-> Eidy: našel jsem to na autofun.cz
na konci je označení Fabie vRS, tzn. označení pro Anglii, kde už RS používá Ford
Popis auta:
Typ auta: Škoda 105l / uŽOFKA
Rok výroby: 1983
Prvním majitelem tohoto auta byl jakýsi starší pán,díky kterému je auto v docela dobrém stavu. Každý si pod tímto představí něco jiného, pro mě to znamená, že kromě předních blatníků a čela je plechařina původní, karoserie bez koroze. Vnitřky dveří jsou poctivě vymazány vazelínou a našly by se i další vychytávky.
Poté tohle auto vlastnil 4 roky kamarád, který udělal na autě moc, ikdyž některé úpravy dost nesmyslné, postupně se jich zbavuji ( maska, červený interiér apod!). Ale abych mu nekřivdil, díky němu je v autě motor z Felicie, nápravy z modelu M a interiér z Rapida. No, možná si jednou řeknu: kéž by tohle neudělal :-) .
Já upravuji toto auto zase jiným směrem. Co se týče vzhledu, chci zachovat původní kouzlo tohoto auta,originální vzhled, takže na autě nikdy nebudou žádné plasty a podobně. Vzhled jsem vylepšil pouze laminátovým lízátkem, které se montovalo na Garde, zrcátky Beskydsport + kola. V autě jsem měl i hudbu, subwoofer ve tvaru šneka. Toho jsem vyrobil na popud skutečnosti, že mnoho lidí na různých srazech machruje s dřevotřískovými bednami potaženýma kobercem a myslí si, co nemají. Tímhle jedinečným tvarem jsem jim chtěl ukázat, že to jde i jinak.
Začátkem roku 08 jsem si koupil další auto (Felicii Combi 1,6 Laurin&Klement) a uŽOFKA je od této doby pouze na projížďky a srazy. Teď mám v hlavě jen jeden směr úprav a to zlepšení jízdních vlastností. Vyměnil jsem kyvku za "pseudoRS" nebo molčánnovku, (jak chcete). Zadní brzdy jsou kotoučové, třmeny jsou z Octavie. Tlumiče jsem použil plynokapalinové tuhostně stavitelné Spaxy. S výsledkem jsem zatím moc spokojen, ale pořád je co vylepšovat:-)
No a až mě tohle přestane bavit, příjde na řadu návrat k originálu (jako poslední vyměním sedadla za 105kové bez opěrek:-))
Mnoho lidí se mě ptá, proč vrážím tolik peněz do obyčejné škodovky. Všem takovým bych chtěl říct, že se mi staré škodovky líbí, při jízdě v té své si užívám lehkost auta, komunikativní řízení, skvělé brzdy a žádný výkon:-D Bohužel mi nic neříkají(byť jsou lepší) moderní těžká auta s předním náhonem, přeposilovaným řízením a nulovou odezvou volantu, pedálů... Na své uŽOFCE si užívám úplně všechno: starosti při shánění dílů, jízdu, práci na ní.....škodovkáři, znáte to.
Taky bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli, poradili a ovlivnili mě.
majitel auta, Radek Pomp
Fotogalerie na rajče.idnes.cz:
pradek.rajce.idnes.cz/
Až na přední blatníky a čelo, zadní nápravu původní plechařina i lak
KOLA:
ARC 5,5x14palců + pneu Yokohama ADVAN A048 185/55 R14
(leštěné límce 2,5 a 3"), hořčíkový střed
povrchová úprava -vakuově pochromované - základ na lehké kovy, 3 vrstvy plniče ( původně odlitek z pískové formy, na kterém bylo třeba udělat dokonale rovnou plochu- 3.vrstvu jsem brousil papírem o zrnitosti 1000), poté vakuové pochromení - naprášení mosazí (podkladní lak, mosaz, ochranný lak). povrchová úprava je tedy ze 7 vrstev!
nebo
EXIP 5.5J x R14 ET 40, 4x100 + pneu Yokohama A539, Fulda Carat Asuro 185/50 R14
Zrcátka Beskydsport - v barvě auta, s airbrushem rozpláclé mouchy
Přední "čiré-bílé" blinkry
Nový přední chromovaný nárazník
Chromované olemování masky
děrovaná lišta na zadním čele
3-dílné Lízátko z Garde,popis výroby:
skoda-virt.cz/cz/.../3268 -jak-jsem-delal-lizatko-an eb-tezky-zivot-ceskeho-tun era
Volant Selm-průměr 32 cm
Skořepiny MTX, neboli české recara
Palubní deska z modelu GL, lišta a panel kolem rádia potažen koženkou se žlutým švem
Horní obložení dveří z modelu GL
konzole řazení se zkrácenými drahami
Přídavný otáčkoměr VDO do 7 tis. ot/min.
3bodové pásy
Přední náprava
- odklony -1,5 stupně, sbíhavost 1 mm
- uloženo v tvrdých gumách - 80 Shore
- náboj převrtán na rozteč 4x100, osoustružen kvůli úspoře neodpružených hmot
- široké M ramena, děrované výztuhy po celé délce ramen, ostré hřebenové řízení - 2,5 otáčky
- 4 pístkové litinové brzdiče, kotouče Ferodo průměru 245 mm, desky TRW
- stabilizátor 18 mm, výroba Svozil, v místě uchycení na mostu podložen 10 mm podložkami
- pružiny 210 mm, 80 kN, výroba zajištěna Tuner#2
- dorazy Avie, na spodním rameni 6 mm pasovina - max propružení 24 mm
- plynokapalinové tuhostně stavitelné tlumiče Spax - tuhost 19/28
Zadní náprava
kopie LR, úhel osy kývání 10 stupňů
sbíhavost 1 mm, odklony -2,5 stupňě
- zadní náboj z opracovaného výkovku, rozteč 4x100
- pružiny 44 kN, délka 250 mm
- třmeny z Octavie - průměr pístku 38 mm, desky TRW
- kotouč Brembo průměru 232 mm
- ruční brzda na lanovody
- podvázání nápravy z gumotextilního pásu
- pancéřované brzdové hadice
bývalý motor:
- Felicie 1,3 s karburátorem Sedr - přetryskovaný
- elektronické, bezdotykové zapalování
- vačka 260, výroba NC POWER
- z kanálů odstraněny nerovnosti, slícované potrubí
- bavlněný filtr Champion
- elektrická nízkotlaká palivová pumpa Facet
- výfuk NC POWER s nerezovou koncovkou
- startér 1 kW z Felicie
- černé víko ventilů s leštěnými žebry
bývalý motor:
- původ Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer
- 4-válcový motor typu boxer, tedy s protiběžnými písty
- objem 1712 ccm, vrtání 87, zdvih 72 mm
- rozvod DOHC, řemeny, 4 vačky, 16 ventilů
- výkon 137 PS @ 6500 RPM, toč. moment 155 Nm @ 4600 RPM
- řízení motoru Bosch Motronic ML4.1 multipoint
- kompresní poměr 10:1
- litinový blok s 3x uloženou klikou, hliníkové 16V hlavy
- spodek motoru komplet GO - vyvložkování válců, komplet nové ložiska, 1 nová ojnice, vyvážení spolu se spojkou
- GO hlav - srovnání, zabroušení sedel ventilů, opracování ventilů, nová gufera, tlaková zkouška
- svíčky NGK PFR6B s platinovou elektrodou
- zapalovací kabely Bosch ( 1 Tesla :-)
- spojka, přítlačák SACHS z Alfy Romeo 33, setrvačník se snímačem otáček taktéž z 33
- těsnění motoru Victor Reinz
- palivové čerpadlo Acron, 3,5 bar, palivový filtr z Felicie
- startér Bosch 1,1 kW
- nerezové svody i výfuk vlastní výroby s lambda sondou, pro každou hlavu zvlášť
- odlehčená řemenice, původně trojřadá (servo a klima)
- olej Selenia 20K 10W40 Alfa Romeo
- suchý 5q, SP 3,9
nebo 5q SP 4,22 nebo 4q SP 4,22
- konzole řazení se zkrácenými drahami
Hudba (nyní už minulost):
Autorádio Pioneer DEH-P40MP. DO kartového typu a další DO na volant
V předních dveřích dvoupásmové repro Philips průměr 17 cm
Bývalý subwoofer:
Subwoofer - Carpower Blackbass 12" v 60 litrové basreflexové ozvučnici ve tvaru šneka
Zesilovač-digitální monoblok Carpower Wanted 1/800D
Kapacitor Dietz 1F , pojistkové pouzdro na ANL 100A pojistku Dietz , napájecí kabely Dietz 35 qmm
reproduktorový kabel Stinger 2.4 qmm , zlacené bateriové svorky a instalační očka
Novinky:
9/2025 zprovoznění s motorem š105, STK
16.3.2014 První road test motoru boxer
1.3.2014 První start motoru Alfa Romeo 1,7 16V boxer
30.8-7.9.2013 Dovolená v Itálii, celkem ujeto cca 2500 km
11.8.2013 Zástavba pětistupňové převodovky - převaření tunelu, výměna nádrže a trubek chlazení, 5q SP 4,22
18.6.2013 koupě náhradního motoru boxer vč. nových rozvodů za cenu rozvodů :-)
25.-26.4.2013 Renovace výfuku, koupen plast na zástěrky
10/2012 koupě motoru AR 33 1,7 16V boxer s díly potřebnými k zástavbě
31.1.2012 ostré řízení 2,5 otáčky
2.1.2012 Koupeny kola EXIP 5,5x14, v plánu jako "civilní"
23.11.2011 přední pneu Yokohama ADVAN A048 185/55 R14 SOFT
19.10.2011 kožené tažné oko
1.10.2011 - 6.MORAVSKOSLEZSKÝ - vítěz v kategorii tuning
5.7.2011 Konečně zprovozněna po výměně zadní nápravy, brzd a převodovky
8.4.2011 Široká brzda a nafoceny hotové sedačky
9.1.2011 Výměna klik za užovkové
29.11.2010 2 sedačky Metalex "LR"
20.6.2010 Úchycení výfuku předěláno na pružné pomocí pryžotextilního popruhu.
23.4.2010 Stabilizátor 18 mm od Svozila
10.4.2010 Zkrácené řazení
22.2.2010 Zadní brzdiče Lukas - z Octavie, průměr pístků 38 mm
10.2.2010 Přišly náboje na zadní nápravu
31.7.2009 Koupena autoplachta
19.6.2009 Dodělán airbrush a osvětlení subwooferu
17.6.2009 Nasazeny podložky na změnu rozteče, práce okolo šneka
16.6.2009 Seříznuté zadní pružiny o 4cm+guma mezi závity
14.6.2009 Přední náprava předělána na rozteč 4krát100, poskládány kola ARC
22.5.2009 Přivezeny středy ARC vakuově pochromované (vakuově naprášené mosazí)
17.5.2009 Pozinkované, upravené přední náboje, štefty (100, 70 a 40mm)jsou doma
8.5.2009 Nasazena nová maska, nastříkány pružiny (černý Alkyton), zrcátko (barva auta), SW (slonová kost)
6.5.2009 Středy ARC odvezeny na povrchovou úpravu
11.4.2009 Poskládal jsem novou masku s origo znakem, přivezl od soustružníka náboje a podložky
28.11.2008 Koupeny kola ARC 6krát14 palců, s pneu 185/60, hořčíkové středy
11.10.2008 Opravdu poslední vyjížďka v sezoně 08 - cíl - Slezská Harta
10.10.2008 Koupen dálkový ovladač na rádio Pioneer cd-sr100 - na volant
27.9.2008 Poslední projížďka v sezoně 08
19.9.2008 Šnek v plniči, konečný tvar na fotkách
18.9.2008 Předělána palubka-červenou překryla koženka obšitá žlutou nití, přítroje+štít ze Škody 120LS ročník 1983
11.9.2008 Nasazeny vyleštěná kola a tlumiče (+25%)
10.9.2008 Doleštěny kola
26.5.2008 Připravuji novinky na letošní sezonu, snad to do Hrocháče stihnu:-)
21.3.2008 Na svůj svátek jsem si přivezl Laurinku konečně z lakovny,pořádně ji umyl.uŽOFKA je odteď jen na srazy a projížďky:-)
19.2.2008 Koupeny nové zadní blatníky CS výroby,užovkové lemy,sand je nikdy nepoužiju:-)
13.1.2008 Koupena Felicia Combi 1,6 Laurin&Klement,Evoluc e uŽOFKy bude nějakou dobu stagnovat,peníze půjdou do opravy spotřebáka! skoda-virt.cz/cz/.../4338 -radekp-felicie-combi-1-6
1.10.2007 Stavitelné tlumiče Spax a pružiny by Saky
6.9.2007 FM anténa se zesilovačem
6.9.2007 Sehnal jsem od Merfolka nový odpojovač baterie PAL ( přímo pro škodovky) a zapojil
5.9.2007 Přidány fotky ze stavby subwooferu
4.8.2007 Odstraněny zadní sedačky,pomalu se začíná dělat hudba!
18.7.2007 Zakoupen zesilovač Carpower 1/800D a sw Carpower Blackbass 12"
29.-30.7.2007 Na 5. srazu stránek skoda.virt v Hrochově Týnci ocenila odborná porota tohle auto jako NEJ
sedan srazu.
12.5.2007 Nové rádio Pioneer DEH-P40MP s dálkovým ovládáním,digitální monoblok viz popis
30.4.2007 Vyměněny kliky za lakované
29.4.2007 Nasazeny dveře,výfuk,auto konečně doděláno a zprovozněno.Vyjel jsem si na první vyjížďku,abych zjistil,jestli jsou pořád pod kapotou ty koně...........a jsou:-)
28.4.2007 Nasazen NOVÝ chromovaný nárazník,složeny světla a nasazena 4oko maska s chromovým
lemováním
23.4.2007 Namontován 3 bodový bezpečnostní pás
22.4.2007 uŽOFKA je o dvě plechovky Body barvy těžší-padly na podběhy,blatníky a čelo zevnitř.Usadil jsem
kapotu,dal nová gumová těsnění a auto komplet vyčistil.
21.4.2007 Nasazeny blatníky,čelo a lízátko,výsledek jsem nafotil.
14.4.2007
uŽOFKA přivezena od lakýrníka,s prací jsem moc spokojen, s cenou taky!!!Po nastrojení nahodím foto!!!
25.3.2007 Dokončena výroba lízátka,auto odvezeno na lak
1.12.2006 NOVÁ přední levá půlka nár.-ne že by můj byl zkorodovaný,ale za super cenu ho vezmu vždy!
19.10.2006 NOVÁ přední pravá půlka nárazníku
10.9.2006 Dokončena stavba a zapojení subwooferu
3.9.2006 Namontováno centrální zamykání s DO a alarmem
8.8.2006 Přední plynokapalinové tlumiče Kayaba
11.7.2006 Geometrie přední nápravy
3.7.2006 Nová náprava namontována,zbývá doladit odklony a sbíhavost
Co je v plánu,co se chystá?:
Nové ložiska v zadní nápravě, předělat pár drobností v zadní části, vizuální úprava motorového prostoru, zprovoznění motoru z Felicie
Rok výroby: 1983
KOLA:
nebo
3bodové pásy
Přední náprava
Zadní náprava
bývalý motor:
bývalý motor:
- suchý 5q, SP 3,9
Bývalý subwoofer:
Novinky:
sedan srazu.
lemováním
14.4.2007
radekp/uŽOFKA - komentáře:
18:05:15
03.11.2010
03.11.2010
-> radekp: Pěkná reklama. Běží to v telce?
14:09:14
03.11.2010
03.11.2010
17:42:48
29.10.2010
29.10.2010
fujara
krásna!
15:27:17
12.10.2010
12.10.2010
Kurier Grobar
ako stále vravím v jednoduchosti je krása..... Pekná škodovka :)
10:37:19
12.10.2010
12.10.2010
-> Tommyk: Občas bokem jede
Jinak dík
Jinak dík
10:31:45
11.10.2010
11.10.2010
Tommyk
V tom náhladu jsem myslel, že to jede bokem
pěkný fotky
pěkný fotky
22:01:45
10.10.2010
10.10.2010
-> radekp 10.10.10 21:59:38: JJ přesně, ale ořez z toho udělá hezčí fotku, Mpix máš dost, tak to půjde, já taky občas řežu, rovnám horizonty a to mám jen 10Mpix.
21:59:38
10.10.2010
10.10.2010
-> Tuner#2: Jo na tohle jsem měl myslet před focením....ořez je jedna varianta, ale lepší by bylo kdyby na fotce byl celý stín auta, který je vlevo...
21:50:18
10.10.2010
10.10.2010
-> radekp: Ta první fotka by byla bomba, kdy jsi udělal trochu jinou kompozici a neb teď dodatečně ořez fotky aby auto nebylo úplně ve středu a v levo aby bylo za "zadkem" méně místa než v pravo. Pak to bude pecka.
15:12:12
04.10.2010
04.10.2010
-> radekp 04.10.10 14:57:57: To je pravda, na druhou stranu už je řada profíků co přešla na digitál a jen si to chválí.
14:57:57
04.10.2010
04.10.2010
-> Tuner#2: I dnes ještě někteří fotí na film a nemůžou přijít na jméno digi zrcadlovce. A dnešní doba si tyhle "skorozbytečnosti&qu
ot; holt žádá....
jsem zvědav, jak budou vypadat foťáky za 5 let
11:53:17
04.10.2010
04.10.2010
-> radekp: Ten materiál těla je škoda, ale výklopný displej se nepochybně hodí a full HD video nijak nezhoršuje foťák jako takový, takže bych to taky jako negativum nebral.
11:06:11
04.10.2010
04.10.2010
-> Tuner#2: To mi říkej, ten můj váží přes půl kila. 60D by měl být údajně ve stejné řadě jako 50D, ale když vidím ty "inovace"...výk
lopný display, full HD video a ušetřili na plastovém těle...tenhle model jde mimo moje priority...ale věřím že si zákazníky najde
10:19:51
04.10.2010
04.10.2010
-> radekp: JJ to urychlí práci. U Nikonu to mám taky tak, sice třeba na ISO musím podržet současně tlačítko a točit, ale tlačítko jsem si přehodil na druhou ruku a jde to úplně intuitivně. Min. týden jsem měl v ruce 60D a to je pěkný. Jen by mě na reportáže po srazech z toho už bolel krk, s Lkovým objektivem už je to docela váha.
07:13:41
04.10.2010
04.10.2010
-> Tuner#2: Jasně, hořčíkové tělo, hořčíkové kola, to je základ
Důvod proč jsem vybral 50D je změna nastavení, které děláš pomocí otočných koleček, nemusíš chodit složitě do menu.
Jinak s objektivem maximální spokojenost...
20:47:39
03.10.2010
03.10.2010
-> radekp 01.10.10 21:28:06: Uff, paráda...
Koukal jsem, žes pořidil nový objektiv, ale myslsl jsem, že máš něco ze základní řady 300 - 550D a ty máš koukám 50D
21:32:43
01.10.2010
01.10.2010
jok3r
-> radekp: kde delas? taky by se mi libil sluzebni elise
21:28:06
01.10.2010
01.10.2010
Ve středu jsem zažil fajn služebku. Cesta Opava-Pardubice-Opava ve "služebním" autě Lotus Elise MK1, stylově v british green:-)
Cestovní rychlost radši nebudu zmiňovat, spíš popíšu zážitky...oproti Lotus Exige s kompresorovým motorem je zvuk této 1,8 (88kW) nádherně brutální a sytý. Jako by měl rezonátor. Rádio hrálo pouze při čekání na červenou. Vůbec nevadilo, že občas lilo jako z konve, vůbec nevadilo, párkrát jsme si užili rozjezd bokem. Auto má plátěnou střechu takže občas ukáplo pár studených kapek, ale to prostě takovému autu milerádi odpustíte.
Ve Vysokém Mýtě nás míjela M5, ale stejně všichni (včetně pohledné pumpařky) koukali na tohohle angličáka. Angličák je docela trefné, protože na výšku má něco málo přes metr a nastupuje se do něj docela špatně, ale časem si to zamilujete. Když zapadneš do sedačky, práh je vysoký jako loketní opěrka v Oktávce a za jízdy se díváš ostatním autům tak na kliku. Možná v normálním provozu nebezpečné, ale když zadkem lížete asfalt, jen to podtrhuje zážitek.
Když jízdní dojmy srovnám s překompresorovaným Exige S (300RWHP), příjde mi Elise hoodně zábavný. Podvozek (seriový z Exige) nestíhal jen na opravdu "českém" hrbolatém povrchu, když nebyla cesta samá díra, byla to paráda. Někdo může říct, že 120 koní je málo...a ono není! Tohle auto není o drtivé akceleraci (ikdyž díky 750 kg si užijete i docela slušné zrychlení), tohle auto je prostě stylové, stavěné pro radost z jízdy, radost z průjezdů zatáček. Má nízké těžiště, tuhost díky vysokým prahům a lehkost díky kompozitním dílům, má jméno LOTUS
Čekal jsem, že po 400 km vylezu z auta polámaný, ale vyskočil jsem docela svěží, teda až na rýmu
16:38:41
18.09.2010
18.09.2010
Dnes jsme byli na závodech Šímasprint Vítkov - Podhradí, tady je link na pár fotek
pradek.rajce.idnes.cz/18. 9.2010_Simasprint_Vitkov-P odhradi
radekp/uŽOFKA
