* Ahojte, takže predstavujem Vám moju Škodu 110L z roku 1976.
* Kúpil som ju v Marci 2012 z BB.
* Začiatkom Apríla "12 som sa stal konečne stal majitelom.
* V máji 2012 sme sa zúčastnili stretnutia s novšími vozítkami na TK. s menšími problémom sme ale prešli ..
* Júl nám praskla hadica od domčeka termostatu, taktiež sa rozsypali tesnenia pod karburátorom aj pod hlavou.
* V auguste 2012 začala hnevať predná náprava: GO prednej nápravy a zníženie na dorazy, otočené horne ramená, vrátane malej úpravy disku do čiernej matnej farby a nahodenie chromových puklíc.
* 1. Septembra začala GO ...
vyváranie kasne (úprava tunela pre 5q, komplet nová plecharina (vrátane novej podlahy kufra a predných podbehov v zinku). Predné lízatko, číre svetlá Golf I./II., prešli sme na 4okú masku
* Do konca roka 2012 sa stihlo komplet vyvariť, oskrabať podlahu osetriť ešte horšie miesta, vymontovanie náprav, interiéru a mnoho ďalšieho, zohnal sa motor z felície BMM
* motor 1.3 BMM (50 000km, hlava upravená na KP 10,2:1, vyleštenie ventilov),pretesnený, hliníková olejová vaňa z š120, výmenník voda-olej z Audy 2.5T, Alternátor VW 70A, budík tlaku oleja, tvrdé silentbloky motora, bezkontaktné zapaľovanie favorit, povrchová úprava motora (Alkyton), výfuk ENOOX, Sacie a výfukové potrubie z Škody 136, Karburátor z TAZu (pretriskovaný), motor pobeží s pôvodným chladením a taktiež pôvodnou vrtuľou.
* Prevodovka 5q z š125, štartér z felície po GO a výmene pastorka a víka.
*predná náprava po 2 GO znížený predok aj zadok, M-ramená (vyztužené), šnekové riadenie, pritvrdené tlmiče
* Zadná kyvná náprava typu-M, po kompletnej GO, vyztužené ramená, tvrdé buchty z speedpra, pritvrdené tlmiče,
* strešné okno, nejaké to podsvietenie, úprava interiéru (kozenka), budíky z GLS
* Farba biela lesklá, strecha čierna matná, úprava diskov na 6.5J obutie pneu 165/55 R14
* 2015 GO motora, vačka krejbich280, chladič oleja (plnoprietok), licovanie kanálov hlavy, lestienie ventilov a spalovakov, kolesá prelakované do farby auta s čiernym pruhom, odpružená lamela spojky+ HDS obloženie, rozdelovač Urbi.
Video od Palikaa :))
Lukáš / Škoda 110L - komentáře:
20:56:11
02.01.2013
02.01.2013
-> Citr0nik: som zvedavy ako sa pohras s motorovym priestorom ked zalozis motor :) motor mas v TP ? ci blba otazka ? :D
17:26:19
02.01.2013
02.01.2013
ROBERTO
som si ani nevsimol ze si tu..ajked v poslednom case tu moc nechodim
23:20:02
20.12.2012
20.12.2012
Citr0nik
palica :P
23:18:28
20.12.2012
20.12.2012
Citr0nik
Takze dnes som ozivil motor 136.. :) a spojil v jedno s 5q .. :)
22:38:29
18.10.2012
18.10.2012
Citr0nik
Pokracuje sa v praci .. oskrabavanie podbehov a podlahy .. nekonecna prááca
ale aj s motorom sa hrame :)
ale aj s motorom sa hrame :)13:09:42
11.09.2012
11.09.2012
Citr0nik
prejde generalkou tak pridem navstivit Marty227.. :) :) ako sme slubili.
00:29:47
11.09.2012
11.09.2012
Marty227
Aháá pre mňa už celkom známa Žilinská 888..
aj keď som ju na živo ešte nevidel
21:52:28
10.09.2012
10.09.2012
Citr0nik
ano blatniky boli doteraz .. momentalne sa robi rozsiahla generalka celeho predku.. takze momentlane sa pracuje. :) prepac "poldy" teraz to nejde ale vsak niekedy mozme :) nebude problem :) :)
11:04:08
26.08.2012
26.08.2012
poldy
Serus ,tento tyzden idem do ZA mozme dat stretko niekde na chvilu co ?
10:08:27
23.08.2012
23.08.2012
Martin NM
stovečku máš peknú len by som niečo urobil s tými prednými blatníkmi...
15:27:19
13.05.2012
13.05.2012
Citr0nik
Ano, je to na Velkej okruznej v ZA. pri dopravnom inspektorate. a Dakujem :)
15:25:41
13.05.2012
13.05.2012
johny l
Ta prva fotka je pred stavebnou v ziline vsak? inac mas dobru znacku
a prajem ti vela stastnych kilometrov
Lukáš / Škoda 110L
