17.11.2013
Dnes jsem rozšířil svoji sbírku o tuhle dámu.Jedná se o Škodu 120 LS-mezityp.Je to opečovávané auto po prvním majiteli.Má najeto 37000km.
18.11.2013
Jedná se o ročník 1983.Měl jsem trochu čas si auto podrobněji prohlédnout. Je s minimem úprav.Majitel si ji patřičně vážil,takže má ošetřené dutiny,podvozek,podlaha je ošetřená i zevnitř.Na autě není žádná koroze (alespoň ne viditelná),vše funguje jak má až na brzdový válec,ale to se dá do kupy raz dva.K autu jsem dostal spoustu dílů,které doufám nebudou potřeba.Škodovka se uloží k zimnímu spánku a na jaře ji čeká velká očista.Myslím,že akutně nic jiného nepotřebuje.
21.11.2013
Nedalo mi to a vyzkoušel jsem leštěnku na pár místech.Až na ní nechám ruce,bude jako z fabriky.
26.11.2013
Leštěnka teda proběhla,ale ne načisto.Auto definitivně uloženo k zimnímu spánku
7.2.2014
Konečně jsem si byl vyzvednout tolik vytoužené veteránské doklady.
24.6.2014
Jsem rád,že se Škodověnka na svém prvním výletě líbila.Odměnou jí jsou dva získané poháry.Děkujeme.
16.2.2026 Nové uloženky na užovku, origo zástěrky.
Humlik/Škoda 120 LS - komentáře:
18:48:38 28.11.2013
Humlik
-> oppik: A tak pár těch Škodovek mám schovanejch,ale takový kousky jako tahle to nejsou
-> Viliam: od 10/79 do 7/83 byla pružina s volnou délkou 316mm, předtím 331mm, potom 325.5mm.
17:23:57 21.11.2013
Viliam
-> Humlik: To, že zadok tak sedí môže byť aj unavenými pružinami, ale skôr by som v tom videl od výroby kratšie pružiny, ktoré sa dávali myslím od zavedenia 13 palcových kolies, sčítanejší súdruhovia ti budú vedieť povedať viac o rozmeroch. Mám zadok rovnako nízko na 81čke v porovnaní so 79tkou, ktorá má dlhšie pružiny.
14:06:32 21.11.2013
kraska98
Ty sedačky jsou bezva.Jistě se na nich musí taky dobře sedět.Těším se na další fotky
13:40:46 21.11.2013
-> Humlik:
13:19:27 21.11.2013
Humlik
Taky se mi zdá,že to trochu dřepí,ale možná je to z části tím,že vpředu jsou OR6 a vzadu nějaký Kormorány nebo co.Na vleku to bylo stažený,ale z boku je vidět,že zadek sedí.Jinak takový potahy jsem ještě nikde neviděl,možná je to tím,že jsem toho ještě málo viděl
12:02:23 21.11.2013
-> Star LC20: to má spíš uvázaný vzadu k tomu platu proto je to tak sednutý.
11:30:49 21.11.2013
Star LC20
No možná by potřebovala revizi odpružení zadní nápravy....podle fotek to vypadá, že tahá prdel po zemi. Což u kyfky není úplně normální. Tak třeba nový brka apod. Jinak je ovšem moc pěkná, a ty potahy jsou neskutečně krutý!
