lukas1989/Krásavica lukas1989/Krásavica
komentáře | popis | fotky | Lukas1989 | 25.04.19 23:04 | 163x v oblíbených
Totálny špeciál :D : 1 hodina prevádzky 12 hodín opráv :D
Takže jedna sa o škodu 120L 1979. Do roku 2007 v uplne povodnom stave.
MOTOR:
-781.136
-odlahčený zotrvačník
-Hlava Draxo by Molso :D + (zväčšené sacie aj vyfukove kanale)
-karburTátor dif.22/28, trisky/vzdušnik 120/190, 145/140
-vačka 278/280 Chovanec
-komplet pretesnený, nové rozvody, mrazovky, spojka, nove ložiska...
- štartér rýchlobežka diky TT_daniel
- zvody 4-1, celonerezovy priečny vyfuk
- dnes 30.9.2010 konecne funkcny bez vädších zavad...tymto velke diik Molsovi ktory sa podielal priamo na stavbe tohto motora ci uz radami alebo aj pomocou s niektorymi vecami.
PODVOZOK:
-Predná náprava : - široký hrebeň
- tlmiče KAYABA Gas-A-Just, pružiny -SPEEDPRO
- nové kotúče , zrepasované prasiatka, nove hadičky a vysokotlaké trubky
- Zadná náprava : - široká vlečka,
- pružiny úžofka
- nove bubny, nové prasiatka 21mm, nové brzdové obloženia +lana ručnej brzdy,vysokotlaké turbky, hadičky
- nové guferá , ložiská, manžety
INTERIER:
-palubovka rapid
-predne sedačky rapid
-samonavíjacie pásy - Fávo
-lucasy felda
-predné madlá rapid
ELEKTRICKÁ VÝBAVA:
-central + alarm na DO
-predný ventilárot na vypínač
-komplet osvetlenie auta na modro-zeleno (interier)
-tlakomer oleja
-voltmeter
-hodiny z BMW
-elektrické okná octavia
-čidlo teploty oleja
EXTERIER:
-posilovač brzd
-karoseria komplet po GO (2007)
-novy lak (11/2007)
-bočné smerovky z feldy (obrovská chyba v živote nikdy už :( )
-strešne okno (tečie cez tesnenie musim pretesnit)
-nápravy Mko (2007 pri GO karosérie)
-nove vysokotlake trubky + hadicky + brzdove oblženia
-folie (2008)
-lízatko :) (2009)
KOLESÁ:
185/65 R14 letné
195/45 R15 letné
165/70 R13 letné
Plány na rok 2013:
- zrepasovat prednú napravu +4piesty .....2017 nesplnené
- výmena predných blatnikov + nastriekat do farby auta... 2013ok
Plány na rok 2017:
- prejst cez STK :D :D :D
- voziť sa, voziť sa, voziť sa
- dlhšie štifty + 15"...splnené 2018
lukas1989/Krásavica - komentáře:
23:58:58
18.07.2010
Lukas1989
-> krtik: diky 5 neni suu ani tak nove jak bol na aute co stale stalo v garazi 6 ale vzhladovo su jak nove... ale pojdu tam az ked bude motor hotovy a prevodovka
23:39:19
18.07.2010
krtik
-> Lukas1989: sice se spožděním 40, ale koukám, že si sehnal nová světélka, pěkný 4 .
15:49:25
15.07.2010
Lukas1989
toto bol stroj by ma zaujimalo ci este zije kua :(
zvětšit lukas1989/Krásavica - obrázek od Lukas1989 vložen 15.07.2010 15:49:25
16:57:52
08.07.2010
Lukas1989
-> jankomy: no tiez som kukal :D:D:D
22:28:43
04.07.2010
jankomy
aké dve krasavice 1
13:15:06
02.07.2010
PedroBA
-> Lukas1989: jj to je moj :)))) ale potom som stal aj hned vedla teba, som to preparkoval :) :D
12:50:58
02.07.2010
Lukas1989
-> PedroBA: ten forman v pravom rohu je tvoj ? ci ? 6
zvětšit lukas1989/Krásavica - obrázek od Lukas1989 vložen 02.07.2010 12:50:58
12:43:18
02.07.2010
Lukas1989
-> PedroBA: sak pozeral som a preto som sa pytal na akom aute si bol :) som nepostrehol lebo okolo stali skodovky potom tam bola nejaka felda ale formana som si nevsimol musim pokukat este po fotkach co mam z tadial :P5
07:16:38
02.07.2010
PedroBA
-> Lukas1989: sak na mojom :)) kukni kartu
22:00:58
01.07.2010
Lukas1989
-> PedroBA: ano ? na akom aute si tam bol ?9 9
21:02:17
01.07.2010
PedroBA
vedla teba som stal na carate2 3
20:57:17
01.07.2010
Lukas1989
-> MOLSO: ale vyschol les tak som sa bol vyblaznit po lesnych cestach poriadne :D:D pobudit este prispatych medvedov ak sa nestihli prebrat po zimnom spanku :D3 3 4
20:55:22
01.07.2010
Lukas1989
-> Mr.Unknown: no sak vies tolko ponikov ked sa zapre tak to je neovladatelne :D
19:32:29
01.07.2010
-> Mr.Unknown: 3 3 3
19:24:49
01.07.2010
Mr.Unknown
-> MOLSO: asi ma problem tu silu motora udrzat na ceste=)
18:34:07
01.07.2010
zas si sa vydrbal na rolu ? 3
16:47:51
21.06.2010
belcanto
-> Lukas1989: No nemáš začo! Som rád, že ti urobili radosť 1
12:39:23
21.06.2010
Lukas1989
trošku cistenia nezaskodi 3
zvětšit lukas1989/Krásavica - obrázek od Lukas1989 vložen 21.06.2010 12:39:23
12:33:34
18.06.2010
Lukas1989
dneska mi prisli taketo pekne zadne svetla :)) diky belcanto
zvětšit lukas1989/Krásavica - obrázek od Lukas1989 vložen 18.06.2010 12:33:34
