no tak baworaku som nesihal. Teraz tam mam fabiu. Ale este nieje na webroch. Ale dik. :)
* Ahojte, takže predstavujem Vám moju Škodu 110L z roku 1976.
* Kúpil som ju v Marci 2012 z BB.
* Začiatkom Apríla "12 som sa stal konečne stal majitelom.
* V máji 2012 sme sa zúčastnili stretnutia s novšími vozítkami na TK. s menšími problémom sme ale prešli ..
* Júl nám praskla hadica od domčeka termostatu, taktiež sa rozsypali tesnenia pod karburátorom aj pod hlavou.
* V auguste 2012 začala hnevať predná náprava: GO prednej nápravy a zníženie na dorazy, otočené horne ramená, vrátane malej úpravy disku do čiernej matnej farby a nahodenie chromových puklíc.
* 1. Septembra začala GO ...
vyváranie kasne (úprava tunela pre 5q, komplet nová plecharina (vrátane novej podlahy kufra a predných podbehov v zinku). Predné lízatko, číre svetlá Golf I./II., prešli sme na 4okú masku
* Do konca roka 2012 sa stihlo komplet vyvariť, oskrabať podlahu osetriť ešte horšie miesta, vymontovanie náprav, interiéru a mnoho ďalšieho, zohnal sa motor z felície BMM
* motor 1.3 BMM (50 000km, hlava upravená na KP 10,2:1, vyleštenie ventilov),pretesnený, hliníková olejová vaňa z š120, výmenník voda-olej z Audy 2.5T, Alternátor VW 70A, budík tlaku oleja, tvrdé silentbloky motora, bezkontaktné zapaľovanie favorit, povrchová úprava motora (Alkyton), výfuk ENOOX, Sacie a výfukové potrubie z Škody 136, Karburátor z TAZu (pretriskovaný), motor pobeží s pôvodným chladením a taktiež pôvodnou vrtuľou.
* Prevodovka 5q z š125, štartér z felície po GO a výmene pastorka a víka.
*predná náprava po 2 GO znížený predok aj zadok, M-ramená (vyztužené), šnekové riadenie, pritvrdené tlmiče
* Zadná kyvná náprava typu-M, po kompletnej GO, vyztužené ramená, tvrdé buchty z speedpra, pritvrdené tlmiče,
* strešné okno, nejaké to podsvietenie, úprava interiéru (kozenka), budíky z GLS
* Farba biela lesklá, strecha čierna matná, úprava diskov na 6.5J obutie pneu 165/55 R14
* 2015 GO motora, vačka krejbich280, chladič oleja (plnoprietok), licovanie kanálov hlavy, lestienie ventilov a spalovakov, kolesá prelakované do farby auta s čiernym pruhom, odpružená lamela spojky+ HDS obloženie, rozdelovač Urbi.
Video od Palikaa :))
Lukáš / Škoda 110L - komentáře:
22:57:06
02.05.2016
02.05.2016
Citr0nik
-> afro100: caaau
no tak baworaku som nesihal. Teraz tam mam fabiu. Ale este nieje na webroch. Ale dik. :)12:40:44
01.05.2016
01.05.2016
Neviem co v tom teraz mas, ale ide to dobree ..
20:40:48
17.06.2015
17.06.2015
-> Citr0nik: bez sa rozbehat
20:37:55
17.06.2015
17.06.2015
-> Citr0nik: tvojich ruciciek sa nebojim
21:18:44
16.06.2015
16.06.2015
Citr0nik
hosi a to co toto... budem to musiet rozhadzat.
22:04:29
14.06.2015
14.06.2015
-> castrol:
22:01:02
14.06.2015
14.06.2015
-> Tomáššš: ale prd zavadzia
21:59:05
14.06.2015
14.06.2015
-> castrol 13.06.15 12:40:10: dost,ze tam zavadzia a ty chces aby sa otocila
12:40:10
13.06.2015
13.06.2015
-> Citr0nik: a nemohla by sa ta modelka otočiť ?
09:57:44
13.06.2015
13.06.2015
mira76
Pěkná
20:58:11
24.05.2015
24.05.2015
Citr0nik
oprasili sme pavucinu z valcov a stretli aj pekny konvoj..
20:23:45
10.05.2015
10.05.2015
Citr0nik
-> afro100: neuveritelne, ze ma niekto spoznal :) no auto este nemam hotove takze sa mi nedalo ale aj tak pocasie neprialo takze by som to ani netahal z garaze. :) isiel som len okolo tak som chcel ist pozriet chalanov ale boli asi este kdesi na cestach. :)
23:19:19
09.05.2015
09.05.2015
-> Citr0nik: ty si sa dnes vo Varine aj ukazal, okrem toho ze si sa previezol xsarou okolo ?
Je pravda ze ked zacalo prsat tak ani ja som tam dlho nebol..
Je pravda ze ked zacalo prsat tak ani ja som tam dlho nebol..20:34:56
09.05.2015
09.05.2015
Citr0nik
-> Tomáššš: klasika plnopriechod. vnutri dierovana trubka a napchana vata, celonerez.
-> Majklsto: chladic mam ako plnoprietok, cize zaslepeny kanal a od cerpadla do chladica a pred filter, tam mam vymennik voda/olej ak by podchladilo olej tak voda doreguluje.
11:14:33
06.05.2015
06.05.2015
Majklsto
-> Citr0nik: chladič oleja ideš zapajat na redukciu pod olejovým filtrom alebo na blok?
13:03:48
01.05.2015
01.05.2015
-> Citr0nik: schema vyfuku ?
23:37:36
30.04.2015
30.04.2015
Citr0nik
Tak som sa pustil do vyroby a lestenia priecneho kanona. snad z toho teda nakoniec nieco bude
23:24:55
30.03.2015
30.03.2015
Citr0nik
-> Tomáššš: :D dik
12:33:34
30.03.2015
30.03.2015
-> Citr0nik: Prva fotka co ukazuje zmenu je fakt super .
19:44:53
09.02.2015
09.02.2015
Citr0nik
-> afro100: Ano omotavka
zatial prisiel len tento 1balik
Lukáš / Škoda 110L
