motor a při zátahu se v silentblocích agregát i s převodovku více hýbe. Pak v nevhodnou chvíli při přidání nebo ubrání plynu pohybem agregátu dostane poloosa do takové pozice kdy vypadne.
-> MOLSO: Co takhle doplnit uchycení převodovky o horní zavěšení jak měla Š130LR ?
14:19:46
30.06.2014
30.06.2014
oppik
-> MOLSO: když vidím fotku poloosy,tak nevím
stíháš to dát dokupy?
stíháš to dát dokupy?13:51:39
30.06.2014
30.06.2014
-> oppik: no hadaj
13:25:33
30.06.2014
30.06.2014
oppik
-> MOLSO: čím pojedeš na pohofest?
13:17:52
30.06.2014
30.06.2014
-> minno: tak to mi uz príde chyba aj v prevodovke keď sa len jedna strana serie
13:09:37
30.06.2014
30.06.2014
-> MOLSO: nie je agregát z nejakého dôvodu nejako podivne naklonený viac na jednu stranu? vzťah k silentblokom a tak.
13:07:37
30.06.2014
30.06.2014
-> castrol 30.06.14 12:56:27: to ako u mňa keď som jazdil ešte kyvku. Zakliata zas ľavá strana, furt mi odtial po čase začal tiecť olej cez gufero, a mohol som tam vymeniť aj 10 polnáprav a pravá strana vždy OK.
13:02:33
30.06.2014
30.06.2014
-> Eidy: nie, tentokrat sme to podviazali natuho, auto stojace na zemi v klude malo pravy podvazok napnuty. v zatacke trochu podhrabavalo koleso, ale dalo sa ist celkom agresivne. v tretej jazde sa podves pretrhol a koniec. Od 2010 som tam mal podvesy len na to, aby pruziny nevypadli z ulozenia, aj tie sa casom vytahali, jazdil som na tom hociako ale problem s tym nikdy nebol.
Ale ten pokus s podvesom neodstranil pricinu, len "docasne vyriesil" problem.
13:01:58
30.06.2014
30.06.2014
ja bych udelal bytelnejsi to uchyceni kurtny... pokud plati ta verze na posledni fotce, tak je tam desne mala plocha. ale stejne je to divny :)
12:58:27
30.06.2014
30.06.2014
-> MOLSO: Takže tobě se vždycky přetrhne podvázání, jo?
12:56:27
30.06.2014
30.06.2014
-> MOLSO: zakliata strana
12:54:14
30.06.2014
30.06.2014
-> Eidy: zavod, prva treningova jazda, presiel som 4 branky a MRD! bolo to vraj pocut az do depa .... prehodil osm tam dalsi kus, s urbim sme to podviazali na tesnejsie 2 jazdy OK a tretia pred koncom znova. pretrhla sa aj ta kamionova guntna a nasledne to vyskocilo. pretrhlo +kabel od baterky a kablik pre odpojvac.... pozliepl som elektriku aby to došlo aspon domov, poloos už dlasia nebola a prstence som ani nehladal .... zlozil som tu roztrhnutu poloos s 2 prstencami a na polceste domov este jeden vypadol .... auto je v garazi a momentalne mam chut zahodit kluce niekam do zahrady aby ich zozral krtko
-> Vrba: myslis ze som taky kokot ze naschval neodstranim pricinu ? myslis ze ma to bavi ?
Draxo
