Škoda 105S r.v. ´80
Nápravy garde, 4pístky vpředu, posilovač, motor 781.135M krmený karbecem
Sníženo v předu o cca 11cm, vzadu o cca 8 cm.
Kola Mangels Modular 14" x 6" ET6, gumy 175/60 R14
carlos-tw.rajce.idnes.cz/ Skromna_-_Novy_zacatek
carlos-tw.rajce.idnes.cz/ Uzovka_-_Skromna
Karlos / Škoda 105 S - komentáře:
-> Bajou: -> EDoZoNe: Jsem rád, že to ceníte!
-> Bajou: Jo, koukal jsem na to a párkrát jsem si to musel překliknout, protože ta proměna je skvělá
-> EDoZoNe:
Ale ten rozdíl mezi první a druhou fotkou
Čim nekvalitnější fotka, tim líp ten Tvůj povoz vypadá
Ale je to super
-> Joey 120 LS: Pohodově.
-> Karlos (WIO46): tak to máš co dělat abys stihl PohoňFest
-> Karlos (WIO46):
je to drahy jak kdy
-> Řízek: Motor se točí jak má... Jinak ten filtrbox by se mi hodil no, převařit na držáčky na celohliník. To topení, abych, když pojedu na nějakej pozdní sraz, jako třeba Želiv, abych cestou nemrzl... zahřátí fernetem je pak dost drahý.
-> Karlos (WIO46): proc najednou topeni? termostat stoji par korun a filterbox ti zavarim. a ten motor nic nedela? nejaky šoustani jak sme s tim tocily se neozyval uz?
-> Řízek: Nějak jo... Ale ještě potřebuju rozumnější termostat a udělat topení... at to už je komplet.
-> Karlos (WIO46): tento tyden sem nemel vubec cas
nejak to vyresime. a jak to jinak funguje?
Kromě toho že se to hýbe vlastní silou jsem dnes přidělal mřížku na pravý C sloupek.
Ještě to vidim na výměnu termostatu a zprovoznění topení. A pak sehnat někoho, aby mi navařil packy na filtrbox.
-> Řízek: To samozřejmě
. Avšak na voze nic interesantního nebude.
-> Karlos (WIO46): stejne se muzu stavit ne
-> dragon_cb_cz: Tak už nejspíš nepotřebuju, už mám sehnáno. V neděli mi bude přivezen.
-> Karlos (WIO46): Jo, to myslím...
-> dragon_cb_cz: Ted nevim co myslíš. Já potřebuju to, co tam je zašroubované a připojuje se k tomu hadička od nádobky.
-> Karlos (WIO46): Jestli hadičníkem myslíš ten průtokovej šroub co se na něj na válci navlíkne hadice tak ten tu asi jeden mám. A v LIDLu v Říčanech pořád ještě maj jejich olej za 300 Kč 5 litrů (nějaká obyč 15W-40, API SJ) - na výplach bohatě dostačující (a podle mě i na provoz). Tak se stav
-> Řízek: Full service. To se musí. Jinak po víkendu prd platný.... nepojede to.
Nemám ani floka na zmíněné věci.
-> Karlos (WIO46): to prijedu po vikendu očíhnout asi
kavička, pišingr a jahody
