BooCheer / Škoda 120L BooCheer / Škoda 120L
komentáře | popis | fotky | BooCheer | 21.05.13 14:29 | 12x v oblíbených
Škoda 120L původně v béžové barvě,Rok výroby 1978. Před 8. lety nový lak a kompletně poctivě vyvařovaná
MOTOR: 781.136B (Favorit 46Kw)
Snížená hlava o 0.6mm
Ostřejší vačka z felicie
Výfukové svody,sací potrubí a karburátor Škoda 136 Rapid.
DALŠÍ ÚPRAVY: Zadní náprava z typu M (kyvka)
Chladič z typu M
Topení z typu M
Otáčkoměr na palubní desce
Zadní kapota z typu M (s plastovou lištou)
Světla s maskama Škoda 120LS
Mřížka chladiče Škoda 120GLS
NA ČEM PRACUJI: Zástavba přední nápravy z typu M
Zástavba konzoly s posilovačem brzd
Výměna brzdových trubek
CO SE PLÁNUJE: 5. Rychlostní převodovka
Nové přední blatníky a pravé zadní dveře + lak těchto dílů (nehoda)
Lak zadního čela (bylo vyměněno po nehodě,má jiný odstín než auto)
Nižší přední pružiny (předek je na nové nápravě přiliš zvedlý)
"lízátko" pod přední nárazník
Přední čtyřpístkové brzdy
Sedačky s opěrkama
ČEHO CHCI DOCÍLIT: Kompletní renovace
Nový kvalitní celolak bud modrý nebo zelený
Motor Fabia 1.4MPI včetně vstřikování
Zadní vlečná náprava
Pořádné obutí (širší pneumatiky + litáky)
Zatmavení skel
Zadní kotoučové brzdy
A mnoho dalších uprav,ktere si udelam tak,jak se mi to bude líbit :)
BooCheer / Škoda 120L - komentáře:
12:14:37
23.11.2013
oppik
-> BooCheer: tak kdy další fotky?
11:23:45
29.05.2013
BooCheer
Ty zahradní hadice jsou tam jen pro zkoušku motoru protože mi to vyšlo až na neděli a nic lepšího jsem nesehnal tak jsem tam provizorně kopl zahradní hadice :D Už je mám originál... A jak se mi podařilo ten štít zbrousit? Snadno,jel jsem něco kolem stovky a poloosa se zlomila. Než auto zastavilo tak to smýkalo po rameně a po štítu a hold se to po těch několika set metrech takto zničilo. Musel jsem čekat až to auto zastaví protože jina ožnost nebyla,brzdy vypadly z funkce a brždění motorem bez kola neexistuje :D Nevim proč se to stalo,než jsem to auto zdědil měl ho děda a ten si doma neopravoval nic. Od doby co si nechal v servise vyměnit zadní prasátka a brzdové pakny cca před 5 lety tak pod buben nikdo nekoukal,jenom jsem občas zkusil jestli šroub neni povolenej. Skřípání slyšet bylo. Bylo ticho,zničeho nic zašlo skřípat jako kdyby v jenom místě drhla brzda a než jsem zareagoval a přibrzdil tak kolo bylo v tahu :DD
19:47:32
22.05.2013
Athlonek
-> kyfkař: Jo pěkně to skřípe při jízdě.
19:35:00
22.05.2013
kyfkař
-> Athlonek: nebo ale je to slyšet že se něco děje
18:13:44
22.05.2013
Athlonek
-> kyfkař: Nebo jezdil s povolenou.
13:53:55
22.05.2013
kyfkař
zase nějakej chytrej člověk utahoval poloosu na krev 10
23:02:35
21.05.2013
Jamaican
Na první fotce se mě to auto líbí nejvíce. Dle mě je to zase jen bastlení ,ale je to tvé auto 6
20:41:11
21.05.2013
Robert 106
Mřížka na hladké kapotě to je skoro zločin.
17:39:33
21.05.2013
Athlonek
-> m8rinek: Co pak štít, ale ta šavle ubroušená a tlumič v tahu.
16:48:11
21.05.2013
DEKODOVAC
to čo si stváral stou poloosou a to si tahal na lane a tak to zodralo nenormálne 9
15:39:00
21.05.2013
ochoda
-> Martin NM: Taky na to koukám, doporučuju nedávat, já ji měl jen tenkou, od termostatu do expanzky, když mi po 3. za dva dny vylítla tak sem se nasral a dal tam 100-letou gumovou co sem našel v dílně. Od tej doby pohoda.
15:35:46
21.05.2013
-> minno: jedine tak 1
14:33:51
21.05.2013
Martin NM
čo robí v motore tá zahradná hadica ? 3
14:30:11
21.05.2013
-> castrol: mal pustené rádio a bol práve hokej asi3
14:25:11
21.05.2013
-> Vojťas: ze by to nebolo pocut 1
14:23:34
21.05.2013
Vojťas
Si toho asi nevsiml a jel dal 3
14:12:03
21.05.2013
doba skracovania je tu 1
13:54:28
21.05.2013
-> minno:
A já původně myslel, že je řeč o požáru autovraku. Četl jsem.... Skrát, šit, rýchlo a lacno....3 3
13:51:48
21.05.2013
Skráť štít, rýchlo a lacno.
13:48:49
21.05.2013
To po tom štítu muselo jet pěkně dlouho :D
pá 28. - ne 30.06. Pohofest | pá 13. - ne 15.09. 8. SKODOMANIA (PL) | další akce...
