* Ahojte, takže predstavujem Vám moju Škodu 110L z roku 1976.
* Kúpil som ju v Marci 2012 z BB.
* Začiatkom Apríla "12 som sa stal konečne stal majitelom.
* V máji 2012 sme sa zúčastnili stretnutia s novšími vozítkami na TK. s menšími problémom sme ale prešli ..
* Júl nám praskla hadica od domčeka termostatu, taktiež sa rozsypali tesnenia pod karburátorom aj pod hlavou.
* V auguste 2012 začala hnevať predná náprava: GO prednej nápravy a zníženie na dorazy, otočené horne ramená, vrátane malej úpravy disku do čiernej matnej farby a nahodenie chromových puklíc.
* 1. Septembra začala GO ...
vyváranie kasne (úprava tunela pre 5q, komplet nová plecharina (vrátane novej podlahy kufra a predných podbehov v zinku). Predné lízatko, číre svetlá Golf I./II., prešli sme na 4okú masku
* Do konca roka 2012 sa stihlo komplet vyvariť, oskrabať podlahu osetriť ešte horšie miesta, vymontovanie náprav, interiéru a mnoho ďalšieho, zohnal sa motor z felície BMM
* motor 1.3 BMM (50 000km, hlava upravená na KP 10,2:1, vyleštenie ventilov),pretesnený, hliníková olejová vaňa z š120, výmenník voda-olej z Audy 2.5T, Alternátor VW 70A, budík tlaku oleja, tvrdé silentbloky motora, bezkontaktné zapaľovanie favorit, povrchová úprava motora (Alkyton), výfuk ENOOX, Sacie a výfukové potrubie z Škody 136, Karburátor z TAZu (pretriskovaný), motor pobeží s pôvodným chladením a taktiež pôvodnou vrtuľou.
* Prevodovka 5q z š125, štartér z felície po GO a výmene pastorka a víka.
*predná náprava po 2 GO znížený predok aj zadok, M-ramená (vyztužené), šnekové riadenie, pritvrdené tlmiče
* Zadná kyvná náprava typu-M, po kompletnej GO, vyztužené ramená, tvrdé buchty z speedpra, pritvrdené tlmiče,
* strešné okno, nejaké to podsvietenie, úprava interiéru (kozenka), budíky z GLS
* Farba biela lesklá, strecha čierna matná, úprava diskov na 6.5J obutie pneu 165/55 R14
* 2015 GO motora, vačka krejbich280, chladič oleja (plnoprietok), licovanie kanálov hlavy, lestienie ventilov a spalovakov, kolesá prelakované do farby auta s čiernym pruhom, odpružená lamela spojky+ HDS obloženie, rozdelovač Urbi.
Video od Palikaa :))
Lukáš / Škoda 110L - komentáře:
-> afro100: caaau
no tak baworaku som nesihal. Teraz tam mam fabiu. Ale este nieje na webroch. Ale dik. :)
Neviem co v tom teraz mas, ale ide to dobree ..
-> Citr0nik: bez sa rozbehat
-> Citr0nik: tvojich ruciciek sa nebojim
hosi a to co toto... budem to musiet rozhadzat.
-> castrol:
-> Tomáššš: ale prd zavadzia
-> castrol 13.06.15 12:40:10: dost,ze tam zavadzia a ty chces aby sa otocila
-> Citr0nik: a nemohla by sa ta modelka otočiť ?
Pěkná
oprasili sme pavucinu z valcov a stretli aj pekny konvoj..
-> afro100: neuveritelne, ze ma niekto spoznal :) no auto este nemam hotove takze sa mi nedalo ale aj tak pocasie neprialo takze by som to ani netahal z garaze. :) isiel som len okolo tak som chcel ist pozriet chalanov ale boli asi este kdesi na cestach. :)
-> Citr0nik: ty si sa dnes vo Varine aj ukazal, okrem toho ze si sa previezol xsarou okolo ?
Je pravda ze ked zacalo prsat tak ani ja som tam dlho nebol..
-> Tomáššš: klasika plnopriechod. vnutri dierovana trubka a napchana vata, celonerez.
-> Majklsto: chladic mam ako plnoprietok, cize zaslepeny kanal a od cerpadla do chladica a pred filter, tam mam vymennik voda/olej ak by podchladilo olej tak voda doreguluje.
-> Citr0nik: chladič oleja ideš zapajat na redukciu pod olejovým filtrom alebo na blok?
-> Citr0nik: schema vyfuku ?
Tak som sa pustil do vyroby a lestenia priecneho kanona. snad z toho teda nakoniec nieco bude
-> Tomáššš: :D dik
-> Citr0nik: Prva fotka co ukazuje zmenu je fakt super .
-> afro100: Ano omotavka
zatial prisiel len tento 1balik
