Bělouch2 EVO Bělouch2 EVO
komentáře | popis | fotky | ZdrubT | 31.10.24 00:27 | 100x v oblíbených
Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Rally Škoda sraz - podzim Běšiny 2017 - report
Rally Škoda sraz Podzim 2017
Ve stopě Valašské zimy 2018 | 84 | Tomáš Zdrubecký - Jan Eidkum
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2018 SS1
Rallye Berounka Revival 2018 SS2 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS3
Rallye Berounka Revival 2018 SS4 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS5
Rallye Berounka Revival 2018 SS6
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Bělouch2 EVO - komentáře:
19:26:13
25.04.2022
ZdrubT
Tohle je paráda! Nešlo již řadit. Na startu 1, pak rovnou 3 a plnej do cíle. Tam zas 1 a málem jsem vzal tu boudu na levé streně.
Nahrál jsem všechna videa.
Rallye Praha Revival 2022 SS5 23.4. Rallycross Chabařovice Posádka 118 RPR 2022
3
18:39:11
25.04.2022
ZdrubT
Rallye Praha Revival 2022 SS1 22.4. Hipodrom Chuchle Posádka 118
10:40:48
25.04.2022
-> vhml: ani nevim taky jsem to tak nějak proskákal:D
10:18:55
25.04.2022
Jsme tam taky nekde? Me to strasne nebavi se na ty videa koukat 3
10:09:52
25.04.2022
-> ZdrubT: taky jsme tam 4x1
08:26:05
25.04.2022
ZdrubT
Našel jsem nás tam 4x 2:17, 7:47, 9:18 a 14,2
XI. Rallye Praha Revival 2022 - SS 03, 06 - Polygon Most - ACTION
upraveno 2x, naposled 25.04.2022 08:28:10
21:18:07
24.04.2022
-> havlik: Tu taky. 3 3
21:07:08
24.04.2022
ZdrubT
Gratulace posádkám.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 24.04.2022 21:07:08
20:52:17
24.04.2022
-> ZdrubT 24.04.22 20:38:31: Myslíš mototuristickou akci?
20:47:04
24.04.2022
ZdrubT
20:38:31
24.04.2022
ZdrubT
Bohužel se nám nepovedlo závod dokončit, odešla převodovka a to totálně na SS4 závod do vrci a SS5 Rallycross se odjela poze na třetí rychlostní stupeň. Tam se to povedlo parádně a to 9 absolutně z 132 v tu dobu jedoucích aut.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 24.04.2022 20:38:31
20:17:25
24.04.2022
ZdrubT
Rallye Praha Revival 2022 a odstartovalo 146 posádek.
SS1 Chuchle 19 z 146 a 3 Škodovka
SS2 Slaný plochá 30 z 146
SS3 Most poligon 25 z 141
SS4 Kopec 72 z 136
SS5 Rallycross 9 z 132
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 24.04.2022 20:17:25
upraveno 1x, naposled 24.04.2022 20:43:28
22:50:55
29.03.2022
-> ZdrubT 29.03.22 22:08:23: dobrý. Škoda těch hodin na konci.
22:08:23
29.03.2022
ZdrubT
Tak druhé kolo nejlepší z celého dne.
6. závod ARS 2021/2022 Sosnová 26.3. - 1. rozjížďka Škoda 120 startovní číslo18
21:25:16
27.03.2022
ZdrubT
6 závod ARS 2021/2022 Sosnová 26.3. - 1 rozjížďka Škoda 120 startovní číslo 18
22:30:46
13.02.2022
ZdrubT
Včerejší sosnová. Na předek jsem za den dal tři sady a vzadu nechal tyto kola 185/55 R15. Naprosto překvapení. Jelo se ráno na ledu a končilo se na suchu a oleji cca 4stupně.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 13.02.2022 22:30:46
18:32:24
03.11.2021
-> ZdrubT: Hlavně mysli na to, že jsme příhlášení na RPR 2022. 1
