-> ZdrubT: Ok. Tak s tím budu počítat. Vezmi to na vapku, ať to máme aspoň trochu čistý.
-> Tuner#2: Příčka zůstala držet jen vpravo. Vlevo se postupně povolily šrouby, až se těmy nárazy zničil/vytrhnul závit v matkách. Šrouby prostě nebylo do čeho utáhnout.
Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Současnej
Záložní:
suchej 5Q 4.22
EVOLUCE 3
EVOLUCE 2
Interier:
AEZ 7j r15 9kg
- Sluneční clony???
Bělouch2 EVO - komentáře:
12:32:34
16.01.2019
16.01.2019
16.01.2019
16.01.2019
ZdrubT
-> Eidy: No já nemam čas, to je ten problém. Nejdřív neděle 27.1.
10:22:06
16.01.2019
16.01.2019
-> ZdrubT 16.01.19 09:59:36: Jo takže ne z kastle, ale jen matky? Tím pádem ale nevypadla, jen začala být volná?
10:08:44
16.01.2019
16.01.2019
-> ZdrubT: Kdy se domluvíš s tatíkem na hever?
09:59:36
16.01.2019
16.01.2019
ZdrubT
Tak máme tu jeden problém na závodnim vozu. Stalose, že se vytrhla příčka převodovky z kasle. Neustály to matky v domkách na jedné straně.
20:08:33
08.12.2018
08.12.2018
ZdrubT
Tak zítra zas sosnová a bude to slušná motanice. Těšim se. www.autoklubbohemiasport.
cz/download/2019mapaARS2.p
df
12:17:41
03.12.2018
03.12.2018
ZdrubT
-> castrol 03.12.18 12:05:31: Napiš bratrovi do karty. Jednak nevim jak je na tom, tam jsme to moc neřešili a udělá mu radost, že mu někdo napsal.
12:05:31
03.12.2018
03.12.2018
-> ZdrubT 03.12.18 07:58:37: naraznik to ustal ?
08:33:46
03.12.2018
03.12.2018
ZdrubT
07:57:39
03.12.2018
03.12.2018
ZdrubT
21:05:00
02.12.2018
02.12.2018
20:05:45
02.12.2018
02.12.2018
ZdrubT
08:56:20
13.11.2018
13.11.2018
-> ZdrubT: slušný blátíčko
08:15:14
13.11.2018
13.11.2018
ZdrubT
15:43:39
10.11.2018
10.11.2018
ZdrubT
Plán zimních závodu:
Začneme 2.12. Dnem volných jízd: www.autodrom.cz/cs/202-de n-volnych-jizd-v-sosnove.h tml Na to se moc těšim a bude prostor případně někoho svézt.
Potom bych rád odjel: www.autoklubbohemiasport. cz/ars-18-19 První zavod 4.11. jsem nestihl 10.2. nestihnu kvuli valašce a 10.3. budu na horách. Zbylé tři závody bych rád absolvoval.
Potom 8-9.2. nás čeká Ve stopě Valašské zimy: www.valaska.cz/
Nakonec 12.-14.4. Rallye Praha Revival.
Snad to auto a posádka přežije a užijem si volné léto do Běšin podzim 2019.
12:39:27
30.10.2018
30.10.2018
ZdrubT
Výsledky ve třídě. Chyba nastala na useku 12,6km a asi někde hned na začátku. Jelikož nás bloudilo dost a diky neznalosti lokality jsme se nedokazali vratit na trať. Tak jsme do cíle dojeli dle navigace a věřili v chybu v itiku a anulováni této části.
12:05:59
30.10.2018
30.10.2018
-> vhml: Průjezdy. Byly jsme tak ztracený, že jsme se na to vyprdli jako spousta dalších. Těch 200 za průjezdy by nám posunulo nahoru, ale stejně bychom nebojovali o nic. Chybu jsme našli asi po 10km.
