Škoda 120L
R.v. 1979 prosinec
Barva původní bílá
Karoserie: Měněny pouze přední blatníky. Jinak v původním stavu. Prahy, zadní lemy.. Vše jako nové. Auto nevidělo svářečku
Motor: Původní rozebrán a nahrazen novým eMkovým blokem 120 a osazen novými díly. Vačka (eRko),komplet nová sada LS,nová hlava LS s úpravami,nová klika,ojnice atd. Původní zůstal odlehčený setrvák a řemince a vačka. Malá řemenice na alternátoru. Sehnán zánovní karburátor TAZ 1500 a druhý připravený ze 136. Boční víko zdvihátek z favoritu a hliníkové ventilové.
Převodovka: K autu byla ze škody 136(nyní poslouží jako ND). Sehnána převodovka ze 120lx převod 4.22. Nyní na autě. Koupena ještě jedna převodovka 3.9 po go.
Brzdy: Komplet vše nové Trubky,kostky,hadice... Předek 4pístky po repasi s propojkou. Původní zůstaly zadní bubny
Nápravy: Předek původní úzká s hřebenem z Garde po go. Pružiny tvrzené od Tuner #2. Tlumiče Renault Clio. Opískovaná a natřená alkytonem. Dutiny vystříkány voskem. Zadek bude úhlová ze 136. Opískovaná a také alkyton. Vyztužená šikmá ramena. Nová DK podélná s výztuhou UČKO. Možná časem vyztužím pásovinou
Interiér: Palubovka původní,budíky tlak a teplota oleje. Zámek na klíček do schránky. Přední sedačky Rapid a zadek origo. Jsou na nich potahy na míru
Exteriér: Kola Apollo,stříška nad zadní okno,zrcátka Beskydy a sehnány vnitřní žaluzie
Doděláná kontrolka ventilátoru chladiče přes relé a koupena nová čidla chladiče 80-85°. Už vyměněno.
R.v. 1979 prosinec
Barva původní bílá
Hans / Bílá 120L 1979 - komentáře:
10:55:50
26.04.2024
26.04.2024
pantercs
Fakt krásná užovka! Skvělá práce!
10:35:23
01.06.2023
01.06.2023
Hanz1912
-> Vojťas: máš recht Cecilko. Díval jsem se na tebe. Máš to taky. Ale asi méně jak já. A jsme si co jsme si
10:10:15
01.06.2023
01.06.2023
Vojťas
-> Hanz1912: teď koukám na svoje fotky a na straně u pantu to mám vlastně taky i ta hrana tak trčí jako tobě. Tak je to vlastně normální
09:48:29
01.06.2023
01.06.2023
Hanz1912
-> Vojťas: kapota je původní. Nesedí to už od začátku. Měnil jsem blatníky. Myslel jsem že jsem je špatně dal ale kámošové co to měli přede mnou tak říkali že to už jim nesedělo. Ta hrana kapoty je moc dovrchu. Na pantech to už nejde. Muselo by se propilovat díry v nich na šrouby. Udělat z nich ovály aby to šlo níže. Ale zase by kapota byla níže oproti blatníkům. A hranu přihýbat se neodvážím. Praskne lak a jdu k chocholouškovi. Prostě nekvalitní díl z výroby. Ale nejsem jediný jsem si všiml. Pár škodovkám to trčí taky. Ale pořád ty 120 jsou co se týká lícování lepší jak 100. A s tou hranou máš recht. Taky se na to chystám. Zkusil jsem přihnout nahoru ale nejde. Tím jak je ta kapota divná tak to jde vidět. Začerním to
08:50:32
01.06.2023
01.06.2023
Vojťas
Zajímavý ta přední kapota jak vypadá ta hrana že je málo svisle, to byla nějaká výměna? A dopasovat už to víc nejde? na zámcích dolů, dost trčí nahoru to je škoda. A přední nakládací hranu kufru doporučuju přejet černou elektrikářskou izolačkou, nebude ti koukat bílej plech mezi kapotou a maskou Kdykoliv se to dá bez poškození sundat, max ti tam zůstane lepidlo a to jde lehce technickym benzínem.
10:46:35
10.02.2023
10.02.2023
Hanz1912
-> zedd: noo už stačí šaškáren. Letos bych chtěl Rapida zprovoznit. Snad to nebude chtít velkou go.
06:34:34
10.02.2023
10.02.2023
zedd
Jé koukám změny, přidáváš koně?
17:28:02
17.01.2023
17.01.2023
Hanz1912
-> radekp: hech to ne. Trošku se to poladí aby to jelo. Celica je jiný level. Nevím které mám vlastně radši
14:07:15
17.01.2023
17.01.2023
-> Hanz1912: v sérii ti ta 136ks ruce neutrhne. Zvlášť když máš natrénováno z Čeliky Džítýfór
18:52:52
09.08.2022
09.08.2022
Hanz1912
-> Robert 106: fakt? Je pravda že jak přišly tak byla sem tam na některých liška. Ale dal jsem je do zinku tak snad to chvíli vydrží. I když to klíč odře.. Koukal jsem na tvou kartu a vypadá to že mám ty samé. No uvidím. Budu to sledovat. V zimě to auto nejezdí. Ale pravda, stačí i holá voda
11:17:20
08.08.2022
08.08.2022
Robert 106
Ty matice jsou největší zlo. Budou čím dál tím víc rezavět a nepůjde s tím nic pořádného dělat.
Co jsem měl na Rapidu už v klidu rezaví někde v koutě garáže.
09:46:33
25.05.2022
25.05.2022
Hanz1912
-> Vojťas: dobře. Chrom vyhodím a dám černý zpátky. Ať je po tvém
-> Danster: dobře. Odvezu Apolla na broky a nechám černý střed a zbytek pěkně vyleštit. Ať je po tvém
08:49:05
25.05.2022
25.05.2022
Danster
-> Hanz1912: Tak jasně, vždycky je to o tom co se komu líbí. Hlavně že se to líbí tobě.
08:46:15
25.05.2022
25.05.2022
Vojťas
me se cerny bez dorazu libily
21:19:01
24.05.2022
24.05.2022
Hanz1912
-> Danster: černý střed a límce soustružené jsem měl na červené škodovce. Černé kola na autě zaniknou. To by musel být ten límec leštěný. A já nemám čas a náladu lítat kolem kol. Proto komaxit a hotovo. Bezúdržbové. A další věc.. Nechci mít kola jako,, každý ". To auto není v originále takže to dělám jak se mi to líbí. Trochu tuning. Chci se lišit od jiných. Takovou barvu na Apollech mám jediný na světě. Nechci být tuctový. Ze začátku jsem měl tu původní černou (střed) a límec strojově a nebylo to vůbec pěkné. A vyleštěný límec do lesku by tomu taky nepomohl. Dokážu si to představit. Proto jsem to řešil takto. Už teď mám vepředu chrom nárazník s dorazama a vypadá to lépe než černý zadní bez dorazů. A s tím chromem to vypadá pěkněji. Bez dorazů ten přední chrom nebyl tak výrazný. Proto jak jsem už psal, tak tá bílá barva je nevděčná. Na jiných barvách chrom razí.
16:58:18
24.05.2022
24.05.2022
-> Hanz1912: neuvažoval jsi čelni plochy a limce vyleštit, jak jsem to dělal na svých?
14:24:00
24.05.2022
24.05.2022
Danster
Nemůžu si pomoct, ale Apolla prostě jedině v origo podobě. Nebo verze černý střed a soustružený(leštěný) límec. Hlavně u tohohle auta, který bylo strašně hezký hlavně kvůli svojí černobílý kombinaci.
11:45:10
23.05.2022
23.05.2022
j_j
-> Hanz1912: hezké a alespoň tě nikdo na silnici nepřehlédne :)
11:35:09
23.05.2022
23.05.2022
Hanz1912
-> Vojťas: na bílé auto jedině křiklavé barvy. Bílá je nevděčná. Nejde poznat naleštění. Takhle to auto aspoň kola zvýrazní. To musí jít vidět na kilometr . A ty třpytky v tom vypadají taky dobře. Chtěl jsem zelenou barvu jako má Fobie R5. Ale nakonec jsem šel do této
10:40:23
23.05.2022
23.05.2022
Vojťas
Sem z těch kol v rozpacích. Apolla obecně se mi libej akorat cerny s lestenejma paprskama, to vypada paradne. Tak že apolla na uzovku nic moc. Navíc zeleny, teda zuřivě zelený. Asi recese či co
