Popis auta:
Typ auta: Škoda 105l / uŽOFKA
Rok výroby: 1983
Prvním majitelem tohoto auta byl jakýsi starší pán,díky kterému je auto v docela dobrém stavu. Každý si pod tímto představí něco jiného, pro mě to znamená, že kromě předních blatníků a čela je plechařina původní, karoserie bez koroze. Vnitřky dveří jsou poctivě vymazány vazelínou a našly by se i další vychytávky.
Poté tohle auto vlastnil 4 roky kamarád, který udělal na autě moc, ikdyž některé úpravy dost nesmyslné, postupně se jich zbavuji ( maska, červený interiér apod!). Ale abych mu nekřivdil, díky němu je v autě motor z Felicie, nápravy z modelu M a interiér z Rapida. No, možná si jednou řeknu: kéž by tohle neudělal :-) .
Já upravuji toto auto zase jiným směrem. Co se týče vzhledu, chci zachovat původní kouzlo tohoto auta,originální vzhled, takže na autě nikdy nebudou žádné plasty a podobně. Vzhled jsem vylepšil pouze laminátovým lízátkem, které se montovalo na Garde, zrcátky Beskydsport + kola. V autě jsem měl i hudbu, subwoofer ve tvaru šneka. Toho jsem vyrobil na popud skutečnosti, že mnoho lidí na různých srazech machruje s dřevotřískovými bednami potaženýma kobercem a myslí si, co nemají. Tímhle jedinečným tvarem jsem jim chtěl ukázat, že to jde i jinak.
Začátkem roku 08 jsem si koupil další auto (Felicii Combi 1,6 Laurin&Klement) a uŽOFKA je od této doby pouze na projížďky a srazy. Teď mám v hlavě jen jeden směr úprav a to zlepšení jízdních vlastností. Vyměnil jsem kyvku za "pseudoRS" nebo molčánnovku, (jak chcete). Zadní brzdy jsou kotoučové, třmeny jsou z Octavie. Tlumiče jsem použil plynokapalinové tuhostně stavitelné Spaxy. S výsledkem jsem zatím moc spokojen, ale pořád je co vylepšovat:-)
No a až mě tohle přestane bavit, příjde na řadu návrat k originálu (jako poslední vyměním sedadla za 105kové bez opěrek:-))
Mnoho lidí se mě ptá, proč vrážím tolik peněz do obyčejné škodovky. Všem takovým bych chtěl říct, že se mi staré škodovky líbí, při jízdě v té své si užívám lehkost auta, komunikativní řízení, skvělé brzdy a žádný výkon:-D Bohužel mi nic neříkají(byť jsou lepší) moderní těžká auta s předním náhonem, přeposilovaným řízením a nulovou odezvou volantu, pedálů... Na své uŽOFCE si užívám úplně všechno: starosti při shánění dílů, jízdu, práci na ní.....škodovkáři, znáte to.
Taky bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli, poradili a ovlivnili mě.
majitel auta, Radek Pomp
Fotogalerie na rajče.idnes.cz:
pradek.rajce.idnes.cz/
Až na přední blatníky a čelo, zadní nápravu původní plechařina i lak
KOLA:
ARC 5,5x14palců + pneu Yokohama ADVAN A048 185/55 R14
(leštěné límce 2,5 a 3"), hořčíkový střed
povrchová úprava -vakuově pochromované - základ na lehké kovy, 3 vrstvy plniče ( původně odlitek z pískové formy, na kterém bylo třeba udělat dokonale rovnou plochu- 3.vrstvu jsem brousil papírem o zrnitosti 1000), poté vakuové pochromení - naprášení mosazí (podkladní lak, mosaz, ochranný lak). povrchová úprava je tedy ze 7 vrstev!
nebo
EXIP 5.5J x R14 ET 40, 4x100 + pneu Yokohama A539, Fulda Carat Asuro 185/50 R14
Zrcátka Beskydsport - v barvě auta, s airbrushem rozpláclé mouchy
Přední "čiré-bílé" blinkry
Nový přední chromovaný nárazník
Chromované olemování masky
děrovaná lišta na zadním čele
3-dílné Lízátko z Garde,popis výroby:
skoda-virt.cz/cz/.../3268 -jak-jsem-delal-lizatko-an eb-tezky-zivot-ceskeho-tun era
Volant Selm-průměr 32 cm
Skořepiny MTX, neboli české recara
Palubní deska z modelu GL, lišta a panel kolem rádia potažen koženkou se žlutým švem
Horní obložení dveří z modelu GL
konzole řazení se zkrácenými drahami
Přídavný otáčkoměr VDO do 7 tis. ot/min.
3bodové pásy
Přední náprava
- odklony -1,5 stupně, sbíhavost 1 mm
- uloženo v tvrdých gumách - 80 Shore
- náboj převrtán na rozteč 4x100, osoustružen kvůli úspoře neodpružených hmot
- široké M ramena, děrované výztuhy po celé délce ramen, ostré hřebenové řízení - 2,5 otáčky
- 4 pístkové litinové brzdiče, kotouče Ferodo průměru 245 mm, desky TRW
- stabilizátor 18 mm, výroba Svozil, v místě uchycení na mostu podložen 10 mm podložkami
- pružiny 210 mm, 80 kN, výroba zajištěna Tuner#2
- dorazy Avie, na spodním rameni 6 mm pasovina - max propružení 24 mm
- plynokapalinové tuhostně stavitelné tlumiče Spax - tuhost 19/28
Zadní náprava
kopie LR, úhel osy kývání 10 stupňů
sbíhavost 1 mm, odklony -2,5 stupňě
- zadní náboj z opracovaného výkovku, rozteč 4x100
- pružiny 44 kN, délka 250 mm
- třmeny z Octavie - průměr pístku 38 mm, desky TRW
- kotouč Brembo průměru 232 mm
- ruční brzda na lanovody
- podvázání nápravy z gumotextilního pásu
- pancéřované brzdové hadice
bývalý motor:
- Felicie 1,3 s karburátorem Sedr - přetryskovaný
- elektronické, bezdotykové zapalování
- vačka 260, výroba NC POWER
- z kanálů odstraněny nerovnosti, slícované potrubí
- bavlněný filtr Champion
- elektrická nízkotlaká palivová pumpa Facet
- výfuk NC POWER s nerezovou koncovkou
- startér 1 kW z Felicie
- černé víko ventilů s leštěnými žebry
bývalý motor:
- původ Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer
- 4-válcový motor typu boxer, tedy s protiběžnými písty
- objem 1712 ccm, vrtání 87, zdvih 72 mm
- rozvod DOHC, řemeny, 4 vačky, 16 ventilů
- výkon 137 PS @ 6500 RPM, toč. moment 155 Nm @ 4600 RPM
- řízení motoru Bosch Motronic ML4.1 multipoint
- kompresní poměr 10:1
- litinový blok s 3x uloženou klikou, hliníkové 16V hlavy
- spodek motoru komplet GO - vyvložkování válců, komplet nové ložiska, 1 nová ojnice, vyvážení spolu se spojkou
- GO hlav - srovnání, zabroušení sedel ventilů, opracování ventilů, nová gufera, tlaková zkouška
- svíčky NGK PFR6B s platinovou elektrodou
- zapalovací kabely Bosch ( 1 Tesla :-)
- spojka, přítlačák SACHS z Alfy Romeo 33, setrvačník se snímačem otáček taktéž z 33
- těsnění motoru Victor Reinz
- palivové čerpadlo Acron, 3,5 bar, palivový filtr z Felicie
- startér Bosch 1,1 kW
- nerezové svody i výfuk vlastní výroby s lambda sondou, pro každou hlavu zvlášť
- odlehčená řemenice, původně trojřadá (servo a klima)
- olej Selenia 20K 10W40 Alfa Romeo
- suchý 5q, SP 3,9
nebo 5q SP 4,22 nebo 4q SP 4,22
- konzole řazení se zkrácenými drahami
Hudba (nyní už minulost):
Autorádio Pioneer DEH-P40MP. DO kartového typu a další DO na volant
V předních dveřích dvoupásmové repro Philips průměr 17 cm
Bývalý subwoofer:
Subwoofer - Carpower Blackbass 12" v 60 litrové basreflexové ozvučnici ve tvaru šneka
Zesilovač-digitální monoblok Carpower Wanted 1/800D
Kapacitor Dietz 1F , pojistkové pouzdro na ANL 100A pojistku Dietz , napájecí kabely Dietz 35 qmm
reproduktorový kabel Stinger 2.4 qmm , zlacené bateriové svorky a instalační očka
Novinky:
9/2025 zprovoznění s motorem š105, STK
16.3.2014 První road test motoru boxer
1.3.2014 První start motoru Alfa Romeo 1,7 16V boxer
30.8-7.9.2013 Dovolená v Itálii, celkem ujeto cca 2500 km
11.8.2013 Zástavba pětistupňové převodovky - převaření tunelu, výměna nádrže a trubek chlazení, 5q SP 4,22
18.6.2013 koupě náhradního motoru boxer vč. nových rozvodů za cenu rozvodů :-)
25.-26.4.2013 Renovace výfuku, koupen plast na zástěrky
10/2012 koupě motoru AR 33 1,7 16V boxer s díly potřebnými k zástavbě
31.1.2012 ostré řízení 2,5 otáčky
2.1.2012 Koupeny kola EXIP 5,5x14, v plánu jako "civilní"
23.11.2011 přední pneu Yokohama ADVAN A048 185/55 R14 SOFT
19.10.2011 kožené tažné oko
1.10.2011 - 6.MORAVSKOSLEZSKÝ - vítěz v kategorii tuning
5.7.2011 Konečně zprovozněna po výměně zadní nápravy, brzd a převodovky
8.4.2011 Široká brzda a nafoceny hotové sedačky
9.1.2011 Výměna klik za užovkové
29.11.2010 2 sedačky Metalex "LR"
20.6.2010 Úchycení výfuku předěláno na pružné pomocí pryžotextilního popruhu.
23.4.2010 Stabilizátor 18 mm od Svozila
10.4.2010 Zkrácené řazení
22.2.2010 Zadní brzdiče Lukas - z Octavie, průměr pístků 38 mm
10.2.2010 Přišly náboje na zadní nápravu
31.7.2009 Koupena autoplachta
19.6.2009 Dodělán airbrush a osvětlení subwooferu
17.6.2009 Nasazeny podložky na změnu rozteče, práce okolo šneka
16.6.2009 Seříznuté zadní pružiny o 4cm+guma mezi závity
14.6.2009 Přední náprava předělána na rozteč 4krát100, poskládány kola ARC
22.5.2009 Přivezeny středy ARC vakuově pochromované (vakuově naprášené mosazí)
17.5.2009 Pozinkované, upravené přední náboje, štefty (100, 70 a 40mm)jsou doma
8.5.2009 Nasazena nová maska, nastříkány pružiny (černý Alkyton), zrcátko (barva auta), SW (slonová kost)
6.5.2009 Středy ARC odvezeny na povrchovou úpravu
11.4.2009 Poskládal jsem novou masku s origo znakem, přivezl od soustružníka náboje a podložky
28.11.2008 Koupeny kola ARC 6krát14 palců, s pneu 185/60, hořčíkové středy
11.10.2008 Opravdu poslední vyjížďka v sezoně 08 - cíl - Slezská Harta
10.10.2008 Koupen dálkový ovladač na rádio Pioneer cd-sr100 - na volant
27.9.2008 Poslední projížďka v sezoně 08
19.9.2008 Šnek v plniči, konečný tvar na fotkách
18.9.2008 Předělána palubka-červenou překryla koženka obšitá žlutou nití, přítroje+štít ze Škody 120LS ročník 1983
11.9.2008 Nasazeny vyleštěná kola a tlumiče (+25%)
10.9.2008 Doleštěny kola
26.5.2008 Připravuji novinky na letošní sezonu, snad to do Hrocháče stihnu:-)
21.3.2008 Na svůj svátek jsem si přivezl Laurinku konečně z lakovny,pořádně ji umyl.uŽOFKA je odteď jen na srazy a projížďky:-)
19.2.2008 Koupeny nové zadní blatníky CS výroby,užovkové lemy,sand je nikdy nepoužiju:-)
13.1.2008 Koupena Felicia Combi 1,6 Laurin&Klement,Evoluc e uŽOFKy bude nějakou dobu stagnovat,peníze půjdou do opravy spotřebáka! skoda-virt.cz/cz/.../4338 -radekp-felicie-combi-1-6
1.10.2007 Stavitelné tlumiče Spax a pružiny by Saky
6.9.2007 FM anténa se zesilovačem
6.9.2007 Sehnal jsem od Merfolka nový odpojovač baterie PAL ( přímo pro škodovky) a zapojil
5.9.2007 Přidány fotky ze stavby subwooferu
4.8.2007 Odstraněny zadní sedačky,pomalu se začíná dělat hudba!
18.7.2007 Zakoupen zesilovač Carpower 1/800D a sw Carpower Blackbass 12"
29.-30.7.2007 Na 5. srazu stránek skoda.virt v Hrochově Týnci ocenila odborná porota tohle auto jako NEJ
sedan srazu.
12.5.2007 Nové rádio Pioneer DEH-P40MP s dálkovým ovládáním,digitální monoblok viz popis
30.4.2007 Vyměněny kliky za lakované
29.4.2007 Nasazeny dveře,výfuk,auto konečně doděláno a zprovozněno.Vyjel jsem si na první vyjížďku,abych zjistil,jestli jsou pořád pod kapotou ty koně...........a jsou:-)
28.4.2007 Nasazen NOVÝ chromovaný nárazník,složeny světla a nasazena 4oko maska s chromovým
lemováním
23.4.2007 Namontován 3 bodový bezpečnostní pás
22.4.2007 uŽOFKA je o dvě plechovky Body barvy těžší-padly na podběhy,blatníky a čelo zevnitř.Usadil jsem
kapotu,dal nová gumová těsnění a auto komplet vyčistil.
21.4.2007 Nasazeny blatníky,čelo a lízátko,výsledek jsem nafotil.
14.4.2007
uŽOFKA přivezena od lakýrníka,s prací jsem moc spokojen, s cenou taky!!!Po nastrojení nahodím foto!!!
25.3.2007 Dokončena výroba lízátka,auto odvezeno na lak
1.12.2006 NOVÁ přední levá půlka nár.-ne že by můj byl zkorodovaný,ale za super cenu ho vezmu vždy!
19.10.2006 NOVÁ přední pravá půlka nárazníku
10.9.2006 Dokončena stavba a zapojení subwooferu
3.9.2006 Namontováno centrální zamykání s DO a alarmem
8.8.2006 Přední plynokapalinové tlumiče Kayaba
11.7.2006 Geometrie přední nápravy
3.7.2006 Nová náprava namontována,zbývá doladit odklony a sbíhavost
Co je v plánu,co se chystá?:
Nové ložiska v zadní nápravě, předělat pár drobností v zadní části, vizuální úprava motorového prostoru, zprovoznění motoru z Felicie
Rok výroby: 1983
KOLA:
nebo
3bodové pásy
Přední náprava
Zadní náprava
bývalý motor:
bývalý motor:
- suchý 5q, SP 3,9
Bývalý subwoofer:
Novinky:
sedan srazu.
lemováním
14.4.2007
radekp/uŽOFKA - komentáře:
18:52:53
18.11.2009
18.11.2009
stika87 - Maschinenführer
-> radekp: urcite nekdy vyjedem ;-)
17:33:54
18.11.2009
18.11.2009
-> jerzy: -> merfolk: Jasně, berme to s nadhledem, pomoci určitě někdy využiju.Však se ještě mnohokrát prosvištíme po okreskách.....a vy na mě vždycky někde počkáte
12:43:58
18.11.2009
18.11.2009
merfolk
Jasně, že neumírám (asi ta nejlepší poznámka
) , a ty zážitky, hlavně s Policií, to už mi žádné jiné auto asi neumožní
jinak se omlouvám Radkovi za plnění fóra u jeho auta.
jinak se omlouvám Radkovi za plnění fóra u jeho auta.11:21:11
18.11.2009
18.11.2009
jerzy
-> radekp: tak já taky přidám svoji trochu do mlýna, když o mě bylo slovo. svojeho rapida jsem si velmi vážil a taky jsem měl takové momenty kdy jsem si jenom sedl a užíval si to. dokonce i v té nové holé kastli jsem to dělal, to tam ani nebyl volant ani sedačky, ale já prostě sedl a vstřebával. možná, že jsem teď dostal rozum, možná jsem o něj přišel, ale je to tak jak to je. není ale třeba kvůli tomu smutnit, protože tě radku budu vždycky podporovat a rád ti zase kdykoli pomůžu, bez ohledu na to jestli jsem vlastníkem škodovky nebo ne. Protože můj názor je takový že člověk není škodovkář protože škodovkou jezdí, člověk je škodovkář srdcem, tím kdo je a jak se k životu staví. end
10:14:00
18.11.2009
18.11.2009
Vojťas
-> radekp: Laska( tady auta :-) ) prichazeji a odchazeji, ale vzpominky a zazitky zustanou. A tom to je, kdyz si clovek muze aspon zavzpominat. Ale ja se asi odpoledne pujdu radsi projet pac tu sviti slunicko
Potrebuju neco na auto abych mohl v garazi brousit a nemel to pak cely cerny, tak dik za tip
09:38:09
18.11.2009
18.11.2009
-> Vojťas: Jasně, neumírá, jen taková vzpomínka, podpora, přece jen v ní měl hodně energie a zažili jsme spoustu zážitků
.Plachta je z Tesca, měli ji ve slevě tuším za 300, prostě pakatel...a matroš je nějaká netkaná textilie. Na předku a zadku to má gumu, takže nevlaje a oproti prostědalům, které jsem měl dřív se pod to nedostává ani prach, takže doporučuju!(i Eidy si ji chválil...)
.Plachta je z Tesca, měli ji ve slevě tuším za 300, prostě pakatel...a matroš je nějaká netkaná textilie. Na předku a zadku to má gumu, takže nevlaje a oproti prostědalům, které jsem měl dřív se pod to nedostává ani prach, takže doporučuju!(i Eidy si ji chválil...)02:21:07
18.11.2009
18.11.2009
Vojťas
-> radekp: ale tak preci merfolk neumira
mimo misu: odkad mas tu plachtu? co je to za matros? diky :-)
20:27:37
17.11.2009
17.11.2009
-> Bedřich: Tak inspirace...řekněme to jinak, poučit se od mistra
-> stika87: Na jaře uděláme soukromou projížďku...
-> jarda.u1: Díky
-> merfolk: jasně, kdykoliv tě svezu, a ty si řekneš, ještě že jsem prodal:-)
-> jarda.u1: Díky
19:51:53
17.11.2009
17.11.2009
merfolk
Tak, dnes je to vyřešeno, Radku nech si ji, párkrát mě musíš svézt at' si vzpomenu jaké to bylo........
13:51:09
17.11.2009
17.11.2009
jarda.u1
-> radekp: Tvoje uZOFKA se mi taky moc libi,mam ji davno v oblibenych.Kdysi jsem mej stejnou v te same barve,ovsem ne zdaleka tak vymazlenou
12:40:21
17.11.2009
17.11.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> merfolk: Pokud už teď uvažuješ nad energií tak do toho nejdi.Protože si to časem rozmyslíš.
-> radekp: Zrovná já si jako dobrý zdroj insirace nepřijdu.
12:33:46
17.11.2009
17.11.2009
merfolk
Velice pěkné úvahy jsem si přečetl, pohledy atd. Já to všechno chápu, ale právě teď (možná opožděně) mám to rozhodování co Eidy zmínil, v mládí koupit a pak si to ponechat přes ty další starosti života, které čekají.
Vtip je v tom, že já teď vím co udělat na autě, aby se mi sním jezdilo "lépe", aby ten zážitek byl zas někde o kousek dál. Jen se rozhoduji jestli tu energii vložit do něj, a nebo do něčeho jiného. O technice vozu se nemá smysl bavit, jediné co to erko asi má je ta duše. A proto předělávám právě "jen" tu techniku. Aby to bylo pořád svým způsobem eRko.
Jo a stím prodejem, mno jak bych to řekl, ono možná se zas s Radkem někde projedem příští rok ve stejných vozech
.11:54:48
17.11.2009
17.11.2009
-> radekp: Ahoj. Jestli taky neco muzu rict ;-) jezdim do skoly do Ostravy pres tejden a kdyz prijedu domu a muzu vytahnout dracka a prohnat se nakou tou zatackou tak jsem v 7 nebi :) a at si okoli rika co ce ze jezdim 30 let starym autem
brm brm :)
brm brm :)11:00:02
17.11.2009
17.11.2009
-> Vojťas: -> jarda.u1: dík,mám
10:45:42
17.11.2009
17.11.2009
-> Eidy: Moc pěkně napsáno!Jdu si přečíst tvůj článek...
Ale opakuju, končit nehodlám, souhlasím s vašima reakcema, finanční situace v tom rozhodně není, spíš jsem to napsal k zamyšlení, ne rozhodování jestli prodat....
Petr měl erko prodané na aukru hned, ale teď myslím že přichází pravé rozhodování....jelikož váhá i výherce
08:51:27
17.11.2009
17.11.2009
jarda.u1
-> radekp: Nehazej flintu do zita,ja jezdim taky prevazne sam (myslim tim se skodovkou s motorem vzadu).V mem okoli mam pouze jednoho kamarada s Rapidem,jinak vsichni presedlali na jine znacky.Precti si co napsal-> Eidy: a hned musis mit lepsi naladu
00:45:27
17.11.2009
17.11.2009
-> radekp: Džízis, zrovna ty jsi jedním z těch, kdo podle mě skončit nesmí.
Když to vezmem logicky, tak vrháme peníze do typu aut, kde to vyjde nastejno jako kdybychom je splachovali do hajzlu nebo si s nima připalovali cigára. To je holý fakt. Na druhou stranu když se rozhodne kdokoliv z nás prodat svoje auto, tak se mu vrátí jen zlomek investic. Takže prodej není řešení finanční situace. Takže co by tě mělo vést k prodeji? Hmm? Že s tím někdo jiný seknul? Takže když se tví kamarádi rozejdou s holkou tak ty taky, jen abyste si měli o čem povídat? To je přece pitomost.
Pamatuju doby, kdy Kóča byla středobodem mýho vesmíru a pořád jsem o ní básnil. Ve škole, v práci, v hospodě atd. Teď už to tak není. Tím myslím, že o ní nemluvím
. To auto je pro mě cennější než kdy dřív, ale nechávám si to pro sebe a možná pár kamarádů. V současné práci se o tom kolegové dozvěděli po hodně dlouhé době. Vlastně až když jsem je vyklepnul na motokárách a divili se jak je to možný. Pak teprv jsem prozradil něco o svých malých zkušenostech. Tím, chci říct, že to auto je moje, mám ho kvůli sobě a nikdo jiný to vědět nemusí. Nemusím se tím chlubit. Mám eRko, mám krásný auto (ooo, jak jsem skromný
), vím to a to mi stačí. Ano, pochvala od kohokoliv vždycky potěší, ale i kdyby se Kóča nelíbila nikomu na světě, tak si zalezu do garáže a všichni mi můžou tak akorát políbit *****.
Pravdou většinou je, že co si nepořídíš za mlada, to už nebudeš mít nikdy. Takže pokud bys to auto prodal, tak na 99,9% už nikdy nic tak hezkýho mít nebudeš. Budeš si říkat, že nemáš čas, že nemáš peníze, že nemáš kde atd. Když si ji necháš, zařídíš si bydlení a celej život tak, aby ses tomu mohl vždycky věnovat.
A co se týká okruhování, tak bych vám přál zažít aspoň jednou ten pocit, když si mažete na chleba novější a papírově lepší auta. Ano, je to o řidiči, protože kdyby letos v té Impreze seděl dobrý řidič, tak ho nikdy nepředjedu. Jenže nebyl. Ano a davy šílí; Stará škodovka to nandala moderní japonské technice.
Tyhle zážitky jsou velmi příjemné, ale není to hlavním důvodem. Chceš-li vědět, jak velký blázen jsem, tak se mrkni ke mě do karty. Nahodil jsem kvůli tobě novej článek.
P.S. Chceš porazit Alfu GTV? Není problém.
V Doksech dáme řeč, poladíme a na podzim si s kamarádama povíš, jaký auto je lepší.
), vím to a to mi stačí. Ano, pochvala od kohokoliv vždycky potěší, ale i kdyby se Kóča nelíbila nikomu na světě, tak si zalezu do garáže a všichni mi můžou tak akorát políbit *****.Pravdou většinou je, že co si nepořídíš za mlada, to už nebudeš mít nikdy. Takže pokud bys to auto prodal, tak na 99,9% už nikdy nic tak hezkýho mít nebudeš. Budeš si říkat, že nemáš čas, že nemáš peníze, že nemáš kde atd. Když si ji necháš, zařídíš si bydlení a celej život tak, aby ses tomu mohl vždycky věnovat.
22:47:31
16.11.2009
16.11.2009
Vojťas
-> radekp 16.11.09 22:37:37: rozumná řeč ;-)
22:37:37
16.11.2009
16.11.2009
Nebojte, končit nehodlám. Myslím že vím, co a za jaké peníze se dá od tohohle auta čekat a taky mám pud sebezáchovy a do žádného 300PS+ sporťáku bych nešel.... A jestli budu jezdit sám? No nevadí.. v sobotu ráno vstanu v dobu, kdy ještě není provoz, kdy se z lesů kouří, projedu pár serpentýn na Podhradí....a bude mi fajn
-> Bedřich: no klidně někdy přijeď!
Nebo se stavím já k tobě, u tebe bude čím se inspirovat
Nebo se stavím já k tobě, u tebe bude čím se inspirovat21:47:08
16.11.2009
16.11.2009
-> radekp: Jestli s tím autem skočíš tak do Opavy přijedu a dostaneš za uši.
radekp/uŽOFKA
