   Tak plán bude jinej. Dobová 120LS na Rkách to nebude.  Schánim doklady a udělám co nejlegálnějši, levnou plechovku na blbnutí.
Plán je a dílu taky dost:
1 možnost je tam naházet podvozek a motor co mam v civilní 120 a tu pak dát do veterán stavu
2 dát sem jiný dily co mam doma. Hřeben a tak nějak.
Jednou bych rád udělal 120LS s jakou závodil táta.
www.ewrc-results.com/prof ile/16747-miroslav-zdrubec ky
Pomuže mi někdo dohledat co za upravy mohu udělat, aby to byla ouža 120LS na R znařkách a mohl se svézt na nějaké větší soutěži?
120LS Táta - komentáře:
09:25:26
01.06.2023
01.06.2023
ZdrubT
Jen ty doklady na auto nemam
21:30:53
28.05.2023
28.05.2023
ZdrubT
Nemáte prosím někdo přepsatelné doklady na tu Oužu. Jen v barvě, auto nebudu lakovat. Děkuji.
23:11:47
03.01.2021
03.01.2021
-> ZdrubT 02.01.21 15:29:55:  Těch 13,3mm je i s barvou a předpokládám, že komaxit?
Pokud ano, tak drát má 13mm a podle počtu činných závitů to má něco mezi 70 - 80kN. Moje 80kN měly drát 13mm a 4,75 činného závitu, koukám tady do záznamů.
Takže třeba někdo odřezal z obou stran oba závěrné závity a šlo ještě o první generaci délky 210mm. V tom případě je to na vyhození do koše, s touhle tuhostí to bude tak nízko, že náprava bude absolutně nefunkční. Leda je hodně vypodložit...
15:29:55
02.01.2021
02.01.2021
ZdrubT
-> Tuner#2:  Přesně to je 13,3mm a zařezávaný nejsou. Člověk od koho je mam by je znova nelakoval. Puvod si nepamatoval.
	10:31:32
02.01.2021
02.01.2021
-> ZdrubT 02.01.21 08:47:09:  jak víš, že to nemá řezaný zaverny závity? Drát 13mm bereš přes komaxit, takže to může být 12,5? Od koho jsou, ten nevěděl původ?
	08:47:09
02.01.2021
02.01.2021
ZdrubT
-> Tuner#2:  Asi musel, já je takto koupil a řezaný nejsou. Drát 13mm
	23:57:28
01.01.2021
01.01.2021
-> ZdrubT 01.01.21 22:56:30:  180mm pružiny pokud vím nikdo nedělal... Jaká je cca. síla drátu?
	22:56:30
01.01.2021
01.01.2021
ZdrubT
Co jsou zač tyhle pružiny, nemam tucha.
							18:20:58
31.12.2020
31.12.2020
Angel
jojo takto postavenou nápravu také poznávám
22:28:10
12.12.2020
12.12.2020
ZdrubT
V roce 2021 začnu na tomto voze makat. Plán je pekelně snížená pleckovka. Na lak seru, ale podvozek bude.
							18:34:08
22.11.2020
22.11.2020
Enggik
-> ZdrubT: 6512 okr zlatý  Brilantní oranž je čistě oranžová, a ta topasovka je světlejší, více do žluta
22:33:31
21.11.2020
21.11.2020
zdrub
-> ZdrubT: no já bych to tipnul 6530 topasová žluť
	04:17:50
21.11.2020
21.11.2020
ZdrubT
Co je to za odstín dle vás?
7845 brilantní oranž
6530 topasová žluť
6512 okr zlatý
Nebo jiná??
6530 topasová žluť
6512 okr zlatý
Nebo jiná??
23:27:19
06.01.2018
06.01.2018
-> ZdrubT 06.01.18 23:02:30:  nejde o vyhrávani, ale svezes se s tim jako se seriovou uzovkou. Jen tezsi o ram :-) ale zas kdyz muze Ales jet Janner rodinnou feldou :-)
Na doklady bacha, at ti je neseberou pri prestavbe. Lepsi je tvrdit ze od toho zadny papiry nejsou.
23:02:30
06.01.2018
06.01.2018
ZdrubT
"M" nemam rád to je pak kdejaká rádoby LRa.
Chci oužu jako jezdil táta na pohled a mam hlavně ty jeho doklady.
Nehodlám nic vyhrávat, ale občas se svézt.
20:07:39
06.01.2018
06.01.2018
Venca.
-> ZdrubT:  Pokud Ti jde jenom o erka kvůli STK, tak možná ještě postavit to do třídy V - Škoda, tak je to trochu volnější viz. www.autoklub.cz/dokument/
11996-kap-f-rally.html
	19:29:30
06.01.2018
06.01.2018
-> havlik 06.01.18 19:13:25:  ale jen v siroke kastli.
	19:26:03
06.01.2018
06.01.2018
-> ZdrubT:  jako první bych zvážil, jestli to fakt musí byt úzká LSa. Pokud bude udelana spravne do historiků, tak je to defakto seriovy auto, 2 písty, bubny, kyvka, maticovy řízení, seriovy 4 kvalt.  Za podobny penize muzes mit 130L/A se 4 pistama i vzadu, vlečkou, poradnou prevodovkou, atd. To svezeni bude diametrálně jiny
	 120LS Táta
            120LS Táta
