Bělouch2 EVO Bělouch2 EVO
komentáře | popis | fotky | ZdrubT | 31.10.24 00:27 | 99x v oblíbených
Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Rally Škoda sraz - podzim Běšiny 2017 - report
Rally Škoda sraz Podzim 2017
Ve stopě Valašské zimy 2018 | 84 | Tomáš Zdrubecký - Jan Eidkum
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2018 SS1
Rallye Berounka Revival 2018 SS2 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS3
Rallye Berounka Revival 2018 SS4 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS5
Rallye Berounka Revival 2018 SS6
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Bělouch2 EVO - komentáře:
13:08:01
13.12.2020
-> ZdrubT: jako úplně nové nebo tohle předělane?
11:44:16
13.12.2020
13.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.20 22:36:22: ze je vygumovanej, to se vseobecne vi 3
Co ze je v tom teda vlastne za podvozek?
11:22:11
13.12.2020
ZdrubT
-> T: Nový auto bez rámu, ale vyztužený.
09:04:28
13.12.2020
-> ZdrubT: co s tím máš zase v úmyslu? 40
22:40:19
12.12.2020
-> ZdrubT: To auto jsem řídil několikrát. Sere mě ovládání plynu a převodovka je dobrá tak na Sosnovou. Jinak bych řekl, že je s tím sranda a podvozek funguje líp, než by podle všech předpokladů měl. 4
22:36:22
12.12.2020
-> ZdrubT 12.12.20 22:21:59: na mě zapůsobilo hodně, ale bylo to tím, že ty máš za volantem vygumováno a to co jsi mě předvedl já se svým nikdy neudělám. 1. bych to někde zahodil a 2. bych tomu tak nebližoval 5 ale jako zážitek dobrý a na ten nízkorozpočtový podvozek to funguje sakra dobře. 4
22:33:16
12.12.2020
ZdrubT
-> Eidy: To je dost možný. 44 Ale jakej máš názor na toto auto? Dokonce jsi ho řídil.
22:26:54
12.12.2020
-> ZdrubT: 2022? Ty uvažuješ hodně dopředu. Jinými slovy budu mít zase spoustu práce? 1
22:21:59
12.12.2020
ZdrubT
Tak tato popelnice svezla pár zdejších členu a doufám, že nikoho neurazila. Na sezonu 2022 je v plánu nový auto a možná novej motor. Doufám že tohle auto do té doby nezničim. Jak na vás zapůsobylo?
14:19:26
26.09.2020
ZdrubT
Desky po vyndání.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 26.09.2020 14:19:26
11:29:59
25.09.2020
ZdrubT
RZ1 ŠKODA sraz Běšiny Podzim 2020
Je tu několik prujezdu Eidyho a v 6:40, 7:19 Já. Na prvnim nejsou dost ohřátý pneu a na druhym se trochu kouří od brzd.
16:20:29
17.09.2020
OndraKrupi
-> ZdrubT: asi moc brzdíš 3
01:06:44
17.09.2020
ZdrubT
Kotouče maj 9,5mm a desky jsou DS2500
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 17.09.2020 01:06:44
01:04:41
17.09.2020
ZdrubT
Svezení v Běšinách celkem slušný, motor to ustál, ale brzdy ne.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 17.09.2020 01:04:41
22:25:17
08.09.2020
-> ZdrubT: Čínov je krásnej. Ale je to hodně o motoru, to jo, no.
22:13:19
08.09.2020
ZdrubT
Posledni upravy a opravy do Běšin jsou hotový. Na Čínov se uplně netěšim, ale snad to bude v poho. Jo a ano dám tam jiný pásky na ten výfuk.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 08.09.2020 22:13:19
upraveno 1x, naposled 08.09.2020 22:15:09
08:11:43
03.09.2020
-> ZdrubT: ja by som doporučil sériovú hodnotu zbiehavosti .... mám poladené odklony aj záklony, pri nastavenej väčšej zbiehavosti sa v zatáčke auto postaví len na časť šírky pneumatiky a znižuje sa grip ( pri zatočení volant dáva odpor, po prekročení istej hranice odpor zmizne a volant ide ľahšie - auto sa postaví "na hranu" pneumatiky.
rozbiehavosť mi zase nevyhovovala, lebo auto síce zatáčalo trochu ochotnejšie ale bolo také hádavé pri jazde po horšej ceste - kam skočilo koleso do jamy tam sa snažilo odbočiť
07:53:20
03.09.2020
ZdrubT
Letos na jaře jsem fláknul autem o obrubnik a napáchal nějaké škody. To nejmenši je trochu poladěná kasle. Na nic to nemá vliv, tak to neřešim. Šikmé a podelné rameno jsem musel dát nový, kolo nechám opravit a příčku povařil Eidy. Díky tomu jsem musel na geometrii. Na předku jsem zmenšil Ačka a o lepe to brzní, ale přestal se rychle vracet volant. Máte nápad jakou udělat sbíhavost?
upraveno 1x, naposled 03.09.2020 08:03:25
