Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Současnej
Záložní:
suchej 5Q 4.22
EVOLUCE 3
EVOLUCE 2
Interier:
AEZ 7j r15 9kg
- Sluneční clony???
Bělouch2 EVO - komentáře:
22:24:50
30.05.2016
30.05.2016
ZdrubT
23:18:38
22.05.2016
22.05.2016
-> MOLSO 22.05.16 23:09:32: No počkat, v origo ramenu je to opřený o ty navařený podložky v horním rameni, takže tam se nemá co posunout. Proč je to tady takhle široký? Dle mě úplně zbytečně.
Jinak mě se utrhnul i origo...
23:14:05
22.05.2016
22.05.2016
ZdrubT
No přemýšlivým o vrácení původního, nebo nechat na soustruhu udělat vymezení ze silonu.
23:09:32
22.05.2016
22.05.2016
-> ZdrubT: to je presne to co hovoril eidy - ze ten silent nie je vhodny na pouzitie do zvislaku lebo nie je navulkanizovany o stredovu trubku
23:02:54
22.05.2016
22.05.2016
ZdrubT
Dnes máme koráb za sebou a auto to přežilo. Jediná závada je uložení svislého čepu. Celý se posunul a najednou mají kola předkon a ne záklon. Objevilo se to hned po prvnim projetí.
18:25:20
20.05.2016
20.05.2016
koordiak
-> ZdrubT: veľmi pekné autičko Ked náprava lezie von, treba ju skratiť
22:31:57
29.04.2016
29.04.2016
ZdrubT
Snad to bude fungovat. Pokud jo, tak asi sání, karbec a komplet výfuk bude na prodej.
22:25:06
29.04.2016
29.04.2016
ZdrubT
-> Jirik_Tuňák1983: Zatim jsem je nesundal, abych udělal foto. Je to v plánu.
07:56:47
29.04.2016
29.04.2016
-> ZdrubT: Jak vyšlo v tom bubnu to 4x100 zezadu?
21:57:39
28.04.2016
28.04.2016
ZdrubT
Tak se v tom zas vrtám. Je to křáp.
Kompletní očista, vše přetáhnout, vyhodit podložky pod příčkou, opraven utrženej šteft na vejfuku, snad to konečně začne dobijet. Dal jsem tam termostat a asi bude jinej vejfuk.
20:11:00
26.04.2016
26.04.2016
-> ZdrubT 26.04.16 19:54:58: Já kouknul na foto a nebylo mě jasný cos nastavoval
19:54:58
26.04.2016
26.04.2016
ZdrubT
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.04.16 19:47:38: Jen na předek GAZ, válely se doma v regálu tak rok. Jinak to je v popisu.
19:47:38
26.04.2016
26.04.2016
-> ZdrubT 26.04.16 19:43:45: Cos tam dal za tlumice?
19:43:45
26.04.2016
26.04.2016
ZdrubT
Tak v neděli jsem byl ladit auto na letišti a střihl si autoslalom. Nejdřív tlumiče. Byla tam 11 a zdálo se, že se to moc houpe a nakládí, tak jsem dal 14 a prdel vlála jak hadr na holi. Tak jsem dal 12 a nechám to tak, dokud nedojde k další upravě.
-> vhml: A pak se ladil karbec. Předstih na volnoběh 1000o/min 11. Puvodně tam bylo:Tryska 160 Vzdušník 210. Nejelo to, jako když se to dusí. Po ubrání a následnym přidání to vubec nejelo, tak jsem pumpoval plinem a pomalu se to rozjíždělo, někdy to bouchlo a zahulilo černě. Tak jsem dal T145 a Vz 170. To je o dost lepší. Na T135 se tomu vubec nechtělo do otáček. Na T160 to škubalo a pokud byl chladnější motor, tak to škubalo hrozně. Nakonec Tam mam Vz180 a T160, mnohem lepší za studena, ale stále to neni ono. Tak nevim co dál.
19:26:39
26.04.2016
26.04.2016
sikula
-> ZdrubT: Jedno kolo má ventilek dole, druhé nahoře Pěkný kolečka
19:10:00
26.04.2016
26.04.2016
ZdrubT
-> Eidy: První kola jsou BMW a druhý ALPINA.
17:50:55
21.04.2016
21.04.2016
-> ZdrubT: rozdiel vidim v paprskoch
06:40:32
21.04.2016
21.04.2016
-> ZdrubT: Nějaký OZ?
