Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Současnej
Záložní:
suchej 5Q 4.22
EVOLUCE 3
EVOLUCE 2
Interier:
AEZ 7j r15 9kg
- Sluneční clony???
Bělouch2 EVO - komentáře:
20:12:36
26.01.2016
26.01.2016
ochoda
-> Urbi: Problém není, jen jak tu kluci píšou je problém s nedostatkem materiálu co si pamatuju.
14:08:46
26.01.2016
26.01.2016
-> ZdrubT: hezký :-) ale co RS ? už nebude jezdit ?
20:38:40
25.01.2016
25.01.2016
Vyvrtat 100 rozteč do kyvkových bubnů nevypadá vůbec hezky. Ale pevnost bubnu mezi poloosou a šteftama je daná právě i tím slabým materiálem, kde ty štefty teď jsou. A drží to. Takže teoreticky by se vlastně nemělo co stát. Co by se mi nelíbilo, že hlava šteftu asi není opřená po celém obvodu. Ale jinak asi nevidím problém.
20:30:37
25.01.2016
25.01.2016
-> Tuner#2: kdysi jsem to zkoumal a kružnice 100 vycházela přesně do nálitku na ten plechovej kroužek. Ale lidi dokážou všechno.
Třeba Lodr měl na utočenejch bubnech kotouče.
www.foltyn.cz/car/.../sko da120S_12v.jpg
18:17:22
25.01.2016
25.01.2016
-> vhml 25.01.16 15:41:49: Taky mam pocit, ze tam je nalitek, takze jen prevrtat by byla dobra vrazda.
15:41:49
25.01.2016
25.01.2016
-> Petr Urban 25.01.16 08:41:50: není moc do čeho to navrtávat. Bubny maj pod šteftama přidanej materiál.
09:06:03
25.01.2016
25.01.2016
rOMAN
-> vhml 25.01.16 07:09:15: tak tak nechal bych to ve stylu Škoda 120 LS Rally
08:41:50
25.01.2016
25.01.2016
Petr Urban
-> ochoda: A co je na tom za problém vylisovat štefty a nechat přesně na vyvrtávačce či CNC navrtat díry jinde na 4x100.
07:09:15
25.01.2016
25.01.2016
-> ZdrubT 24.01.16 22:16:36: ještě tam rovnou dej molčanovku, 8kanál a pak to hoď ze skály :-)
Je to úzká a toho bych se držel. Různejch kočkopsů je všude dost.
23:16:20
24.01.2016
24.01.2016
ZdrubT
-> ochoda: Na jaře sundám buben a nafotim.
22:59:05
24.01.2016
24.01.2016
ochoda
-> ZdrubT: MYslíš, že by si poskytl třeba aspoň foto toho bubnu až budeš třeba zrovna měnit kola? Díky
22:16:36
24.01.2016
24.01.2016
ZdrubT
-> vhml: Nám to příde dobrý. Bratr to má na ouže, já na jedný, tak ji chci i na druhou.
22:01:00
24.01.2016
24.01.2016
-> ZdrubT 24.01.16 21:50:42: LR vanu na oužu?
21:53:40
24.01.2016
24.01.2016
ZdrubT
-> Pavel P@nkáč: Sám nevim, jak je to na tom bubnu udělaný, ale jsou tam štefty.
21:50:42
24.01.2016
24.01.2016
ZdrubT
Potřebuju sehnat zámek padačky, padačku, děrovanou mřížku zadního čela, LR vanu a kliky dveří na oužu.
12:44:23
24.01.2016
24.01.2016
-> ZdrubT: ahoj jak se daji převrtat budny na kyvce na 4x100? to bych potřeboval jak sůl, nebo tam mas kotouče?
11:09:36
24.01.2016
24.01.2016
Petrson
-> Škodováček 23.01.16 14:01:45: a měla na předním okně "až vyrostu bude země WRC" nebo si to pletu s jinou?
17:25:40
23.01.2016
23.01.2016
ZdrubT
17:24:55
23.01.2016
23.01.2016
ZdrubT
Nezná někdo tohle???
14:01:45
23.01.2016
23.01.2016
Škodováček
Ještě pamatuju když byla zelená
Bělouch2 EVO
