   vyvařená,go převodovky ložiska synchrony-originály,nové poloosy nové bubny
nové vedení brzd spojky hlavní, brzdový a spojkový válec nové tlumiče, ramena
namontovaný posilovač brzd nové zadní kryty světel nové všechny hadice a trubky
chlazení, chladič,
červenec 2013
rozebrán motor do šroubku
vyčištěný blok
klika 1 výbrus nové šály axiály simerinky ložo mrkve
ojnice vyúhlované nová ojniční pouzdra protažení spodních ok nové šrouby
nová pístní sada vložky písty kroužky čepy šály
hlava nové ventily vodítka protimrazovky sedla nová vahadla
nové rozvody všechno těsnění na motoru, konečně ani kapka
nová spojka ,věnec ,ložisko
nová vodní emková pumpa a benzinová
převodovka nedobrovolně rozebrána kvůli prasklému ložisku hnané hřídele no když byla rozebrána tak komplet přetěsněná nové přední výko novej komínek
palivová nádrž nově nastříkana nové hadice plovák
novej nátěr zadní nápravy a nové kostky ramen, všechny silentbloky +geometrie
srpen:
pracuje se na záběhu
výměna poloosy,simerinky a ložo
s přípravkem MP 5-112 žádnej problém !
říjen 2013:
dotažení hlavy,seřízený ventily,novej olej
výměna manžety na poloose
chlazení, chladič,
červenec 2013
vyčištěný blok
srpen:
říjen 2013:
škoda 120 - komentáře:
20:17:51
22.02.2015
22.02.2015
šadesa
škoda to zašpinit
20:17:12
22.02.2015
22.02.2015
šadesa
nová hlava,tvrzená sedla,nové ventily,misky,pružiny
							20:37:47
04.01.2015
04.01.2015
šadesa
další go motoru se začíná chystat komplet motor z origo dílu pouze blok zachovám z duvodu origanility čísel
08:29:50
27.03.2014
27.03.2014
onba
Měl jsem jednu zničenou na smyky a ta šla strašně
18:25:46
19.03.2014
19.03.2014
šadesa
-> onba 19.03.14 16:33:15:   no s užovkou driftovat to ne,nechci aby skončila na boudě,u užovky to jde rychle
 no s užovkou driftovat to ne,nechci aby skončila na boudě,u užovky to jde rychle16:34:19
19.03.2014
19.03.2014
onba
A meteory mám za 5 tisíc na prodej... 5 KS
16:33:15
19.03.2014
19.03.2014
onba
Kdyby si na té 20té fotce seděl v autě, tak to vypadá jako dobrej drift :-).
	18:33:01
27.02.2014
27.02.2014
šadesa
výlet
							20:50:55
25.02.2014
25.02.2014
DEKODOVAC
Kamenná Hnedá jednoznačne luxusná farba na škodovku suhlasím zo sudruhom MOLSOM
20:13:36
20.02.2014
20.02.2014
šadesa
-> Cumper 20.02.14 15:20:24:  no přesně to nemůžu říct měla dlouho nefunkční tacho,někdo nuloval za jízdy ale přibližně 80 000
	15:20:24
20.02.2014
20.02.2014
Cumper
-> Jozka:
-> šadesa: Ta moje byla a je taky pořád garážovaná a je o dost světlejší Kolik má najeto?
 Kolik má najeto?
 Kolik má najeto?
 Kolik má najeto?07:15:56
20.02.2014
20.02.2014
šadesa
-> Cumper 19.02.14 22:49:14:  no ona je po celou dobu garážovaná takže není vůbec vybledlá ale je fakt že sem už viděl taky světlejší asi záleží jakej měli v aznp den
	23:54:05
19.02.2014
19.02.2014
Kamenná hněď.. barva je to samozřejmě moc pěkná, ale kdo názvy barev vymejšlel tak zhruba od 2. půlky 70tých, měl tedy fakt představivost..
-> šadesa: S tím srovnáváním mě vždycky vytáčí eMkoRapidí kámoš... ale pravda to je..
22:49:14
19.02.2014
19.02.2014
Cumper
-> MOLSO:  Já mam právě taky emko kamennou hněď a tahle je o poznání tmavší a je to hezčí odstín. Nevim jestli to dělá fotka, nebo čím to může bejt.
Tak jsem si právě řikal jestli to neni ještě nějaká jiná barva.
22:05:58
19.02.2014
19.02.2014
šadesa
je to kamenná hněd 2315,jako o proti užovce to se nedá v ničem srovnávat jízdní vlasnosti hluk atd ale to každej ví
21:45:35
19.02.2014
19.02.2014
-> Cumper:  to je kamenna hned  100 %
  100 %
a je to luxus !
	 100 %
  100 %a je to luxus !
21:42:58
19.02.2014
19.02.2014
Cumper
Teda to emko na poslední fotce je luxusní Co je to za barvu?? To je nějaká tmavší než kamenná hněď.. Moc pěkná
 Co je to za barvu?? To je nějaká tmavší než kamenná hněď.. Moc pěkná škoda 120
             škoda 120
