Bělouch2 EVO Bělouch2 EVO
komentáře | popis | fotky | ZdrubT | 31.10.24 00:27 | 100x v oblíbených
Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Rally Škoda sraz - podzim Běšiny 2017 - report
Rally Škoda sraz Podzim 2017
Ve stopě Valašské zimy 2018 | 84 | Tomáš Zdrubecký - Jan Eidkum
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2018 SS1
Rallye Berounka Revival 2018 SS2 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS3
Rallye Berounka Revival 2018 SS4 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS5
Rallye Berounka Revival 2018 SS6
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Bělouch2 EVO - komentáře:
10:13:46
07.02.2023
Bery
když tahám podval t4, tak je to jedno, ale když jedu (vyjímečně) oktávkou, nebo touranem, tak radši couvám na podval - to musí házet a plavat takhle, když jedes rychle, nebo chytíš díru...
Nebo to máš tak navalený na oji?
08:45:21
07.02.2023
Pořád víc jak moje Astra, bych se po…. 2l 121kw a 1400 8
07:53:54
07.02.2023
-> T 06.02.23 21:27:51: u tý čtyřkolky to vyjde, ale je to automatická poukázka na zastavení policajtama, protože každej ví, že oktávka má na kouli 1300, tudíž tahat auto nemůže.
21:32:28
06.02.2023
ZdrubT
-> T: 1500kg Plato je taky 1500 a moje modrá 307SW taky 1500 na kouli.
21:27:51
06.02.2023
-> ZdrubT: kolik má ta ofce na kouli ? 3
Jinak parádní fotka 40
21:09:20
06.02.2023
ZdrubT
Cestou z Sosnový.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 06.02.2023 21:09:20
21:26:40
03.12.2022
ZdrubT
Tak jsem včera byl využít trocha toho sněhu a testovat chování letošní hračky 1.8t 4x4. Jako mam se co učit jak to auto ovládat, aby jelo tak jak chci. Tady závodní 120 se svezu o dost lépe. Snad bude letos dobrá zima.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 03.12.2022 21:26:40
upraveno 1x, naposled 03.12.2022 21:28:17
15:53:12
20.11.2022
Péďa17
-> ZdrubT: pěkná práce
08:58:15
07.11.2022
ZdrubT
Jo jsou to R15 mam jich 8ks pak R14 4ks a R13 mam taky 8ks. Nějaké R14 případně koupim.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 07.11.2022 08:58:15
06:43:43
07.11.2022
-> ZdrubT 06.11.22 12:48:06: já jsem si video užil 40 co to máš za kola ? To jsou nějaký 15 ?
16:14:42
06.11.2022
stika87 - Maschinenführer
dobra prace :)
13:52:25
06.11.2022
ZdrubT
-> Eidy: Děkuji, na pocit a oko to bylo super.
13:17:05
06.11.2022
06.11.2022
ZdrubT
Tomáš Zdrubecký - Jan Eidkum - Škoda 120 - XII. Rallye Berounka Revival 2022
21:49:38
02.11.2022
ZdrubT
https://www.youtube.com/c hannel/UCLd1alQjAbtruUzh4o 8bDkQ/videos
Nahrál jsem naše prujezdy. Auto dostává kotel.
09:26:43
31.10.2022
ZdrubT
XII. Rallye Berounka Revival 2022 - Sobota - SS 01 Quarry, část SS 03, SS 05 Kart Arena - ACTION
09:25:59
31.10.2022
ZdrubT
XII. Rallye Berounka Revival 2022 - Neděle - SS 07,08 - Rallycross Sedlčany - ACTION
08:45:32
28.10.2022
ZdrubT
-> Eidy: Chtěl jsi napsat NAUČÍME.
23:09:49
27.10.2022
-> ZdrubT: Až se to naučím pořádně, bude to jednodušší. 3
22:23:18
27.10.2022
ZdrubT
Minulý týden se na autě 3x vyndavala převodovka 2x dělal termostat a 1x těsnění pod hlavou. Dnes najeto cca 50km a povolenej karbec, jedna matka dokonce upadle. Taky jsem na jednom kole nechával dávat novej ventilek, lakoval orezlé stěrače, dal jinou baterku a čistil zoxidovaný kontakty. Tak snad ok na sobotu a neděli. Bez Eidyho by to ale nešlo.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 27.10.2022 22:23:18
