Bělouch2 EVO Bělouch2 EVO
komentáře | popis | fotky | ZdrubT | 17.04.24 20:15 | 98x v oblíbených
Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Rally Škoda sraz - podzim Běšiny 2017 - report
Rally Škoda sraz Podzim 2017
Ve stopě Valašské zimy 2018 | 84 | Tomáš Zdrubecký - Jan Eidkum
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2018 SS1
Rallye Berounka Revival 2018 SS2 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS3
Rallye Berounka Revival 2018 SS4 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS5
Rallye Berounka Revival 2018 SS6
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Bělouch2 EVO - komentáře:
00:53:09
20.04.2019
ZdrubT
Stále je co dělat. Vrhnul jsem se na rozborku motoru, co nás dovezl do cíle RPR loni. Má stejé příznaky jeko ten letošní. Jen se jednalo o fávo co puvodně pohánělo mé RSo. Rozvody kaput, šály a rozdělovač také. Zatim neni dole hlava.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 20.04.2019 00:53:09
07:36:10
17.04.2019
-> ZdrubT: a jeje :-/
-> Eidy: nojo, tak když Tě ráno Tomáš jenom naloží a vezeš se, to se to pije 3
02:03:05
17.04.2019
ZdrubT
-> T 16.04.19 06:57:26: Hrozně začal žrát olej, nejede a klepe. Komplet na sračky, ale domu dojel.
08:30:41
16.04.2019
-> Luky: Zdrubákovi nechutná nikdy. Mě skoro vždycky.1
06:57:26
16.04.2019
-> ZdrubT: co se stalo s motorem ?
23:50:40
15.04.2019
-> Eidy: -> ZdrubT: hele důležitý je do bilancování taky zahrnout jak vám v sobotu večer chutnalo pivo3
23:46:06
15.04.2019
-> ZdrubT: Pár věcí jsme opravdu zvorali, ale přesto bych to hodnotil ve výsledku pozitivně. 1
22:32:59
15.04.2019
ZdrubT
Tak na letošnim Rallye Praha Revivalu jsme dovezli auto do zdárnýho cíle na celkovém 50 fleku ze 180 startojících. Do cíle dojelo 164 posádek. To je slušná učast. Ve třídě 6 jsme dojeli 14 ze 39 posádek.
Naše nasazení nepřežil náš malinkatý motor12 12 V cíli bylo drobné zklamání, jelikož jsme se dopustili pár chyb a odešel motor. Po opadnutí emocí jsme zajeli vlastně velmi slušně!
Rallye Praha Revival 2019 sč 146
upraveno 1x, naposled 15.04.2019 22:33:44
19:11:59
05.04.2019
-> ZdrubT: Na RZ to bude dobrý. Aspoň pak můžeš říkat, žes to prolítnul na pětku. 1
17:20:25
05.04.2019
ZdrubT
Tak první svezení je takové všelijaké.36 Na jedničku to má celkem problém a pětka je jen doplněk, sneslo by to delší převod.
17:15:20
02.04.2019
ZdrubT
8 8 8 Nutně potřebuji poloosy, nebo dily na repas! Dík.9 9
15:54:43
02.04.2019
ZdrubT
Převodovka je 3,9 stálý převod a pak uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 02.04.2019 15:54:43
15:48:40
02.04.2019
ZdrubT
Tak jsem se na posledni chvili vrhnul na výměnu převodovky, nové náplně a možná i jinej rozdělovač. Záleží jak se bude stíhat. V pátek 12.4. Hurá na RPR.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 02.04.2019 15:48:40
12:35:22
18.02.2019
Evž@
-> ZdrubT 15.02.19 18:55:13: pěkný,jediná užovka na startu. Asi bych spočítal na jedný ruce kolik jich za posledních 10 let na valašce startovalo.
13:25:47
16.02.2019
-> ZdrubT 16.02.19 08:53:28: Kdybys sháněl převodovku - tak SZ 4
10:43:48
16.02.2019
-> T: Ten sníh byl dobrej. Klouzalo to tak příjemně. Střídáni asfaltu a ledu bylo trochu naprd.
09:02:04
16.02.2019
-> Bukaj: nebo víc používat ruční brzdu1
08:53:28
16.02.2019
ZdrubT
-> Bukaj: Motor a převodovka jsou peníze. 8 Loni i letos jsou veškeré opravy Tempem a rukou. Ta značka je první zničená a jen plastová, nechal jsem si udělat novou. 3 Plechovou vozim v autě. Taková Sosnová je náročná na plechy, co naděláš.
08:52:52
16.02.2019
-> ZdrubT: podmínky strašný, asi bych ani víc koní nechtěl 3 jinak paráda 40
